[opona] Schwalbe Durano - bicie promieniowe
michalbike
Zakupiłem dwie opony do MTB, model Schwalbe Durano (jak w temacie). Jedna z nich, założona na tył ma stosunkowo mocne bicie promieniowe. Przez 3/4 obwodu koła opona ułożona jest 'normalnie', natomiast przez 1/4 bardziej 'nurkuje' w obręczy. Mniej więcej, jak się przyjrzeć, jest to jakieś 3-4mm odchylenia, a przy ciśnieniu 6 barów, jadąc po gładkim asfalcie, tyłek lekko podskakuje. Jest to mocno odczuwalne.
Walczyłem z tym, układałem, zdejmowałem, zakładałem, smarowałem rant płynem do naczyń - nie pomogło.
Co byście poradzili?
EDIT:
Zamieniłem przód z tyłem, bicie jest cały czas na tylnym kole, lecz trochę jakby się zmniejszyło. Obręcz nie wykazuje żadnego bicia po bliższym przyjrzeniu się, a może to tylko złudzenie?
Jeżeli chcesz wykluczyć skrzywienie obręczy to zaznacz fragment opony, który "bije". W tym celu użyj np. kredy. Następnie zmień położenie opony względem obręczy i spójrz gdzie jest nierówno. Po obserwacji wyciągniesz wnioski czy krzywa jest opona, czy obręcz.
Czegoś nie rozumiem..
1. Masz dwie opony z tej samej serii - Schwalbe Durano.
2. Tylko jedno koło "ma bicie" - tylne.
3. Wykluczasz złe ułożenie opony/dętki. (Czy na pewno masz dobrze dobrane dętki/kę?)
4. Zamieniłeś opony miejscami - przednia opona na tył i tylna na przód.
5. Problem pojawia się dalej na tylnym kole z oponą która wcześniej była na przodzie.
Jak dla mnie to problem jest z obręczą a nie oponą.
Czy obręcz "wskazuje na jakieś bicie" z inną oponą?, jeśli tak to o jakiej szerokości, jeśli nie to też o jakiej szerokości jest ta opona?
Nie wiem o co chodzi, ale coś jest tu nie tak. Spróbuj wbić może więcej jak 6 BAR (na chwilę)i zdiagnozuj czy bicie występuje cały czas w tym samym miejscu.
:thumbsup:
PS. Napompuj też same dętki i zobacz czy nie ma na nich jakichś wybrzuszeń.
PS2. Czy obręcze które masz są pod 1.35? Nie wiem czy to ma związek, no ale może? :rolleyes:
Pozdrawiam serdecznie,
Logith
Kurczę, będę musiał pokombinować. Może faktycznie obręcz jest elipsą, a nie okręgiem.
Dętki mam trzy i każda jest dobrana prawidłowo, jedna z większym, inna z mniejszym zakresem, ale każda pasuje pod oponę 1.35", tak więc ta opcja odpada. Opona natomiast bije w ćwiartce, w której nie ma wentyla.
Obręcze mam szerokości wewnętrznej 17mm, a więc przyjmują teoretycznie opony nawet 1".
Na tych samym obręczach użytkowałem Race Kingi 2.2, zwijane w wersji Protection. Bicia żadnego nie było, ewentualnie boczne spowodowane złym ułożeniem opony. Promieniowe bicie nie występowało.
Dla pewności spróbuj włożyć jakąkolwiek inną oponę 1.35
Ja więcej już pomysłów nie mam :teehee:
Życzę powodzenia,
M
