[Amortyzator] fox f100 rl dziwne dźwięki
Witam, od wczoraj zaobserwowałem, że mój fox wydaje dziwne dźwięki, coś jakby ssanie. Najbardziej to słychać podczas jazdy przy podnoszeniu przedniego koła, kiedy golenie się wysuwają. Również przy najeżdżaniu na jakiś wyższy obiekt, np niski krawężnik, ale wtedy już trochę ciszej.
Kilka dni wcześniej spuściłem całkiem powietrze i na samym końcu wypłynęło z wentyla trochę smaru, nie wiem czy to ma coś wspólnego z tymi piskami. Ponadto na prawej goleni (blokada+tłumienie) przestały pokazywać się pierścienie ze smaru, może to sucha uszczelka wydaje te odgłosy? Na lewej wciąż jeszcze powstają.
Jakieś pomysły co z tym zrobić?
Ssanie też słychać jak masz rebound na wolne ustawione. Ile amor jeżdżony, może serwis by się przydał. Olej w lewej ladze jest tylko do smarowania więc nic podejrzanego nie powinno się tam dziać.
Sama uszczelka nie powinna wydawać żadnych odgłosów ale sucha, brudna gąbeczka pod uszczelką może stanowić problem bo pośrednio odpowiada za ścieranie się anody z goleni.
Tłumienie jest mniej więcej po środku, nie zmieniałem go ostatnio, ale sprawdzę jak będzie działać na mniejszej wartości.
Kupiłem go używanego, był zaraz po serwisie bo na goleniach pojawiało się sporo oleju, teraz tak jak pisałem, tylko na lewej. Jeździłem na nim od stycznia, trudno mi powiedzieć ile dokładnie km, ale nie była to żadna spektakularna wartość, w końcu zima.
Starałem się po każdej jeździe przecierać golenie, same uszczelki były nowe albo w bdb stanie, nie wydaje mi się aby to był brud. No ale ja się na tym niespecjalnie znam więc nie będę oceniał. Nie stosowałem też żadnego środka do czyszczenia typu brunox, ścierałem tylko zwykłą ścierką.
Faktycznie to tłumienie odpowiada za te dźwięki. Miałem je ustawione na 8/14 i dźwięk był mocno słyszalny. Przy 3/14 dużo słabiej go słychać, na 0/14 i 12/14 jest wszystko ok. Można to jakoś poprawić?
nie zwracałeś na to uwagi miałem sida i przy zamuleniu powrotu też syczał specyficznie ja mam fox-a na 7 klików i jeszcze syczy trochę ale tak ma być
Też mam F100RL i powiedzcie Chłopaki czym smarujecie owe foxy? Ja smaruje brunoxem i jest raczej git, tylko że te foxy [(mają kąpiel olejową?)ten płyn na goleniach po ugięciu] i czy ten brunox nie zaszkodzi dla tego płynu? Zastanawiam się nad owym specyfikiem: http://allegro.pl/nowy-finish-line-stanchion-lube-chron-amortyzator-i1513018317.html i czy on bym się może lepiej nadawał do foxa?
Pozdr.
Jeżeli nawet syczał wcześniej to o wiele ciszej przez co tego mogłem nie zauważyć. Teraz trzeba by być głuchym, żeby tego nie usłyszeć :icon_wink:
Ja dopiero co zacząłem używać brunoxa i czy jest lepiej trudno mnie ocenić gdyż zmieniłem przy okazji opony i jeżeli odczuję poprawę to może być ich sprawka. A ten środek to nie wiem jak z wydajnością ale jest droższy 10 razy od brunoxa i to mnie trochę zniechęca do sprawdzenia.
co do kąpieli olejowej zależy od rocznika i wersji bo fit-y to już nie kąpiel i mają "suchsze" golenie górne ja smaruje brunox-em na golenie i raz na jakiś czas pod uszczelki zbierające by gąbeczki nie były suche
możesz wrzucić jakieś nagranie??
jaki rocznik bo jak jeszcze przed fit-a tłumikami przewróć rower na 2-3h tak by gąbeczki nawilżyły się bo mi to brzmi jak by były suche
ps. nie masz minimalnie jaśniejszych goleni górnych w początkowej części
Z 2008, przewróciłem na 3h jednak nic to nie dało. Golenie są raczej na całej długości takie same, może minimalna jest różnica, trudno to dostrzec.
Postaram się dzisiaj zrobić to wrzucę.
http://w926.wrzuta.pl/audio/90YSXMLpWpV/notatka
Tak jest na ósmym kliku, najgłośniej wtedy słychać. Amor był wciskany stojąc w miejscu naciskając na kierownicę.
Jak byś słyszał
to o swoim bys zapomniał. Syk przy powrocie jest rzeczą normalną i każdy tłumik sobie syczy po swojemu, jest to związane z przepływem oleju.
No dobra, ale dlaczego to zaczęło się dziać dopiero po pewnym czasie i nie na każdym ustawieniu tłumienia?
Powiem ci tak nie przejmuj się tym tylko jeździj, mam takiego foxa u siebie w anthem x4 z 2010 roku i też wydaje takie dźwięki a amor ma przejechane ok 400km.
pozdrawiam
