[piasty] Trwałość piast Novatec 711/712
zolo
Możesz coś więcej napisać. W jakich warunkach użytkowana piasta? Ile ważysz?
Przejechałem na niej maraton w Bielawie i chyba w Świeradowie(zdążyłem przed deszczem).
Około 30 minut jazdy w deszczu w trakcie objazdu trasy w Bielawie , a reszta to jazda na asfalcie w suchych warunkach. Razem ~500km
Nie używam myjki ciśnieniowej do mycia roweru. Woda z węża szczotka i później wszystko do sucha. Waga moja to około 84-95kg. Koło wróciło , co prawda nie miałem czasu aby zdjąć bębenek i dokładniej przysłuchać się łożyskom, ale teraz objawy jakby zniknęły-zapewne wrócą po paru kilometrach.
Pamiętam że przed wysłaniem koła - ściągnąłem bębenek i w okolicach łożysk było sucho , nie było śladów brudu czy śladów po wodzie. Dla mnie ewidentnie "wada materiału".
Na razie znalazłem łożyska NTN 2RS(podwójne uszczelnienie)28pln+vat .
Zamawiałem dwa komplety identycznych kół , jeden dla mnie drugi dla brata. Przez ostatni miesiąc jeżdżę na tylnym kole brata i nic żadnych problemów z piastą...
po kilku dniach stania okazało się że łożyska a na pewno to od strony bębenka przestało się kręcić. po siłowym rozruszaniu kręcą się ale z delikatnym luzem.
U mnie skrzypiało w czasie jazdy , miało wyczuwalnie większe tarcie w jednym miejscu.
Ktoś wymieniał łożyska ? Może opis ?
z łożysk to polecam FAG lub SKF, najbardziej trwale łożyska w branży motoryzacyjnej, kolega ma tytułowe piasty od tego sezonu i zrobił na nich 1200 km jak na razie nie ma z nimi problemu, zaczął jeździć w zimie w lato po błocie najczęściej las rzadziej asfalt ale na pewno nie myje ich myjka ciśnieniową
Moje piasty nastukane 4k km.
Kilka maratonow w tym potworne bloto na mazovii w Lublinie 2010. Gdzie utopilem rower na drugim kilometrze w blocie, potem jeszcze rower plywal w zalewie... I nie serwisowalem ich po tym.
Sporo treningow w bardzo ulewnych deszczach lub jazda w blocie w sudetach w tym sezonie.
Piasty kreca sie bardzo dobrze bez wymiany lozysk do dzis.
Mocno miałeś samozamykacz domknięty??
Dobre pytanie , tylko jak to określić :)
Jaki by to miało wpływ na łożysko ?
Staram się przesadnie mocno nie zamykać go.
W 1/3 lub 1/4 gdy zaczyna stawiać opór, dociskam go.
Z mojej praktyki po wymianie jednego kompletu łożysk wydaje mi sie że ma to duże znaczenie. I teraz zamykam lekko, uderzam w koło kilka razy dla sprawdzenia czy nie "wyleci" i jazda. Kulki chyba pod tym względem wydają mi sią odporniejsze. Ale to tylko moje "widzimisie"....
Dagobath
Napisz coś więcej o swojej eksploatacji piast. Ile wytrzymały łożyska ? jakie były fabrycznie? jakie założyłeś ?
Jeśli sam wymieniałeś , może kilka wskazówek, może jakaś instrukcja ?
Opisywane przeze mnie koło powędrowało do roweru brata(66kg) przejechał na nim BM w Karpaczu i nastepnego dnia XC w Książu i dalej wszystko działa idealnie. Samo się naprawiło w trakcie transportu ? :)
Albo dostałem inne koło , albo wymienili ferelne łożysko ...
Czas pokaże.
Apropo piast 711/712 to nikt nie wspomina o tym ale są wersje z łożyskami chińskimi oraz japońskimi. Piasty z łożyskami japońskimi są droższe, łożyska trwalsze. Warto o to zapytać sprzedawcę.
Tak, tylko wart jest 1/3 piasty...
Dla ciekawskich: pękł od wewn. strony - od ośki, w sumie w najcieńszym miejscu czyli pod zapadką. Idzie na reklamację, zobaczymy co powiedzą.
A co do chińskich łożysk - niezła teoria, ciekawe czy ktoś ją potwierdzi.
  • 3 tygodnie później...
Brat u którego w rowerze kręci się wadliwe łożyska niestety zaczął narzekać na skrzypienie - czyli jednak samo się nie naprawiło...
W związku z tym zakupiłem dość okazyjnie łożyska 2x SKF i 2x NSK. Oba komplety 61902 2RS. Jeden komplet jako awaryjny.
Drugi powędrował dzisiaj do piasty (SKF). Kręcą się wyczuwalnie gorzej niż te fabryczne-EZO. Mam nadzieje, że szybko się "dotrą" i będzie się to w miarę kręciło...
Wadliwe łożysko to to od strony tarczy hamulcowej, po wyjęciu wyraźnie wyczuwalny luz, słyszalny szum itd :/
Drugie łożysko od strony bębenka w stanie bardzo dobrym, nie wymagało wymiany.
Reasumując uszczelnienie piasty jest bardzo słabe. Łożysko od strony bębenka jest w lepszym stanie z uwagi na to że ma dodatkową ochronę w postaci bębenka z dwoma łożyskami , które przyjmuje cały syf z zewnątrz.
pozdrawiam
Sprawa łożysk jest pewna. Rozmawiałem z pracownikiem bikestacji i mówił mi o łożyskach,że zamawiają tylko wersję japońską. Andrew- ty masz właśnie japońskie łożyska EZO.
Znalazłem również temat łożysk na innym forum
http://www.bikeforum...p/t-744971.html
Ciekawa sprawa. Moje EZO kręcą się od około 2000-3000km idealnie. Żadnych szumów, jęków. Po wyjęciu piasty z pudełka byłem zaskoczony lekkością obrotu osi - opory prawie nie wyczuwalne. Te same łożyska mam w tylnej piaście Nuke Proof Generator - 4 EZO 6902 2RS w korpusie kręcą się bajecznie lekko.
Za to kiedyś do DT 240S dokupiłem 6902 2RS firmy NTN - drogie(36zł/szt.) japońce. Te z kolei stawiały duży opór z powodu bardzo ciasnego uszczelnienia 2RS. Ale w zamian za to były totalnie odporne na wodę.
Z tyłu mam u siebie 712 z przebiegiem 6 tyś km do dzisiaj nie otwierałem. Na początku jeździłem szosą, potem zimą (śnieg błoto) i w terenie. W terenie bywały również mocniejsze akcenty. Spotkał mnie nie raz deszcz i błoto a sam rower na myjce ciśnieniowej ostatnio był co najmniej 3 razy, oczywiście myjąc myjką tylną piastę staram się w miarę omijać. W tym roku dopiero koło grudnia mam zamiar do niej zajrzeć. Moja waga to 90 kg. Z przodu natomiast od 5 tyś mam XT'ka i sądzę, że drugie tyle jeszcze pociągnie bez sprawdzania.
