[korba] nowa, do 50zł
matjag556
Witam,mam problem ponieważ obrobił mi się gwint od pedału na lewej korbie i w związku z tym prosił bym żeby ktoś mi podał link do nowej taniej korby suntour lub do jakiejś innej podobnej do suntour.Fundusze do 50zł,Prawej korby nie zmieniam tylko lewą.
Proszę o pomoc.
Rower to Merida 530 Kalahari
No i tu jest mały problem bo korby są sprzedawane tylko w parach :P Ale nie ma tragedii. Znając życie masz kwadrat, skoro prawa z zębatkami jest ok to wystarczy dokupić jaki kolwiek komplet byle pasował długością i ewentualnie kolorem / kształtem.
TU Masz jakieś stalowe co bądź,
TA wygląda całkiem ok,
NOWA stalowa,
Z resztą na allegro jest dużo tanich korb a tobie trzeaba tylko prawe ramie to nie ma co wybrzydzać :P
Jemu trzeba lewą :) Szukaj na allegro "lewa korba", "lewe ramię korby". Bez sensu kupować w tym przypadku nową korbę, chyba, że zębatki są już wyjechane,
Jak by ktoś mi znalazł taką korbę w takim kolorze i kształcie było by fajnie.
Nie musi być Suntour może być inna firma.
Najbardziej to zwróć uwagę na długość. Może to być 170 mm, 175 mm albo jeszcze jakieś inne, ale nie sądzę.
Napisz w dziale giełda, czy ktoś nie ma do sprzedania albo oddania niepotrzebnego ramienia :) Bo często bywa tak, że korba leży bezużyteczna, bo np. nie ma wymiennych blatów i się marnuje u kogoś w piwnicy/garażu :)
Nie byłbym tego taki pewien. Są 170mm, 172,5mm, 175mm, 177,5mm i 180mm (jest jeszcze masa innych ale to rzadkość). Raczej masz 175mm bo to standardowy standard, ale lepiej zmierz dokładniej. Chociaż w sumie 2,5mm raczej nie poczujesz, 5mm owszem bo na długości całego korbowodu jest to już 1cm.
