[18 na 27]
Krasiak
Tak jest nowa piasta obowiązkowo i w zależności czy piasty sie będą różniły a będą na pewno ( tylko w jakim stopniu) nowe szprychy. Szprychy może nie koniecznie ale na pewno nowe nyple.
I cała reszta przerzutki (przednia może zostać) manetki. No i kaseta oczywiście.
Obreczy nie musisz wymieniać (wtedy całe koło by stykło kupić). zalezy co tam masz ale po ilości biegów rewelacji nie ma :D
Ostatnio zmieniałem u siebie z 21 na 27. Do kasety, piasty, manetek i łańcucha musisz doliczyć jeszcze klamki (chyba, że jeździsz na szosówce).
U mnie nyple zostały te same tylko zmieniłem szprychy.
Witam,
podepnę się pod temat bo mam dość podobny problem,zmiana z 21s na 24s, pytanie: Czy przerzutka tylna Sh Tourney 7 speed obsłuży kasetę 8speed SRAM'a po zmianie łańcucha na 8speed? Oczywiście liczę się z brakiem dostępu do jednego przełożenia.
aha zobaczymy ile nyple kosztują :]
taniutko na allegro
czyli tylko piaste nyple :] w serwisie kupimy i w serwisie wymienią a tak ile może kosztować robocizna :]
Liczmy nowe elementy wiec piast w zależnosci co chcemy to ok 80zł + nyple zwykłe mosięzne to kosz w porywach do 5zł + robocizna pewnie ze 30zł to masz ponad 100. Może sie okazać ze trzeba kupić nowe szprychy wiec koszt wzrosnie od ok 10zł w góre.
To ja bym proponował kupic nowe koło http://allegro.pl/1b1-komplet-kol-26-28-joytech-pod-kasete-8-9rze-i1553018728.html
czytam dział Dagobath pyta się o 21 na 24 i 3 posty nie wiem do kogo są na napisane chcesz się dołączyć to chociaż o to samo bo 24 a 27 to różnica :]
Ale m chodzi o robociznę wymiany całego napędu :] czy 30 za samą piaste to lepiej kupić koła xd za 120 zł :]
MOja wypoiwiedź była kierowana do Ciebie Krasiak co ztesztą podkresiłem cytatem. 24 i 27 to w zasadzie to samo szerokość kasety ta sama, przerzutka też, tylko manetki muszą być inne.
CO do wymiany napędu, zaplecenie koła to koszt 25-35zł zalezy gdzie, ale to samo koło, jeżeli chcesz jeszcze kasete, lancuch i inne pierdoły to koszt robocizny będzie większy niż 30zł.
Ja bym na twoim miejscu bym sobie kupił koło, kasetę, odpowiedni klucz, łańcuch ze spinką i samemu to poskładać to to raptem ok 10 min. roboty. Nooo z manetkami linkami itd. troche dłużej ale sprawa jest prosta.
Wiec tak:
- z kołem żaden problem chyba ze masz zakręcane na nakrętki to klucz 15mm albo na imbus to 5 lub 6 w niektórych nawet 8mm.
- żeby załozyć kasetę którą nabędziesz potrzeba klucza np. takiego http://allegro.pl/klucz-do-odkrecania-kaset-i-wolnobiegow-shimano-i1550794016.html do odkręcenia przyda sie jeszcze bacik albo stary lańchuch i imadło.
- Zeby wymienić przerzutke potrzebujesz klucza imbusowego 5mm. Ściągasz lańcuch, odkrecasz przerzutke i zakresasz nową, żadna filozofia.
- przerzutka przednia jaki i korba mogą zostać chyba ze nadszedł ich kres :P
- manetki, musisz sciągnąć gripy (chwyty) z kierownicy, odkrecić klamki hamulcowe klucze imbusowe 5mm ( najczęsciej) i odkręcasz manetke. niemwiem jaką masz może zakrecaną na krzyżak albo coś innego. Nowe manetki na pewno zakrecisz kluczem 5mm.
- Kup nowe linki, stare zostaw awaryjnie. linki wymienia sie bardzo prosto. W shimanowskich RF i innyh ustala sie najniżesz połozenie (tylna na 9 przednia na 1) odkreca małą plastikową zaślepkę i poprostu wkłada linke w otwór.
- łańcuch, jak nie masz spinki bedzies zpotrzebował skuwacza albo młotka, nakrętki lub dwuch i punktaka. Stary lancuch w zasadzie mozesz rozkuć w kazdym miejscu. Nowy kup ze spinką taką co łatwo sciągnąć i załozyć w razie potrzeby.
I to chyba wsjo.
a spinke specjalna do 9 rzędowych:p i jakie polecacie
linka do przerzutki zwykłą czy tez jakąś polecacie :]
http://allegro.pl/linka-przerzutki-ze-stali-nierdzewnej-clark-s-i1534917085.html ?? czy http://allegro.pl/linka-hamulca-tylnego-pancerz-shiamno-srebrna-i1554121849.html
http://allegro.pl/pancerz-black-carboon-zestaw-4-linki-i-koncowki-i1548318711.html'>http://allegro.pl/pancerz-black-carboon-zestaw-4-linki-i-koncowki-i1548318711.html to bd najlepsze rozwiązanie
linki to już twoja wola ja tam nigdy nie kupowałem jakiś tam wypasionych teflonowo - wodotryskowe i nie wiadomo co jeszcze... zawsze miałęm zwykłe za 2 zł ocynkowane i zawsze działało ok. Pancerz jak pancerz jak chcesz dobre kup np accent suprime.
łancuch polecaił bym Campa Record C9 (Campagnolo) jak cie cena nie odstraszy.
a ten co napisałem nie wystarczy?:]
juz nie chce mi sie zakładać nowego działu manetki moge nabyc z allegro lewą i prawą http://allegro.pl/lewa-manetka-sram-x5-trigger-bdb-stan-i1554448070.html
i prawą http://allegro.pl/sram-x-5-trigger-manetka-tyl-9-przelozen-nowa-i1558461556.html czy warto bo ta lewa ma dalej taki pasek a powinien poniżej 3 mieć plastik czy coś:]
http://allegro.pl/przerzutka-sram-x5-x-5-wielka-wyprzedaz-i1544757634.html czy ta przerzutka jest z 2009
Znaczy nikt ci nie broni kupować teflonowych to twoja wola. A triggery srama tak właśnie wyglądają.
Przy zakręcaniu X.5 możesz trafic na taki sam problem jak ja przy X.9 :P Zakładałem Srama pierwszy raz i chwile myślałem co i jak zeby było ok.
Przy głównej śrubie mocującej do ramy bedzie taka maleńka na imbusa 2 albo 2.5mm. Nią sie blokuje śrubę główną. zakręć przerzutkę ustaw ją tak w zależności jaką bedziesz miał kasete, żeby kółko wózka nie zahaczało o kasetę na żadnym biegu i koło dalo sie swobodnie wyciągnąć.
