[przerzutka ALIVIO -przód] maksymalna tarcza
bikefun1
Witam.
Posiadam korbę 22+32+ochraniacz i według specyfikacji producenta, maksymalną tarczę z przodu mogę założyć 42 zęby w miejsce ochraniacza.
Problem polega na tym, że ofert z 44 zębami jest znacznie więcej niż z 42. Tarcze z 42 zębami, dobre tarcze z rozstawem BCD 104 kosztują od 160 złotych wzwyż - nie ma zamienników za ok. 100 zł w miarę dobrych, są tylko jakieś tandetne za 40 zł i podejrzewam, że w ogóle się nie nadają do takiego napędu jaki posiadam, czyli: kaseta SRAM PG-850 + łańcuch SRAM PC-870. Łańcuch szybko wykończy taką tarczę.
Proszę bardzo, to przykład dobrej oferty jakościowo ale cena powala trochę:
http://www.cyklotur.com/x_C_Sz2__T_tarcza-mechanizmu-korbowego-roundabout-bcr-07-BBB.html?PT=53118303&PZTA=8&HNT=T&PD=&WSZDZ=T
A oferty z 44 zębami? Proszę bardzo:
http://www.cyklotur.com/x_C_Sz2__T_zebatka-v4-TRUVATIV.html?PT=53134235&PZTA=8&HNT=T&PD=&WSZDZ=T
http://www.cyklotur.com/x_C_Sz2__T_tarcza-mechanizmu-korbowego-fc-m530-SHIMANO.html?PT=53044379&PZTA=8&HNT=T&PD=&WSZDZ=T
http://www.cyklotur.com/x_C_Sz2__T_zebatka-v4-TRUVATIV.html?PT=53134489&PZTA=8&HNT=T&PD=&WSZDZ=T
Ceny do wyboru do koloru, z krokiem cenowym o około 20 zł.
Z przodu posiadam przerzutkę SHIMANO ALIVIO - maksymalna ilość żębów według producenta to 42! A czy ktoś próbował wrzucić 44 zęby? Dużej różnicy nie ma ale dlaczego producent takiej zębatki nie zamieścił w specyfikacji jeśliby się dało? Chodzi o marketing? W serwisach mówią mi, że raczej się da i nie będzie problemu ale wiecie - między raczej a 100% pewnością jest jednak różnica.
Nie chcę kupić tarczy za ponad 100zł, potem się okaże że coś nie tak i tylko stracę bo towaru nie zwrócę (już nawet sama zabawa w przesyłki i zwroty to koszt kilkudziesięciu złotych).
1. Prosiłbym o wypowiedź w tym względzie czy da się założyć z 100% pewnością 44-kę?
2. I przy okazji co to za oznaczenia: 42T i 42z - o co chodzi z tymi literkami z tyłu? Przy niektórych tarczach jest 42T a przy innych 42z.
Jechałem ostatnio 80 km na 32 z przodu i 11 z tyłu i niezbyt to ciekawie wyglądało a planuję 300km w jeden dzień zrobić. Chcę żeby mi napęd wytrzymał ok. 4000 km przy jeździe: maksimum z przodu 42/44 z tyłu 95% użycia będzie trybka 11 i 12.
Spokojnie możesz zakładac korbe z blatem 44 bedzie działac. Co do oznaczeń, to w zasadzie to samo ale zwykło sie uzywać literki "t" przy kasetach a "z" przy korbach ale i to rożnie bywa.
Jeździłem dokładnie z tą przerzutką i korbą 44 - będzie działać.
Ale nie wiem czy do końca. Ponoć są jakieś 2 rodzaje ALIVIO.
Jak pytałem się w jednym sklepie to facet pytał o model ALIVIO.
Powiem tylko, że ta metalowa prowadnica łańcucha ma znacznie krótszy w pionie prześwit niż ta którą mam w drugim rowerze - trekingowym - który ma 48 zainstalowaną.
Rower ten o którym mowa, to rower dirotwy i miał na samym początku już 22,32+ochraniacz a wiecie, w takich rowerach montuje się wszystko na minimalnie dlatego się pytam.
A teraz, którą byście polecili do tego zestawu PG-850 + łańcuch PC-870?
To teraz tak:
- model ramy
- model przerzutki
- modle korby i sprawa siew wyjasni
Modeli alivio jest sporo, sa na kwadrat, na octalink, 42, 44, 48 itd ...
To teraz tak:
- model ramy
- model przerzutki
Rower był kupiony chyba w 2008 r. taki jak ten tylko chyba z trochę innym osprzętem.
Korba u mnie jest czarna a tutaj przezroczysta.
Podejrzewam, że przerzutka też jest taka sama bo na oko to mi wygląda, że to samo.
http://www.rowerzysta.pl/dirt/rower-mlodziezowy-unibike-zone-one-2011.html#fragment-2
A starej specyfikacji nie mam sprzed paru lat - ale chyba to jest to samo tak mi się wydaje.
Czy będę potrzebował jakiś specjalny klucz do odkręcenia korby czy można bez odkręcania założyć tę 3-jkę w miejsce ochraniacza?
Alivio FD-M413 nie współpracuje z zębatką 44t:
http://mtbikes.pl/artykuly/testy-i-recenzje-sprzetu/tylko-dla-wybranych-alivio-fd-m413.html
Tańsze zębatki wcale nie są tandetne i słabej jakości, są tanie bo są stalowe i ciężkie, ale dzięki temu mogą wytrzymać więcej niż droższe zębatki alu.
Tak, w praktyce to samo, ale nieprawda że przy kasecie "t", a przy korbie "z". Jak już używamy skrótu to tego samego do zębatek z przodu i z tyłu. "z" to nasz polski skrót, 44z to 44 zębów, "t" to skrót angielski "44 teeths".
Nie inaczej niż piszesz, to co napisałem było poparte wieloletnim przeglądaniem wypowiedzi ludzi kiedy i czego uzwaja :P. Pozatym napisałem ze zwykło (czyt. jest cześciej uzywane) a nie sie mowi (czyt. tego należy uzywać), kazdy do tego podchodzi jak chce bo i tak wiadomo o co chodzi ;)
Ale ta przerzutka co mam to chyba M412 a nie FD413 jak kolega wyżej napisał. Robi to różnicę czy też nadal max. co mogę zainstalować to 42?
42/44 - zrobi dużą różnicę na asfalcie?
nawet jak będziesz miał tarczę 44z z przodu, to i tak wielki szacun, 300km po asfalcie rowerem do dirtu, samą geometrią ramy można się zajechać, ale jak kto lubi
tu jest specyfikacja ALIVIO M412 M413 to te same przerzutki tylko z innym mocowaniem, pojemność 20T
czyli 42-32-22 lub 48-38-28
A dzięki za te informacje. Przeczytałem ten artykuł wyżej i na siłę da się zamontować 44-32-22 - tylko jakieś tam zgrzyty będą przy pewnych przełożeniach.
A teraz 2 pytanka:
- jaką 42 byście polecili?
- i czy sam bez specjalnego klucza będę mógł ją wymienić bez zdejmowania korby?
Nie przesadzaj z tą geometrią. Nie robi żadnej i to najmniejszej różnicy. Liczy się para w nogach a nie geometria i ważne żeby móc pedałować na stojąco bo 4-litery spuchną niemiłosiernie.
Poza tym jak się siedzi na siodełku cały czas to drętwieją nogi, mięśnie i pojawia się mrowienie w stopach. Tak miałem właśnie ostatnio przy 32-13 - 11 była już zajechana że na 2 kręcenia przeskakiwała i nie dało się jechać na stojąco.
A ta geometria ramy to są bajki: dobry rower bo bardzo szybko reaguje na skręty, właśnie to jest plus nie minus ramy. Oczywiście na takich dystansach to siodełko w górę na maksa,
Być może wzieło sie to stąd ze niektórzy tak jak ja mają na kasecie napisy np 11t (kaseta shimano) a na blatach korby mam np 44z (sachs) aczkolwiek mi to nie przeszkadza.
Wczoraj trochę pojeździłem rowerem trekingowym, zrobiłem 77 kilometrów i kurcze - mam mieszane uczucia. Nie wiem która drogą pójść :wallbash:
Po dogłębnej analizie doszedłem do wniosku, że 44 na 100% odpada, bo to okaleczy rower z funkcjonalności przerzutki w pełnym jej pracy zakresie. Zatem:
- albo 42 (trochę mi się na asfalcie te przełożenie nie widzi, brakuje przełożenia jak 48-11 i do tego jazda cały czas na 2 małych zębatkach - zajedzie się szybko kasetę na mój gust)
- albo:
Mój odnośnik
Zębatki 42 z BCD 104 to widzę albo powyżej 160 złotych albo po ok. 40 zł stalowe.
A tutaj miałbym korbę, która z moją przerzutką pracowałaby w całym zakresie i miałbym... 48! Czyli tak jak w trekingowym.
Trochę poczytałem forum i tutaj wychodzi jeszcze jeden problem: czy suport, który posiadam obecnie będzie działał z tą korbą i czy wystarczy 1 klucz imbusowy, aby bez problemu zdjąć korbę czy też trzeba mieć jakiś jeszcze specjalny wyciskacz do korby?
Dzięki za info. Normalnie w osprzęcie nie siedzę ale teraz widzę, że chyba są różne końcówki suportów?
Oktalink, kwadrat i ISIS. To ja widzę, że bez zmiany suportu w ogóle nie ma szans się obejść.
No ale w sumie suport to nie taki drogi.
A suport samemu da się wykręcić czy też trzeba mieć jakiś "ściągacz" tak jak w przypadku samej korby?
PS.
No nie mówcie, że do każdego rodzaju ISIS, oktalink, kwadrat trzeba mieć inny klucz bo spadnę z krzesła (chodzi mi o klucz do zdejmowania korby) :laugh:
No nie wiem - dla mnie na MTB 42-11 to już za twardo, prawie nie używam, nawet na asfalcie. Ale w Twoim przypadku to akurat bonus. Jak by nie patrzeć, to i tak będziesz dość intensywnie korzystał ze środkowych zębatek jeżdżąc poza asfaltami. W efekcie twoja kaseta będzie równomierniej zużywana - zwłaszcza te dwie najmniejsze zębatki na asfalcie - w porównaniu do mojej. Obecnie, gdy wymieniam kasetę, to 11 jest prawie jak nowa, a 13 zużyta w minimalnym stopniu.
Weź także pod uwagę, że 11 i 13 są wymienne, więc nie powinno być problemu z ich pozyskaniem - bez konieczności wymiany całej kasety.
Hmm - to nie takie proste. Jak jeździsz non-stop na 2 zębatkach, niszczysz zęby tych zębatek a co za tym idzie wyciągasz też łańcuch. Sama wymiana 11 i 12 nic nie da bo jak nowe włożysz, to rozciągnięty łańcuch zacznie nowe koronki niszczyć.
Od biedy 42 też może być - normalnie mam dobrze wyposażony rower trekingowy ale na tym moim dirtowcu też zamierzam trochę pojeździć. Dobrze sobie właśnie na takim rowerze wycieczkę w Polskę zrobić, bo i wjedzie się do lasu i na jakąś górkę itp.
Zrobiłem zestawienie:
trekingowy/crossowy:
48-11 - współczynnki 4.36
48-13 - współczynnik 3.69
48-15 - współczynnik 3.20
dirtowy z ewentualnie wstawioną tarczą 42:
42-11 - współczynnki 3.81
42-12 - współczynnki 3.50
42-14 - współczynnki 3.00
Rozbieżność między 4.36 a 3.81 to jest po prostu kosmos - przepaść duża.
Największe przełożenie 42-11 miałym tylko lekko szybsze od 2-giego biegu w trekingowym, czyli 48-13.
Problem jest z pedałowaniem na stojąco, 48-11 jest niezastąpione dlatego rozważam różne możliwości.
Fakt, jak człowiek jest zmęczony bo kilkudziesięciu kilometrach, na siedząco używam głównie 48-15 wymiennie z 48-13.
Jeszcze przemyślę to wszystko, cena wyjdzie na to samo bo jak kupię tarczę 42 to zdecyduję się jednak na super zębatkę za 170 złotych - tu nie będę oszczędzał na pewno.
Dobra, nówka kaseta za 70 zł, łańcuch za 70 złotych to i przód musi być dobry.
Rozwiązaniem byłaby koronka 10-tka - ale takich chyba nie ma w ogóle.
PS.
Klucz nie bo chyba wszystkie zakreca sie 8mm, ale sciągacz tak :P Na kwadrat jest najwęższy, i pod octa nie podejdzie chyba ze dasz podkłądke z 10groszówki :P z isisem podobnie, jeszcze jest mini isis :D
