[9239g] CUBE Reaction Team by PiPoL
PiPoLiNiO
Chodzi o to, że im większy kąt nachylenia rury podsiodłowej (a tym samym sztycy) w zakresie, powiedzmy, 71-74 stopnie, tym pozycja bardziej sprzyja wysokiej kadencji (zmieniają się też pozycja względem suportu, środek ciężkości itd). 73 stopnie to w tej chwili standard dla sportowego roweru (powiedzmy XC czy jak to nazywać), a zgadujemy , że w tym przypadku kąt wynosi 72 stopnie bo rama była przystosowana w zamyśle do 80mm i przy 100mm kąt ten się zmniejszył (akurat koło 1 stopnia wychodzi).
Wg zdjęcia masz siodełko na wysokości 760mm, więc korygując pozycję siodełka z typowej dla 72 stopni na typową dla 73 stopni (czy nawet może 73,5 dla nabiala w jego Stumpjumperze) przesuwa się pręty o 25,3mm do przodu (37mm dla 73,5 stopnia), a tym samym skraca się jego odległość od kierownicy (czyli efektywna długość ramy ulega skróceniu, tak jakby te 25mm się "marnuje"). To też można skorygować mostkiem, no ale nie każdy lubi dłuższy mostek i trochę zmienioną geo w ogóle :)
Dokładnie, dlatego im bardziej dopasowany kąt, tym lepiej.
Cięciwa łuku (czyli mniej więcej długość przesunięcia siodełka) = 2*odległość od środka osi suportu do środka pręta siodełka*sin kąta o jaki zmienić nachylenie rury podsiodłowej (wiedzy tajemnej ciąg dalszy ;D )
Panowie, nie dramatyzujmy. Będzie problem na podjeździe, to Pipol przesunie tyłek na dziób i tyle. Aczkolwiek zmiana siodła pod tym względem to był średni pomysł ;).
Podjeżdżałem na LTD 80 mm i 100mm i drastycznej różnicy nie ma, chociaż demon gór to nie jest. Kąty podobne jak w Reaction.
Cube robi masakrycznie ciężkie rowery. Jak widzę z Reactiona została tylko tylna przerzutka i rama, więc nie wiem jaki sens jest ją tu zostawiać. Koleżko zainwestuj w jakąś fajną ramkę z Treka - na sezon 2010 miały przepiękne malowanie, sam jestem posiadaczem Treka 8000 '10 w kolorze białym, jestem zachwycony :>
Z góry mówię, że nie znam się za bardzo, ale jak widzę właśnie to odchudzanie to szkoda mi, że taki piękny sprzęt "wisi" na niezbyt fajnej ramie, mało renomowanej firmy. Jeśli się mylę to proszę mnie poprawić :)
Zostały zdjęte rogi, nie z powodów wagowych, a z powodów jezdnych. Jednak po lesie lepiej śmiga się bez.
Waga - 50g.
Niestety kolano znów odmawia posłuszeństwa przy współpracy z SPD więc wracają Cranki, będą kolejne gramy w dół. Jednak zmieniam też łańcuch na XTR, więc będzie jakieś +30 g dla równowagi;p
Aktualna waga: 9253g
To oczywiście kwestia gustu ale:
1. Wg mnie ramy treka są pomalowane "biednie", trek nie napina się nawet odrobinę by wykorzystać dzisiejsze możliwości technik lakierniczych, inne jarmarcznie - chyba że ktoś lubi na każdej rurce ramy mieć napis z nazwą roweru, na którym jeździ, w pione, poziomie i po skosie.
2. Trek to firma "renomowana" ale jakość wykonania jak i parametry ramy z punktu widzenia siły ciężkości raczej ze średniej półki, szczególnie w segmencie ram alu. Wg mnie jak na takiego potentata powinni wyprzedzać konkurencję nie o łeb a o całą długość, a innowacyjność i przewagę powinno dostawać się gratis, razem z ich produktem.
Żeby nie było - sam jeżdżę trekiem mtb :) Ten czyn popełniłem jednak tylko dlatego, że pracuję w sklepie treka i mam z tego powodu pewne niewielkie korzyści :) Dopóki nie trafiłem do T jako pracownik marka ta nigdy nie dołączała do listy moich rowerowych życzeń i pewnie nadal by się na niej nie znalazła. Na mnie nie działa magia napisu "since 1976", zwycięstwa Armstronga czy inne etykietki.
OK, nowa rozpiska uwzględniająca ostatnie zmiany:) Więcej ich nie będzie;)
Bottle Cage (Koszyk na bidon): ELITE Paron 29g
Brakes (Hamulce): XTR BR-M975 490g + tarcze XTR SM-RT98 248g
Cables (Pancerze): XTR 46g
Cassette (Kaseta): XTR CS-M970 11-32 222g
Chain (Lancuch): CN-7701 260g
Crankset and bottom brackets (Korba i suport): XTR FC-M970 (śruby KCNC) 700g + SM-BB91
Derlr (Front) (Przerzutka przednia): XTR FD-M970 Top Swing 128g
Derlr (Rear) (Przerzutka tylna): XTR RD-M972 SGS 180g
Fork (Widelec + gwiazdka + bieżnia - pokrętło rebound ): Rock Shox SID Race 1436g
Frame (Rama + hak + śrubki + suport + stery + podkładka Soul Kozak) CUBE REACTION TEAM 1846g
Grips (Gripy): Bontrager XXX Light 16g
Handlebar (Kierownica): Far Near 108g
Headset and starnut (Stery): FSA Orbit Z
Pedals (Pedaly): Crank Brothers Egg Beater 2 276g
Seat (Siodlo): Saevid S1 80g
Seatpost (Sztyca): KCNC Ti Pro Lite 161g
Seatpost clamp (Zacisk sztycy): KCNC Screw Clamp 11g
Shifters (Manetki): XTR SL-M970 + linki 238g
Skewers (Zaciski kol): Boplight Ti Carbon 42g
Stem (Mostek): Ritchey WCS Wet White 102g
Tires (Opony): Schwalbe Rocket Ron EVO 2.1 892g
Top Cap (Top cap): KCNC 8g
Tubes (Detki): Schwalbe XX-Light 210g
Wheel Front (Kolo przednie): XTR WH-M985 690g
Wheel Rear (Kolo tylne): XTR WH-M985 820g
Aluminiowe śruby: manetki, rama
Tytanowe śruby: zaciski hamulca, mostek
Razem: 9239g
  • 2 miesiące temu...
