[amor przód] Cięzki wybór pomiędzy 5 amorami 400-750zł
giz
mam ten sam dylemat, ale w zasadzie jestem zdecydowany na blacka elite. podoba mi sie tez mx comp eta, ale niestety jest troche za drogi. jesli chodzi o colia to 105mm skoku bez blokady to jak dla mnie troche za duzo. z roch shoxow fajna jest reba, ale znow na przeszkodzie staje cena.
  • 3 lata później...
Witam!
Przymierzam się do złożenia (w przyszłym sezonie) w miarę porządnego roweru (o szczegółach piszę tutaj: http://www.forumrowerowe.org/index.php?showtopic=49265). W pierwszej kolejności (już teraz) planuję zakup ramy i widelca, a ponieważ jestem w tym temacie raczej zielony, bardzo liczę na Waszą fachową pomoc i oświecenie:
1) Jaki skok będzie odpowiedni do moich "parametrów" (waga - 69 kg, wzrost - 168 cm) i takich zastosowań, o jakich piszę (codzienny dojazd do pracy, weekendy poza miastem - leśne ścieżki, wiejskie drogi, niewysokie góry): 80, 100 czy 120-130 mm?
2) Czy lepszy jest taki amor, w którym obie golenie są w kąpieli olejowej, czy raczej bez oleju? Sprężyna czy powietrze?
3) Dlaczego w wielu amortyzatorach w jednej goleni jest sprężyna, a w drugiej olej?
Chciałbym, żeby amortyzator był miękki (dobrze "zbierał" nierówności, nie "odbijał") i miał blokadę skoku. Oto kilku potencjalnych kandydatów wyszperanych na Allegro (mogę na ten cel przeznaczyć 400-700 zł):
1) RST Omega/RL
2) Suntour Duro / Raidon
3) Rock Shox Dart 3 / Tora (który model?)
4) Marzocchi Bomber Z1/Z3/Z5
5) Marzocchi Dirt Jumper
6) Manitou Stance Static / Black Elite / Skareb / Axel Elite
7) ... co jeszcze?
Z góry dziękuję za pomoc!
Pozdrawiam,
T.
1. czytaj regulamin - następny raz temat pójdzie do kosza. tym razem naniosłem poprawkę w temacie.
2. co do abc amortyzatorów - przeglądaj forum - tu jest na ten temat wszystko.
3. proponowane przez ciebie widelce są od zastosowania do xc po freeride - a to zupełnie różne sprzęty.
4. do opisanego użytku wystarczy taki który ma maksymalnie 100 mm - i to też zależy od ramy.
5. wybbór widelca pod kątem jego bebechów zaleźy od stylu jazdy i jej intensywności. im intensywniejsza eksploatacja tym bardziej zalecana bardziej skomplikowana konstrukcja ze względu na mnogośc moźliwości ustawnienia sprzętu pod siebie plus to że zazwyczaj widelce o wielu usprawniających jego pracę dodatkach są lepsze niż ich prostsi konstrukcyjnie bracia.
6. zaproponowałeś widelce o dużym rozrzucie rocznikowym - to czy wybierzesz używkę zaleźeć powinno od jej stanu - chyba ze wskazany tu black lub z1 są nowe.
Posypuję głowę popiołem i konkretyzuję nieco swoje zapytanie.
Który z amortyzatorów wymienionych przeze mnie (lub inny) możecie polecić przy następującym założeniu:
1) Rama: Accent El Nino, Author Traction lub Cube Attention (17-18")
2) Skok: 80 lub 100 mm
3) Przeznaczenie: XC (żadne Dirt/Street/Freeride)
4) Raczej z olejem niż bez
5) Stan: nowy (chyba że któryś z używanych "klasyków" będzie bił na głowę te nowe - choć w tym przedziale cenowym nie sądzę)
Z góry dziękuję za pomoc (a sam zatapiam się dalej w lekturze forum)!
T.
A gdybym chciał dołożyć do Manitou R7 lub RS Pilot (względnie Marzocchi MX Pro - w podobnej cenie co Tora) - ma to sens? Czy Tora będzie optymalna (wystarczy) do jazdy po mieście/XC? I wreszcie, czy Tora 318 jest dużo lepsza od Tory 302 (na czym polega różnica?)?
PS. Przepraszam, że tak zasypuję tymi pytaniami.
Różnica polega głównie na tłumieniu.
W 318 jest MC, a 302 jeśli dobrze pamiętam zmodyfikowany HC.
MC jest oczywiście lepszym systemem.
