7Devis Napisano 4 Kwietnia 2011 Napisano 4 Kwietnia 2011 Witam Z góry jeśli temat w złym dziale to przepraszam i proszę o przeniesienie. Mam pytanie (ponieważ rower w serwisie) jak się mierzy jaki wejdzie amortyzator do danej ramy czyli ta cała rura sterowa i jak można sprawdzić bez kupna czy dana opona bd się mieścić w rowerze. Mam na myśli tutaj mojego poczciwego Raleigha Oxforda. Nw jaki amorek można by tam włożyć żeby nieco poprawić komfort jazdy.
Mod Team Puklus Napisano 5 Kwietnia 2011 Mod Team Napisano 5 Kwietnia 2011 Sprawa jaest prosta. Jest kilka elementów ktorych wymiary trzeba znać lub je zmierzyć. Począwszy od główki ramy + miski sterów, Następnie wysokość mostka + ewentualne podkładki pod mostek (o ile to ahead). Liczy sie to tak ze główka ramy z nabitymi sterami i nałożonym mostku powinna sie chować za górną krawędź mostka tak ok 3-4mm. Jeżeli rura jest za krotka to jest mały problem (da sie kupić adapter przedłużający) natomiast jeżeli za długa kupuje sie podkładki pod mostek lub docina sterówkę. Powyższy opis tyczy sie tylko ahead, przy klasycznym jest kapke inaczej
7Devis Napisano 5 Kwietnia 2011 Autor Napisano 5 Kwietnia 2011 Tylko że to jakiś noname ;d A chciałbym kupić jakiegoś Suntoura taniego.
Mod Team Puklus Napisano 5 Kwietnia 2011 Mod Team Napisano 5 Kwietnia 2011 Ale co noname ?? Amor?? Stery jakie masz? gwintowane czy ahead ?? czyli czy masz mostek przykręcany na rurze sterowej czy wpuszczany w rurę sterową? 1" czy 1 1/8" ?? Najprościej to wyciąg amora i zmierz długość rury sterowej i będziesz wiedział jaką min wartość możesz nabyć.
7Devis Napisano 6 Kwietnia 2011 Autor Napisano 6 Kwietnia 2011 W tym problem że jak rozkręcę to już pewnie go nie złoże Mostek tak jakby wchodzi w ten otwór co jest rura sterowa. A czy można zmierzyć to czy ma 1 czy 1 1/8 na takiej jakby dziurze od spodu w koronie amorka?
Mod Team Puklus Napisano 6 Kwietnia 2011 Mod Team Napisano 6 Kwietnia 2011 Pewnie ze mozna zmierzyć 1" ma 2.45 cm a 1 1/8" ma 2.75 cm (wartości w przybliżeniu). Masz stery klasyczne na gwint co strasznie ogranicza ci pole wyboru amora bez wymiany sterów. Co gorsza obawiam sie ze stery są 1" co kompletnie zawęza pole do stopnia prawie nie oplacalnego by sie w to bawić.
7Devis Napisano 7 Kwietnia 2011 Autor Napisano 7 Kwietnia 2011 A gdyby zakupić coś takowego : http://allegro.pl/rst-capa-bialy-1-gwint-stery-gratis-i1540241767.html to oczywiście mostek trzeba nowy kupować? Bo jak widać jest ze sterami. A wymiary tego otworu to ok 2.5cm czyli 1"
PoleK Napisano 7 Kwietnia 2011 Napisano 7 Kwietnia 2011 co jest ze sterami bo nie zrozumialem? jesli kupisz ten zmortyzator, wkladasz go w ramke, i dziala, ze starymi sterami i starym mostkiem:)
7Devis Napisano 7 Kwietnia 2011 Autor Napisano 7 Kwietnia 2011 No właśnie sam nie wiem bo kolega wyżej pisał coś że bd potrzebna zmiana sterów I tak sie zastanawiam czy go kupować bo kasy zbytnio nie posiadam na niego, nie wiem sam jak bd pracował ani czy jest to jakis T6 czy inny. Może jest coś troszkę tańszego ale żeby jakos pracował?
Mod Team Puklus Napisano 7 Kwietnia 2011 Mod Team Napisano 7 Kwietnia 2011 Juz nie wiem czy od tej Capy nie byłby lepszy Spiner Grind ... Cokolwiek nie kupisz i tak bedzie amorkiem tylko z nazwy...
