[napęd] cykanie z okolic suportu
hollowman
Z okolic napędu (suportu) podczas pedałowania dochodzą stuki a dokładniej takie cykanie, prawie przy każdym naciśnięciu pedała. Pytanie brzmi czy to jakieś łożyska, które znajdują się w pedałach, czy łańcuch (to raczej wykluczam), czy może coś się dzieje z suportem. Moim zdaniem to pedały ale może ktoś miał podobne objawy i zdiagnozuje owe cykanie na podstawie mojego opisu.
Jeśli to nie występuje w jednym położeniu korby tylko tak jak mówisz, praktycznie ciągle, stawiałbym na pedały. Zacznij od sprawdzenia, czy są dobrze dokręcone, to może wydawać jakieś dźwięki. Jeśli to nie pomoże lub będą dokręcone, trzeba zajrzeć do łożysk.
W m520 mi łożyska cykały i przestały. Koledze suport psztyka. Jeśli nie był rower w jakimś wielkim syfie, tzn łożyska są czyste, to nie ma się zwykle czym przejmować, tylko doginać na rowerze, aż się ułoży :icon_wink: Jeśli to coś poważniejszego, np pęknięta miska, to odezwie się w swoim czasie Poważniej i wtedy będziesz wiedział, że czas na zmianę :icon_wink:
ale to nie jest nówka żeby się coś układało. rower dostał już w dupe teraz to tylko defekty będą wychodzić :) lipa poprostu jak lece swoim XTC3 z kumplem na makrokeszu a mój działa jak ze złomu. Jutro dokręcę pedały i napisze czy pomogło.
Najczęściej cykanie powodują pedały. Równie często sztyca w ramie, ale tu podajesz że zawsze jak się kręci korba i wywierasz na nią nacisk.
Zrób serwis. Wyczyść pedały, korbę sprawdź suport czy nie ma tam syfu.
Może to być ziarenko piasku pod którymś gwintem (pedały!), poczyść i posmaruj smarem stałym gwinty, ale:
Tego tak szybko nie wykluczaj, zmagałem się z cykaniem po obu stronach. Jak kręciłem to zupełnie jakby zegarek pracował: cyk-cyk cyk-cyk. Okazało się że to właśnie wina zużytego i rozciągniętego łańcucha. Dźwięki wrednie się niosą, więc to że dochodzi z okolic suportu nie gwarantuje że właśnie tam powstaje ;-)
Odkręciłem pedały i jest tam bardzo minimalny luz moim zdaniem taki powinien chyba być aczkolwiek jak ruszam tą ośką w pedale to słyszę ciche klikanie i zastanawiam się czy to owe klikanie przeradza się pod wpływem dużej siły nogi w takie głośne klikanie. na razie nie dobrałem się do wnętrza bo nie mogę odkręcić śrub mocujących tę ośkę.
