[rower] giant trance x5 2011
Witam serdecznie
Stałem się szczęśliwym posiadaczem gianta trance x5, model 2011. Chcę się podzielić pierwszymi wrażeniami z kilku jazd, gdyż swego czasu poszukiwałem wszelkich informacji na tym forum, które miałyby mi pomóc w wyrobieniu sobie jakiejś wstępnej opinii na temat danych modeli.
Wracając do tematu. x5 wydaje się być wyjątkowo pancernym rowerem w porównaniu do mojego poprzedniego roweru (skradzionego - a jakże) - Author solution. Wszystkie przekroje rur, czy to główki ramy, czy to kierownicy są zdecydowanie powiększone względem standardu. Potężny i dość długi mostek, potężne opony z wielkimi klockami, amortyzator z grubymi goleniami - wszystko budzi zaufanie. Pomimo tego rower jest zadziwiająco lekki, nie ważyłem, lecz to się czuje - tragedii absolutnie nie ma. Poniżej przedstawię po krótce działanie poszczególnych komponentów z punktu widzenia (puki co) niedzielnego ridera, o nietypowych warunkach fizycznych (195cm wzrostu/100kg wagi, długie nogi, krótszy tułów ), wybrany rozmiar ramy "L".
Zawiechy przód i tył
Pomimo że ważę swoje, po ustawieniu przez serwis optymalnego ciśnienia dampera, rower wydaje się bardzo sztywny, absolutnie żadnego bujania, a całość jest naprawdę mocno wytłumiona. Nie ma co się oszukiwać - ta konstrukcja liści nie wybiera, ma się wrażenie jazdy na hardtailu. Dotyczy to zarówno tyłu jak i przodu. Na początku nieco mnie rozczarowała taka niepodatność zawieszenia na mniejsze nierówności, wszędzie nastawiłem jak najsłabsze tłumienie, z przodu najmniejsze naprężenie wstępne lecz nadal było twardo. Rozczarowanie minęło gdy z typowo miejskiej dżungli wyjechałem na leśne trasy, z masą korzeni. Widać wyraźnie że zawieszenie doskonale radzi sobie z dużymi uderzeniami, walnięcie w solidny korzeń jest naprawdę gładko wybierane, a zawieszenie nie utwardza się zbytni w miarę skoku i można bez bólu wykorzystać duży zakres skoku. Przy prędkości powyżej 20kmh również małe wyboje są wybierane czysto. Tak więc jeśli szukasz roweru do komfortowej jazdy rekreacyjnej, to raczej nie ten adres (chyba ze zawiechy sie podocierają z czasem). Jeśli zaś chodzi co o szybkie, zadaniowe pokonywanie leśnych szlaków, to faktycznie - rower daje stabilną trakcję, a zawieszenie wybiera garby gładko. Wkurza tyko przednia tora TK, która każdy duży wybój kwituje dość głośnym zgrzytem, jak stary tapczan . Tylne zawieszenie jest tak wytłumionie, że nie idzie się praktycznie kapnąć kiedy ugina się pod tyłkiem a kiedy nie. Po prostu nie ma żadnych dobić, ani też nie czuć gwałtownego wyprostowania się zawieszenia, nic nie stuka i nie klekocze.
Hamulce
To niestety porażka moim zdaniem. Są tu tarcze hydrauliczne shimano. Co prawda mogę je tylko porównać do vbraków, więc odczucia są bardzo subiektywne. Hamulce na co dzień wydaja się słabe, nie są to brzytwy, aczkolwiek tylne koło można zablokować zawsze i wszędzie, lecz trzeba użyć dość dużej siły. Wydają mi się niestety słabsze od Vbraków authora. Ale to co jest prawdziwą porażką to wycie tylnego hamulca przy słabym hamowaniu. brzmi jak tani góral z marketu, w dodatku na całym rowerze czuć bardzo nieprzyjemne mrowienie/rezonans. Miejmy nadzieję, że to się "dotrze" bo już mnie to wkur....za
Przerzutki
Trudno tu coś napisać. To co wymaga przyzwyczajenia, to dość dziwne rozstawienie przedniej korby względem kasety tylnej. Chodzi o to że łańcuch często jest ułożony nieprawidłowo, co znacznie swobodę wyboru przełożenia i wymusza zmianę przełożenia na obu przerzutkach. Pedałując na blacie mamy do wyboru może ze 4 przełożenia (najmniejsze zębatki) na kasecie. Inaczej łańcuch jest już mocno wykrzyżowany. Większy wybór jest na średniej zębatce, lecz nadal nie możemy wykorzystać dużych zębatek kasety. Te stają się dostępne dopiero na młynku. Może przywyknę, ale na razie trudno mi dobrać szybko przełożenie w ferworze akcji.
Manetki
Tu również klapa, nie wiem co za baran to wymyślił (albo ja jestem baran, bo nie rozumiem). Wbijając na większą zębatkę, notorycznie kciuk haczy mi o cyngiel do redukcji, co wymaga czasami kilku podejść by zmienić bieg. Wszystko jest ustawione wyjątkowo nieergonomicznie w porównaniu do wyposażenia poprzedniego roweru, gdzie były manetki Alivio EZfire chyba. Całość niestety irytuje, zobaczymy co będzie po dłuższym czasie.
Opony
Bieżnik iście czołgowy o duzych klocach, raczej twarde niż miękkie oferują wyższą przyczepność na glebie niż na asfalcie. Na asfalcie wyją jak ogumienie wozów bojowych straży pożarnej - bardzo mocno, ale niektórzy to ponoć lubią. Natomiast na glebie dają radę świetnie, choć nie bardzo mam z czym porównać.
Siodło
twarde jak diabli, niewygodne niestety, bardzo wąskie. Miałem już kilka rowerów MTB, ale to jest bardzo wąskie - na węższe zadki
Sztyca ma za to fenomenalny zakres regulacji, mam 195cm wzrostu i długaśne giery, ale na maksymalnym ustawieniu o dosięgnięciu stopami ziemi mogę pomarzyć - wreszcie ktoś pomyślał.
Rama
Trochę brakuje mi doświadczenia by ją opisać profesjonalnie. Pozycja nie jest wyprostowana, kierownica jest niżej niż siodło, jestem umiarkowanie pochylony w czasie jazdy - ni to wada ni zaleta - po prostu uniwersalna pozycja. Geometria roweru sprawia, że jest on perfekcyjnie stabilny i przewidywalny, ma się wrażenie pełnej kontroli w trakcie skrętu, żadnej nerwowości czy tendencji do zacieśniana łuku - to jest bardzo fajne. całość jest też dobrze wyważona, wybijając się z jakiejś hopki na pewno nie wylądujemy na własnych zębach, cały rower wybija się równo, a koła równocześnie dotykają ziemi. To co mnie jeszcze cieszy - wreszcie nie haczę o wszystko pedałami, a w poprzednim rowerze miałem ten problem, czyli można powiedzieć że są one dość wysoko nad ziemią. Całość jest bardzo sztywna, solidna i dobrze wykonana.
To tyle, mam nadzieję że sprzęt się nieco dotrze i będzie mniej szorstki w obyciu (zawiechy i hamulce) a ja nauczę się sprawnie operować tymi manetkami. Pozostaje smarować brunoxem i wjeżdżać się w niego. Z ciekawych doświadczeń...po raz pierwszy poczułem że ja mam większe ograniczenia niż mój rower. Na poprzednim bałem się, że nie wytrzyma on ostrzejszej jazdy (choć sprawował się świetnie na codzień)a tutaj ograniczeniem jest tylko mój własny strach niestety Podejrzewam że jest to fajny sprzęt dla kozaków z fantazją i ostrą motywacją ja jeszcze muszę mieć chwilkę by się przestawić.
jak chcesz by ci tył więcej wybierał obniż minimalnie ciśnienia a z przodem to tylko niech się cieplej zrobi to powinno być lepiej chodź i tak sprężyna będzie dość twarda. ps. w lato będę miał fox-a pasującego pod tą ramkę na sprzedasz
co do manetek kwestia przestawienia się i nawyku
hamulce tu za wiele się nie spodziewaj chodź powinny po dotarciu działać całkiem przyjemnie mimo to bym tu zainwestował w coś mocniejszego lub lepsze klocki
przekosy łańcucha to już norma że nie powinno się robić chodź wielu nie zwraca na to uwagi i rwie łańcuchy
Pisząc o krzyżowaniu łańcucha miałem na myśli, że w tym modelu jest to wyjątkowo mocno odczuwalne. Producent zmusza nas do jazdy na najmniejszych zębatkach tylnej kasety. Cztery największe zębatki dostępne są jedynie na młynku. W poprzednim 5x tańszym rowerze, przełożenia mogłem dobierać zdecydowanie swobodniej, a tu łańcuch ciągle wygięty i zawsze w tę samą stronę. Teoretycznie nie ma co marudzić, choć moim zdaniem aż tyle biegów nie jest w rowerze potrzebnych, sam używałem całe życie nie więcej niż kilka ulubionych przełożeń. Tutaj by jeździć w typowym terenie i z przeciętnymi prędkościami 15-25 kmh muszę cały czas kombinować by łańcuch się nie krzyżował.
Witam serdecznie.
Dorzucę moje "trzy grosze". Również na początku tego roku stałem się posiadaczem trance x5, model 2011, rozmiar 18 cali.
W przeciwieństwie do kolegi dloogigrafa przesiadłem się na niego z innego fula, mianowicie z treka fuel 70 rocznik 2005 po delikatnym upgrade. Przed zakupem długo szukałem modelu all mountain (trek to typowe xc) i po przekalkulowaniu kosztów, ceny zakupu i późniejszej możliwości upgrade wybór padł akurat na model X5 gianta.
Wrażnia po przesiadce z jednozawiasowca miażdzące. W porównaniu do treka wszystko jest na plus, rower stał się zdecydowanie mniej nerwowy i bardziej przewidywalny przy ostrych manewrach podczas zjazdów, również manewrowość zdecydowanie się polepszyła (pomimo pancernego wygladu roweru i dość szerokiej kierownicy). Zawieszenie w ogóle nie buja, możesz zapomnieć o blokadach dampera itp, po prostu beton, przy jednoczesnej doskonałej amortyzacji podczas jazdy po nierównościach. Dorzucam się do opini dloogigrafa - w terenie masz wrażenie podjeżdżania na hardtailu, zjazd to sama przyjemność. Co ciekawe - w treku podczas podjazdów korzystałem z zamontowanych rogów, w giancie ich brak mi nie przeszkadza - zapewne spowodowane jest to bardziej łagodnym kątem główki ramy w giancie.
Również sztywność ramy jest doskonała - nie masz wrażenia, że musisz cały czas kontrolować jak jedziesz, tutaj po prostu dajesz na maksa.
Jeśli chodzi o przedni amor - odniosę się do amora z treka, którym jest rówież rock shox tora tyle że powietrzny model SL. Osobiście nie odczuwam zbyt dużej różnicy. Powietrzna tora jest bardziej czuła na mniejszych nierównościach, natomiast tora tk z gianta pracuje w większym zakresie tak samo dobrze (powietrzny miał tendencję do progresji ugięcia). Tora z gianta mile mnie zaskoczyła tym bardziej, że jest to model sprężynowy. Jeśli chodzi o większe nierówności ja nie widzę specjalnych różnic, a to że mniej odczuwam przejazd po liściu specjalnie mi nie przeszkadza. Za to sapia przy większych przeszkodach podobnie:)Być może wymienię amor na powietrznego foxa - ale to dopiero w przyszłym sezonie.
damper. W treku zamieniłem oryginalnego rock shoxa bar 2.0 na monarcha 3.3 i ta zamiana pozwoliła mi w końcu ograniczyć bujanie przy ostrzejszych podjazdach czy pedałowaniu na stójce. Giant wyposażony jest w damper sygnowany logo producenta bez zadnych dodatkowych platform i blokad. Osobiście nie wiem po co dorzucać blokadę do systemu który po prostu nie buja. Po prostu. Co prawda droższe modele z damperem foxa je posiadają ale w końcu trzeba czymś poprzeć wyższą kwotę, która trzeba zapłacić za wyższy model tego samego roweru.
Hamulce - w treku używałem avida juicy 3, w giancie nie widzę specjalnego polepszenia czy pogorszenia siły hamowania. Ot - podobna półka cenowa i zapewne podobne możliwości. Co ciekawe - avid w wersji 3 uważana jest za średnia półkę o średniej sile hamowania. Mnie udało się zatrzymać rower w miejscu bez specjalnego wysiłku wykonując przy okazji efektowny lot przez kierownicę. Nie mam również problemów z głośnością hamulców i jakimiś efektami ubocznymi. W każdym razie - jakby co to jest 1 przegląd i gwarancja.
Siodełko - również podobne odczucia jak u mojego poprzednika - twarde i wąskie - zostało po pierwszej jeździe zastąpione innym modelem, który używałem w treku.
Jeśli chodzi o przerzutki to nie mam problemów z krzyżowaniem się łańcucha (po prostu o pamiętam o tym by tego nie robić). Pewna jest już za to zamiana przedniej przerzutki z alivio na wyższy model. W mojej prywatnej opini jest zbyt mało dokładna (znów porównanie z trekiem). Na szczęscie nie jest to zbyt duży koszt (np w porównaniu z amorem).
Opony - na razie za mało pojeździłem w różnych warunkach (w górach jest nadal mokro). Na błocie spisują się doskonale chociaż również nie odczuwam zbytniej różnicy pomiedzy kendą a dotychczs używanym fat albertem schwalbe. Być może jazda po suchym coś pokaże. Na afalcie wyją, ale które opony o takim bieżniku tego nie robią? Chcesz mić cicho - załóż slicki:)
Manetki - tutaj jedynym utrapieniem jest to, że jeszcze nie nauczyłem się w pełni korzystać z systemu rapid fire plus. Poza tym - jest OK.
Podsumowując moje prywtane odczucia - jestem mega zadowolony z wyboru akurat tego modelu roweru. I mogę potwierdzić, że system maestro jest doskonały.[/font]
Ja w prawdzie jeżdżę na x4 ale napiszę dla porównania, rozmiar L - 185cm/92kg
Na temat jazdy jeszcze za wiele nie mogę powiedzieć, no tyle co pojeździłem to banan na pysku jest - rower ładnie porusza się w trudnym terenie, jest bardzo zwrotny, ładnie zjeżdża, czuje się na nim bardzo pewnie, rower zachęca do ostrej jazdy, jest przewidywalny, cały czas mnie ciągnie żeby gdzieś skoczyć, poszaleć - choć wcześniej raczej tego nie robiłem.
Zawieszenie mam na Foxie - chodzi rewelacyjnie, wybiera wszystko, nie buja. Kumpel ma anthema z damperem RP2 i widzę, że odłączana platforma bardzo dużo daje, tak jak jest w Float R ciągle włączony pro-pedal jednak trochę upośledza całą zawiechę.
Ja przesiadłem się ze sztywniaka na epiconie - do czasu kiedy siadłem na foxa myślałem, że chodzi fajnie, teraz już wiem że tylko chodzi, a o czułości na małe nierówności, nie ma co mówić
Hamulce mam nieco inne niż koledzy wyżej, zn. zacisk ten sam ale klamka inna - M505, z prostopadłym tłoczkiem, coś na styl XT i choć to faktycznie nie żylety to moje 92kg zatrzymują bez problemowo - w szafce czekają już klocki półmetaliczne więc liczę jeszcze na poprawienie siły hamowania
Siodło u mnie wsadzili - Fizik Gobi, na chwilę obecną jest rewelacyjne, choc wąskie i raczej twarde, zobaczymy jak spisze się przy dłuższych dystansach.
Przerzutki i manetki z miejsca zostały wymienione na XT - uważam, że w tej klasy rowerze do takich zastosowań deore to trochę za mało.
W 3 słowach podsumowania - wydaje mi się mega dobry zakup, spełniający na razie w 100% moje oczekiwania, chodź to mój pierwszy full naprawdę polecam.
Jest duży, masywny i jak kolega wyżej pisze - bardzo grube rury - UWAGA na wysoki przekrok!!
Zobaczymy jak dalej będzie się spisywał Float R, najwyżej będę szukał RP2 - tu wieli minus dla Trance - ciężko dostać damper 185/44 :(
Edytowane przez OKO
Możecie podać jaka jest wysokość ramy od ziemii do srodkowej rurki?(przekrok). Mierzylem dzis model M 2010 i bylo idealnie, myślę jeszcze o mce z 2011 ale puscili rurke prosto i może być już gorzej. Chce mieć rower do jazdy w górach więc chyba wezme mke przy wzroscie 185 cm
Zastanów się jeszcze nad L.
Ja mam 185cm i uważam, że rower jest dla mnie OK, a mostek mam 100mm, a sztycę prawie na maxa.
Tak to wygląda:
Mija się z celem kupno takiego roweru, a potem wsadzanie mostka 120mm i sztycy z offsetem.
Jak chcesz więcej fotek to proszę:
https://picasaweb.google.com/114957473425108762043/OQSSzyndzielniaKlimczokGdzieTaWiosna#
Kumpel jeździł na mojej L-ce, ma ok 180cm i rower był już trochę przy duży i pojawił się problem z wysokim przekrokiem, będę w domu to ci go pomierzę.
Bierz "M"kę bez zastanowienia.
Mój X5 z 2011 to własnie "M"ka a ja mam 176 cm wzrostu. Jak dla mnie jest idealnie.
...ale chłopie ty jesteś 10cm niższy
Edytowane przez OKO
Dzięki za test, wszystko ładnie opisane. Mój znajomy przymierza się do Trance`a X4, więc mam nadzieję, że zastosowane tam manetki Deore nie będą tak problematyczne jak te użyte w twoim X5. Wierzę twojej opinii co do tych zastosowanych w "piątce", bo nie miałem okazji na nich śmigać.
Szkoda tylko, że hamulce są te same :down: I problemy są obecne. Kumpel ma te same i też trochę narzeka, ale jego problemy są spowodowane szybkim przegrzaniem hamulca i utratą siły hamowania. Może dziwne odgłosy są po prostu spowodowane przez klocki a ich wymiana pomoże :icon_wink:
Mówicie, że dobra zawiecha; w końcu to Maestro :whistling:
Edytowane przez Slash0r
...ale w X4 są inne klamki i może one poprawiają sprawność zacisków, bo u mnie hample chodzą całkiem przyzwoicie, nie stawiają roweru dęba ale nawet moje 92kg zatrzymują spokojnie, a klocki oryginalne żywiczne
Qrde nie próbowałem :)
Powiem tak - nie miałem, żadnych problemów z zatrzymaniem roweru w górach, a wcale się nie oszczędzam (tarcze 180/180)
Koledzy wyżej narzekają, może faktycznie to kwestia klamki.
Klamka wygląda jak w XT, czy SLX, ze zbiorniczkiem ustawionym prostopadle do kierownicy, tylko nie ma serva.
Wcześniej miałem deorki 525 czy 535 i te obecne hamują lepiej, wiadomo, że do XT im trochę brakuje ale moje 92kg spoko zatrzymują z całkiem przyzwoitą modulacją.
Może dlatego, że są nowe :)
Edytowane przez ulvgar
Nie cytujemy postów bezpośrednio nad naszymi.
Wysokości do rurki, na środku jej długości (po między mostkiem a sztycą) wynosi 82.5cm (opony 2.25)
bo ja właśnie kupuję rowerek z tymi hamplami ale z tarczą 160mm. Ale jak mówosz, że się nie oszczędzasz i jest git to u mnie będzie pro-git. Choć większe tarcze mają lepszą siłę hamowania.
Ja też myślałem o zmianie hampli zaraz po zakupie ale postanowiłem, że wypróbuje - i zostały
...żeby nie było niedomówień - mam te:
http://allegro.pl/czarne-hamulce-tarczowe-shimano-bl-m505-br-m445-i1580287304.html
Edytowane przez OKO
Mi chodzi tylko o br-m 445 na przód i tył, a pan ma z przodu br-m 505 jak się nie mylę. Na tych zdjęciach nie widać zbiorniczka wyrównawczego na klamkach-gdzie on ?
Chyba mamy jednak całkowicie inne hample bo ja kupuję bik'a z tymi:
W butach to max 2cm wiecej, czyli 4,5cm przekroku. Kupilem Mke trance x4 z 2010, przekrok 7-8cm wiec jest ok. Hamulce od razu wymienilem na xt m775, wspornik kierownicy dostalem 90mm, wymienilem na 110 i jest bardzo dobrze:) Cos mi sie zdaje ze to jest rowerek jakiego szukalem. Nie moge sie doczekac az pojade w gory:)
No nie wiem czy te 5cm to ryzyko (tyle mniej więcej mam). Trochę już zjeździłem tras w górach, trance to mój drugi full (poprzedni trek fuel też był rozmiaru "m") Miałem kilka wywrotek ale ani razu nie uderzyłem klejnotami w ramę:)
Gdybym chciał ściśle trzymać się zaleceń dotyczących przekroku min. 10 cm to przy wzroście 176 cm musiałbym jeździć na ramie "s" albo na wersji damskiej. Tyle, że wtedy uderzałbym kolanami w brodę...
  • 4 tygodnie później...
Witam ponownie.
Mineło kilka miesięcy, w rower się wjeździłem i muszę zmienić moją wcześniejszą opinię na temat seryjnych hamulców w trance x5 2011.
Po zrobieniu dużej liczby kilometrów po znajomych trasach Beskidu Małego i Śląskiego zacząłem odczuwać fakt, że seryjne M445 nie daja rady. Przy dłuższych zjadach ból dłoni wymuszał przerwy. Postanowiłem zamienić je na avid elixir 5 i nie żałuję decyzji. Giant montuje je w wyższych wersjach tego roweru i mogę potwierdzić ten wybór. Te same trasy, te same prędkości zjazdu i wreszcie można skupić się na szybkości i zapomniec o tym, ze boli:) Poprawiła się również modulacja. Nie potwierdzam zarazem opini forumowych, że bliska odległość klocków od tarczy w elixir 5 powoduje tarcie podczas jazdy po błocie. Nie zauważyłem problemów. Polecam zamianę seryjnych hampli na lepsze.
