[napęd] Korby Alivio FC-411 - jaki suport?
ternyk
Witam,
Dzisiaj przymierzyłem się do wymiany napędu. Chcę zamontować nowe korby Alivio FC-M411 (48-38-28T) oraz sugerowany do nich suport BB-UN26 123 mm. Jednak dzisiaj dopiero zmierzyłem stary suport i ma 113 mm (mufa 68 mm). No i teraz nie wiem, co zrobić. Czy mogę dać suport inny - 113 mm, choć nie sugerowany do tych korb? Czy założyć jednak 125mm i zobaczyć jak to będzie wyglądało - linia łańcucha.
FC-M410 ma dedykowany suport 113mm i taki też zestaw posiadam. Nie wiem, czy 411 się czymś różnią, ale możesz po prostu kupić 410 i będziesz miał na 113 i nie ma żadnego problemu.
Sprawa oczywista.
Poprawne zestawienia są tylko dwa:
FC-M410 (42-32-22)- 113mm
FC-M411 (48-38-28)- 126mm
Niepoprawne:
FC-M411 i suport 113mm- niemożliwe to zamontowania, wyregulowania i korzystania, zębatka 28T zbyt blisko tylnych dolnych widełek ramy, będzie ocierać
FC-M410 i suport 126mm- możliwe to zamontowania i wyregulowania, ale linia łańcucha zupełnie nie zachowana.
Sugestie producenta to dobra rzecz. Nie należy jednak sztywno ich się trzymać, drobne odstępstwo w długości osi (do 3mm) nie wpłynie na pogorszenie pracy napędu.
Sprawa oczywista.
Niepoprawne:
Dzięki za info. Chciałem mieć takie same przełożenia jak obecnie - 48-38-28 a FC-M410 takich nie ma i dlatego wybrałem FC-M411. Wygląda na to, że będę musiał założyć inną korbę i też chyba Alivio nie da rady, bo albo suport nie pasuje, albo przełożenia. Może chce ktoś kupić nową FC-M411? :)
Jeszcze jedno. Suport powinien pasować do korby, to wiem. Ale jak dobrać suport? Czy dla każdej ramy jest jeden odpowiedni? Czy mogę tak sobie zmienić suport z 113 mm na 123 mm?
W przypadku ramy ważny jest pierwszy wymiar, czyli szerokość mufy suportowej - 68mm lub 73mm. Sama długość wałka nie ma nic do rzeczy (pomijam tu ewentualny zakup zbyt krótkiego suportu, tak że tarcze korby ocierałyby o ramę).
Nic z tego nie rozumiem.
Masz nową korbę 48-38-28 i stary używany suport 113mm. Chcesz tą korbę zamontować do swojego roweru. Nie widzę żadnego problemu. Zamiast pozbywać się nowo zakupionego mechanizmu korbowego pozbądź się używanego suportu. Za jakieś 20-30zł kup coś na łożyskach maszynowych (futura, neco, kinex) 68x126mm- kwadrat. Wykręć stary suport i zamontuj nowy o podanych przeze mnie wymiarach. Zrób to sam, jeżeli nie masz narzędzi (ściągacz do ramion korby oraz klucz do suportu) to niech to zrobi serwis rowerowy.
Wg mojej wiedzy nie znajdziesz żadnej korby o "dużych tarczach", która pasowała by do krótkiego suportu 113mm.
Kolega wyżej dobrze radzi. Ja dodałbym jeszcze, że nie warto kupować BB-UN26 bo to badziewie straszne. Więcej szczegółów znajdziesz w dziale Testy.
OK. Już tłumaczę jaśniej: mam w rowerze korbę z tarczami 48-38-28 (SR Suntour, nie wiem jaki model), mufa 68 mm, i zmierzony właśnie stary suport o długości 113 mm. Chcę zmienić na korbę Alivio oraz dać nowy suport. Zakupiłem FC-M411 bo tylko ta z Alivio ma takie tarcze jak moje stare oraz rekomendowany do niej suport o długości 123 mm. No i właśnie tu miałem dylemat, czy ten suport 123 mm będzie pasować do mojej ramy i pozostałych części napędu, bo poprzednio był suport 113 mm.
Aha, rower to cross, więc dlatego może budzić wątpliwości to, że mam duże tarcze i suport 113 mm.
Przeczytaj jeszcze raz to, co napisałem.
Zapewne nie wiesz jaką masz w rowerze linię łańcucha, więc to kompletnie pomijamy. I najwyżej to można modyfikować kupując odrobinę dłuższy lub krótszy wkład.
Dokładnie. Nie wiem jaką mam linię łańcucha i chciałem dobrać tak jak było "fabrycznie" ale tu pojawił się problem, bo dla fabrycznego rozmiaru suportu 113 nie ma korby Alivio z tarczami 48-38-28.
Ale jak napisałeś, spróbuję dać suport 123 mm i zobaczę jak będzie z linią łańcucha. Na razie i tak zatrzymałem się na etapie odkręcenia zapieczonego suportu :( - na forum już poszukałem rozwiązań.
To nie tak, że przy suporcie 113mm i różnych korbach zachowasz tę samą linię łańcucha. Korby różnią się budową i równie dobrze jedna korba z suportem 113mm da przykładowo linię 50mm jak i inne przy suporcie 118mm czy 123mm.
  • 3 miesiące temu...
By nie robić nowego tematu pozwólcie, że również się Was poradzę jaki dobrać suport (126mm) to tej korby FC-M411 (48-38-28T) lepszy niż ten sugerowany BB-UN26 ?
Ten BB-UN26 ma lewą plastikową miskę, czy to jest dobre rozwiązanie?
Prosiłbym o konkretne modele.
Za odp z góry dzięki.
Z tego co wiem to 123mm jest zalecana dla mniejszej korby tego modelu 42-32-22, a ja potrzebuję na 126mm tak jak zaleca producent (do 48-38-28T) , tyle, że chciałbym o opinię tego sugerowanego suportu BB-UN26, bo nie jestem do niego przekonany, najlepiej jakiś inny lepszy model.
W dalszym ciągu czekam na fachowe opinię i konkretne propozycje.
Pokaż mi, gdzie niby producent zaleca do FC-M411 z tarczami 47-38-28 suport 126mm? PDF
Zaś jeśli chodzi o wybór konkretnego suportu: Accent, VP, Kinex. Nie odczujesz różnicy.
