[v-brake] Alhonga problem z regulacją ramion
dralex
Cześć,
Mam problem z hamulcami Alhonga v-brake - właśnie je zamontowałem i za cholere nie mam pojęcia czemu po naciśnięciu klamki oba ramiona dociskają poręcz tak jak powinny, natomiast jak puszczam klamkę, to tylko jedno odskakuje- sprawdziłem, czy dobrze działa sprężyna - rozczepiłem ramię od linki i normalnie odskoczyło, oba ramiona rozchylają się z taka sama siłą. problem wystepuje i z przodu i z tyłu po stronie tego ramienia które jest doczepiane do linki [to do którego linka jest przykręcona zachowuje się normalnie].
Jeśli niejasno coś opisałem, albo użyłem dziwnego nazewnictwa, to przepraszam, ale nie jestem entuzjastą i w zasadzie nigdy hamulców nie zakładałem ;)
Będę wdzięczny za rady i wskazówki - pogoda piękna - chciałbym sie nią nacieszyć :)
1 - sprawdz czy pancerz nei biegnie tak ze blokuje linke.
2 - odkrec srubki regulacji naciagu sprezyny we wszystkich ramionach i zobacz jak bedzie wtedy, a potem stopniowo dokrecaj srubke w tym ktore nie odskakuje.
3 - zdejmij ramiona i popatrz czy obie sprezynki wlozyles w te same otworki kolo pivotow - przy okazji wyczysc piwoty(ja przelatuje papierem sciernym bo czasem hamulce sa niedokladnie wykonane i trą).
jak nie pomoze, zdaj relacje.
alhonga...heh slyszalem co nieco o tej formie-oni maja taki bubel że szok...idź do seriwisu z tym ale radze na przyszłość nie zakupywanie takich hamulców
  W dniu 5.04.2011 o 15:41, safian napisał:
W tylnym pivocie są 3 dziurki, zobacz, bo moze wsadziłeś hamulec w najniższy i sprężyna po prostu jest słabo naciągana.
juz to przerabialem,sprezyna jest wlozona w ta u gory,z dwoch stron jest tak samo,a moze sprezyna poprostu jest juz wyrobiona?
Źle dobrany kąt klocków. Jedno ramię "łapie" chwilę wcześniej (delikatnie odgina obręcz) i "kleszczy się" po puszczeniu klamki.
Zdejmij linkę, zdejmij sprężynę z bolca blokującego i ustaw ( na luźnym ramieniu) odpowiedni kąt. Po poprawnym ustawieniu powinno być słychać charakterystyczny dźwięk klocka uderzającego o obręcz.
Dzięki za porady :) Sprężynki miały się dobrze - rozebrałem wszystko i jeszcze raz zmontowałem - działa - wygląda na to, że klocki miałem za wysoko ustawione i klinowały się przy oponie. Dla pewności podregulowałem śrubami odchylenie ramion, jeszcze będę musiał linkę skrócić, ale już nie mam na to siły dzisiaj ;)
u mnie niestety problem nie ustapil,robilem chyba wszystko co jest mozliwe..moze byc tak ze jest to wina sprezyny?jedna strona odbija sie mocniej z charakterystycznym dzwiekiem jak sie obija klocek o rame z drugiej strony tak nie jest..
To chyba ligiczne - sprężyna to medium powodujące odbicie ramion. Jeżeli nie masz już możliwości napięcia przez zmianę "dziurek" to pozostaje jeszcze jedna ewentualność. Sprawdź kolejność podkładek na klockach. Jeżeli od strony obręczy jest szersza to dając tam węższą zyskasz większe naprężenie sprężyny. Dodatkowo można wkręcić śrubki do mikroregulacji (jeśli Twoje hamulce takowe posiadają)
