[Suport] nietypowa mufa 70mm BSA
petrq
Witam.
Posiadam fajną ruską ramę, która idealnie mi odpowiada, poza pewnym mankamentem (w sumie dwoma, ale tym pierwszym jest szerokość główki, minimalnie, dosłownie o 0,5 mm, większa niż pod 1", ale z tym sobie poradzę). Mianowicie chodzi mi o nietypową mufę na gwincie angielskim o szerokości 70mm. Lepiej kupić pod to suport 68 czy 73 mm?
pozdrawiam.
Możesz kupić dowolny suport (68 albo 73) i wkręcić, przy czym przy 68 mm kontra wejdzie do środka mufy, przy 73 kontra będzie wystawać 3 mm (możesz pod korpus po prawej stronie dać podkładkę 2 lub 3 mm, taką jak do łożysk HT2, ale nie jest to konieczne - poprawi to troszkę linię łańcucha). Od tego, że kontra wystaje mniej lub bardziej jeszcze się świat nie zawalił, ma to tylko wpływ na linię łańcucha.
