toivlas Napisano 14 Maja 2011 Udostępnij Napisano 14 Maja 2011 No więc tak : uszczelniłem Obręcze: Mavic X317 (nie mylić z XM317!) Opony: Hutchison Python i Piranha 2.0" wersja Air Light (waga 471 i 462) Mleczko: wersja ta lekko gęstrza Ilość: ok 90-100ml na oponę (strzelam, że po ok 20ml uciekło przy uszczelnianiu) Uszczelnienie obręczy: taśma Pattex srebrna Wentylki: presta, wycięte z starych dętek + uszczelka typu o-ring Uszczelnić udało się w warunkach domowych pompką stacjonarną. Ranty opony posmarowane mleczkiem. Koło z oponą trzymane pionowo w powietrzy a druga ręką pompowanie. Trochę się namachałem ale zaskoczyło. Napompowałem do 3 bar i energiczne potrząsanie oponą, potem dość długo i mocną kręciłem kołem. Cisza, nic nie słychać - teoretycznie gotowe. Ale nie obyło się bez niespodzianek - gdzieś wyczytałem, że uszczelniając warto napompować oponę jak już zaskoczy do wyższego ciśnienia, powiedzmy te 3,5-4 bar. Tak też zrobiłem (mimo, że opona ma ograniczenie 3.1bar) Przy blisko 4bar Python mi eksplodował - nie pękł, tylko pod wpływem ciśnienia się rozciągnął i zeskoczył z obręczy. Huk niesamowity, ponad 5min pisk w uszach i zero słuchu (teraz już wszystko jest ok ). No i ok godziny sprzątania łazienki, bo wszystko w mleczku. Nie mniej koła wiszą już uszczelnione, są na ciśnieniu 2.2 bara i rano dokonam pomiaru. Jutro próba generalna - jadę na nich lokalny wyścig XC. Nie miałem możliwości szybciej tego zrobić więc jutro ryzykuję, lecz system powinien się sprawdzić. Dam znać czy się nie zawiodłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
netta1987 Napisano 14 Maja 2011 Udostępnij Napisano 14 Maja 2011 po dzisiejszym treningu nie zalecam dawać ciśnienia poniżej 1,6atm bo mi przy takim właśnie spadł opona RoRo 1,85 ale mleczko zachowało swój stan chodź niemal całe miałem na nogach opony już nie udało się założyć bez dętki. wypadek miał miejsce na szybkim zjeździe po korzeniach zakończony łukiem i chyba zdjęło rant z obręczy co było moją winą bo nie dość że opona w wersji pod dętkę to wąska i na bardzo niskim ciśnieniu tylny payton trzymał dobrze ale on jest TR i napompowany na 2,0 jutro zakładam dalej na mleczko RoRo ale już na 2,0 ciśnieniu będzie mniej amortyzować ale bezpiecznie i nadal komfortowo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JarosławN Napisano 15 Maja 2011 Udostępnij Napisano 15 Maja 2011 a ile kolego ważysz, że zdecydowałeś się napompować 1,6 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
toivlas Napisano 15 Maja 2011 Udostępnij Napisano 15 Maja 2011 To nieciekawie, mam nadzieję, że moje Hutchinsony nie będą spadać bo mam zamiar jeździć na ciśnieniach 1.5-2.5 (w zależności od warunków). Pomiar poranny - ciśnienie bez zmian, system szczelny. Za 2h test na wyścigu XC. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
miskov17 Napisano 15 Maja 2011 Udostępnij Napisano 15 Maja 2011 Toivlas, nie wiem czy czytałeś http://www.notubes.com/RecommendedTires.aspx Poza tym do zwykłych obręczy (nie ZTR) musi zostać użyta gumowa opaska, w innym wypadku znacznie wzrasta możliwość zeskoczenia opony. Na Twoim miejscu nie ryzykowałbym, i dopóki nie zaopatrzysz się w rekomendowany zestaw, jeździłbym na dętkach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
1415chris Napisano 15 Maja 2011 Udostępnij Napisano 15 Maja 2011 Lub zaopatrzyc sie w opony ze wzmocnionym rantem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
netta1987 Napisano 15 Maja 2011 Udostępnij Napisano 15 Maja 2011 waga 69/70kg opona była z przodu co daje większe możliwości rower był cały na dość miękkich ustawieniach ale dziś dałem 2,0 i prawie jak kamień opona bo takie są uroki bezdętek że małe zmiany ciśnienia wiele zmieniają. co do uszczelniacza po rozszczelnieniu nałożyłem dętkę i na oponie od wewnątrz utworzyła się powłoczka która łatwo odstaje co jest kolejnym + bo czasem trzeba siedzieć i skrobać a tu ładnie odstaje i dobrze łata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
toivlas Napisano 15 Maja 2011 Udostępnij Napisano 15 Maja 2011 Tego nie widziałem, dzięki za linka. No trudno, na razie będę na tym jeździć. Dziś przejechałem wyścig XC w ciężkich warunkach i opony jak i system sprawdził się wyśmienicie. Był piach, potem błoto (deszcz), korzenie i kamienie, a trakcja na 'no tubes' jest świetna. Jechałem na 2.0 bara. Mówisz o gumowych opaskach, czyli system ghetto? Co do testów jeszcze - mleczko sprawdziło się u mnie w szosie. Wlałem do dętek fossa po 20ml mleczka. Na treningu wbiło mi się szkło, mleczko obryzgało mi łydki i po chwili cisza. Wszystko ładnie uszczelnione, ciśnienie po powrocie do domu spadło z 8.5 do 7.5 bara, a jeździłem z tym szkłem ok 2h. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Timon92 Napisano 15 Maja 2011 Udostępnij Napisano 15 Maja 2011 Kiedy będzie możliwość kupienia mleczka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eloo Napisano 15 Maja 2011 Udostępnij Napisano 15 Maja 2011 Przetestowałem oponkę na mazowii. Nabite 1,8 bara i spisuje się świetnie. Specjalnie nie starałem się omijać dziur czy korzeni, najeżdżałem pod kątem żeby przekonać się czy mleczko nie puści. Dało radę! Kupię jakieś bardziej uniwersalne opony i montuje komplet. Jak dla mnie rewelacja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leo1 Napisano 15 Maja 2011 Autor Udostępnij Napisano 15 Maja 2011 Kiedy będzie możliwość kupienia mleczka? Jak testy wyjdą dobrze to może od czerwca ruszy sprzedaż przez forum rowerowe/allegro, ale już w normalnej, "nietestowej" cenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawelsystem Napisano 15 Maja 2011 Udostępnij Napisano 15 Maja 2011 Lub zaopatrzyc sie w opony ze wzmocnionym rantem. no uszczelniałem tego nowego furius freda Tubeless-Ready i powiem ze to było banalne zadnego przesaczania sie nie było jedynie co to trzy lezakowaniu raz troche ubyło cisnienia i tyle fakt ze juz nie ta waga jak kiedys.... bo teraz wazy prawie jak normalna opona przy rozmiarze 2.25 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bikeman1 Napisano 15 Maja 2011 Udostępnij Napisano 15 Maja 2011 Bikeman1 i jak poszło dalej? Wiec tak: tył trzyma ma systemie "duct", przód natomiast na tym systemie nie trzymal, zmieniłem na ghetto i jest super, dzis zrobione 50km po korzeniach i cisnienie stałe:) Takze tyl tez przerobie na ghetto i z głowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kandrzejewski Napisano 17 Maja 2011 Udostępnij Napisano 17 Maja 2011 Witam, jako ostatni załapałem się do grona testerów. Mleczko dotarło do mnie szybko, dobrze zapakowane. Na razie nalałem tylko do dętki na przód w rowerze treningowym, w tylnej dętce mam mleczko joe's super sealant (więc będzie możliwość bezpośredniego porównania z wyrobem fabrycznym). Do każdej z dętek nalałem po około 65ml. W sobotę pierwsza jazda na takim zestawie, 94km w terenie i już pierwszy test. Coś zrobiło dziurę, nie wiem co bo nie było nic w oponie. Powietrze zaczęło dość szybko uchodzić i syczało przez dłuższą chwilę. Dopompowałem i na postoju sprawdziłem czy nic nie ma w oponie. Nic nie znalazłem wić dopompowałem więcej i pojechałem dalej (powietrze już trzymało). Wczoraj wyjąłem dętkę żeby zobaczyć jak to wygląda w środku, długo syczało więc myślałem, że w między oponą i dętką będzie sporo mleczka. Wyciekło niewiele ok 1 grama(teraz dętka waży 193g, a ważyła 194), ale spowodowało to lekkie sklejenie się opony i dętki. Wyczyściłem oponę i dętkę, wytarłem i nasmarowałem talkiem. Ciężko powiedzieć czemu tak długo zaklejało, ale najważniejsze, że zadziałało. W rowerze startowym spróbuję zrobić system ghetto, muszę tylko podjechać do Decathlonu w wolnej chwili po dętkę 20 na prestę. Będę próbować na obręczy Equalizer 21 pod v-ki i oponie Race King Protection 2,2. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hetman Napisano 18 Maja 2011 Udostępnij Napisano 18 Maja 2011 100 ton miesięcznie * * naturalnie jak rozpocznę działalność gospodarczą, uzyskam kredyt i wybuduję fabryczkę A na poważnie myślę, że kilkadziesiąt litrów miesięcznie jest do zrobienia. Wiesz, Dr Eris też zaczynała od mieszania kremów w garnku na kuchni (zapytaj panny, kto to jest jak nie wiesz ). W całym systemie (a nie w Twoim mleczku) nie podoba mi się wciskanie taśmy/bandaża pod rant obręczy. To zdecydowanie zmniejsza głębokość i tym samym trzymanie opony. Jak w jakichś ekstremanlnych warunkach zeskoczy to nie chcę sobie nawet wyobrażać skutków... Dobrze by było opracować system uszczelniania obręczy, który nie zachodzi aż pod rant. Aha, wentyle samochodowe gwintowane po całości były kiedyś w niektórych partiach Dębicy, trzeba się przejść po sklepach i poszukać. Choć te wciskane samochodowe/motocyklowe wyjdą taniej. Znak handlowy opracuj sobie z jakimś stylizowanym penisem, od razu będzie wiadomo co to za mleczko i podwyższy sprzedaż . Studiujesz na jakimś chemicznym kierunku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eloo Napisano 18 Maja 2011 Udostępnij Napisano 18 Maja 2011 u mnie taśma nie podchodzi pod rant obręczy, opona nie ma możliwości ześliźnięcia się. Wentyl zastosowałem ze schwalbe XXL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leo1 Napisano 19 Maja 2011 Autor Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 Wiesz, Dr Eris też zaczynała od mieszania kremów w garnku na kuchni (zapytaj panny, kto to jest jak nie wiesz ). .... Studiujesz na jakimś chemicznym kierunku? Każdy kiedyś zaczyna. Problem jest w tym że rynek kosmetyków na naście milionów potencjalnych odbiorców, a zapotrzebowanie na uszczelniacz nie sądzę żeby przekraczało 300-500 litrów rocznie. Z tego i tak większość osób pewnie będzie wolało kupić markowe zachodnie uszczelniacze. Podsumowując nie sądzę żeby się dało utrzymać rodzinę z działalności gospodarczej polegającej na produkcji uszczelniacza w Polsce. Stan miał zdecydowanie łatwiej bo rynek amerykański jest ogromny. Studia skończyłem kilkanaście lat temu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
miskov17 Napisano 19 Maja 2011 Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 I kolejny raz zabawy z mleczkiem, na oponach przód Rocket Ron evo '10, i tył Geax Saguaro. Muszę powiedzieć, że Geax to świetna opona do uszczelniania, woda z mydłem, kompresor, pyk pyk i trzyma idealnie Naprawdę rewelacja, a na obręcz wcale tak ciężko nie wchodzi (trochę ciężej niż RoRo). Za to dla odmiany teraz z przodem miałem kłopot, najpierw jak się okazało rozwarstwiła się taśma i płyn wyciekał otworami na nyple. Potem caluśkie 60ml wylało się przez dziurę w RoRo (ciśnienie przy uszczelnianiu wysokie, koło 3-3,5atm) i dałem sobie spokój. Już dzisiaj nie będę kombinował, w niedzielę zawody a sprawdzony sprzęt to podstawa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marasko Napisano 19 Maja 2011 Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 Jest jeszcze szansa przyłączyć się do testu lub po prostu kupić mleko? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leo1 Napisano 19 Maja 2011 Autor Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 Jest jeszcze szansa przyłączyć się do testu lub po prostu kupić mleko? Jak testy wyjdą pozytywnie to od czerwca ruszy sprzedaż przez fr.org lub allegro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hetman Napisano 19 Maja 2011 Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 Każdy kiedyś zaczyna. Problem jest w tym że rynek kosmetyków na naście milionów potencjalnych odbiorców, a zapotrzebowanie na uszczelniacz nie sądzę żeby przekraczało 300-500 litrów rocznie. Z tego i tak większość osób pewnie będzie wolało kupić markowe zachodnie uszczelniacze. Podsumowując nie sądzę żeby się dało utrzymać rodzinę z działalności gospodarczej polegającej na produkcji uszczelniacza w Polsce. Stan miał zdecydowanie łatwiej bo rynek amerykański jest ogromny. Studia skończyłem kilkanaście lat temu. Jest jeszcze rynek samochodowy . Co prawda w nówkach producenci przechodzą na run-flat ale starszych używek jest masa, na lata jeszcze. Nieważne że gumę w samochodzie łapiesz raz na dziesięć lat. Liczy się marketing . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
detonator Napisano 21 Maja 2011 Udostępnij Napisano 21 Maja 2011 Wypadało by napisać parę słów z mojej strony. Mleczko otrzymałem już tydzień temu, jednak z braku czasu, zabrałem się do uszczelniania dopiero dzisiaj. Najpierw obręcz dokładnie odtłuściłem i przygotowałem do naklejenia taśmy. Nie maiłem taśmy DUCT, więc zastosowałem taśmę znalezioną w garażu, a która według mnie spełniała wymagania ( mocna i z w miarę silnym klejem ) Tak się prezentuje na obręczy: Uploaded with ImageShack.us Wentyl. Wycięty z dętki Schwalbe Extra Light. Cały gwintowany. Dodatkowo, na połączenie wentyla z taśmą i obręczą, dałem dwie krople butaprenu. Nie wiem czy to zapewni lepszą szczelność ale myślę, że nie zaszkodzi. Wygląda to tak: Uploaded with ImageShack.us Oponę wyczyściłem z talku i zabrałem się za pierwsze próby " na sucho ". Wpierw nasmarowałem ranty opony płynem do mycia naczyń, po czym zacząłem pompować nożną pompką. Okazało się, że ciśnienie jest zbyt słabe. Skorzystałem więc, z kompresora. Na łączeniu felgi z oponą tworzyły się liczne bańki a ciśnienie spadało zauważalnie. W ciągu 5 minut ciśnienie spadło z 2,5 b do 1,2 b. Wyczyściłem brzegi opony z płynu i nasmarowałem mleczkiem. Do środka opony wlałem około 60 ml mleczka. Nabiłem 2,8 bara. Bańki dalej występowały, jednak w mniejszej ilości. Spuściłem powietrze i dolałem jeszcze 20 ml. Nabiłem 3,0 bara i odstawiłem na wiadro na kilka godzin. Powietrze z godziny na godzinę uchodziło coraz mniej. W końcu ustało. Zamontowałem koło i zacząłem jazdę. Leśne drogi, i ścieżki. Trasę dobierałem tak, aby jechać pochyłościami oraz hamować podczas skrętów. Wjechałem też do wody, żeby wybadać czy coś nie uchodzi. Wszystko w najlepszym porządku. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Kilka słów o obręczy i oponie Opona Nokian Gazzolddi Core 2,1. Opona rekomendowana przez Stana, Waży ponad 650 gram, więc przy tym rozmiarze całkiem słuszna waga. Rzekomo grube ścianki boczne i ogólnie mocna guma. Obręcz Mavic XM719 DISC. Obręcz jak obręcz, nie ma co się rozpisywać. Podsumowując: Mleczko na razie ciężko ocenić, wygląda na to, że jest całkiem w porządku. Jutro testy na jurze a za tydzień w Beskidach. Sam system trochę budzi moje obawy, gdyż wchodząc ostro w każdy zakręt mam obawy, że opona zaraz zeskoczy z obręczy. Ogólnie jest super ( puki co ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leo1 Napisano 22 Maja 2011 Autor Udostępnij Napisano 22 Maja 2011 Następny tydzień testów mija. Jak wrażenia po ładnym weekendzie w którym pewnie wiele km zostało przejechane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
netta1987 Napisano 23 Maja 2011 Udostępnij Napisano 23 Maja 2011 u mnie nadal wszystko pięknie działa wczoraj testowałem na maratonie na Litwie przy niskim ciśnieniu i było ok nie wiem czy miałem dziurkę czy nie ale powietrza nie ubywa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nabial Napisano 23 Maja 2011 Udostępnij Napisano 23 Maja 2011 z mojej perspektywy wyglada to tak: kenda karma kevlar + mavic xm317 = porazka...dopiero po ok 10-15s zaskoczylo i udalo sie, powietrze schodzilo mimo 2dni lezakowania i uzupelniania powietrza do 2,5bara, gdy spadalo ponizej 1 wtb vulpine + mavic tn719 = sukces?...opona niemal od razu zlapala cisnienie, mocno pienilo boki i miejscami syczy, ale zdaje sie, ze jest duza szansa na sukces, teraz lezakuje na misce dla porownania zrobilem z mleczkiem eclipse, rowniez wtb vulpine + mavic tn719 i cisnienie zlapalo jeszcze szybciej, praktycznie 0 piany i syczenia z bokow, przy potrzasaniu bez trudu mozna ocenic, ze produkt leo1 jest duzo gestszy w srode testy w boju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
