[GPS] Aplikacje rowerowe na androida, symbiana i inne
Hary
Używałeś Sports-Trackera? Jeśli nie to po co się wypowiadasz. Testuje obecnie 8 aplikacji jednocześnie i Endomondo zżera najwięcej (dużo, dużo więcej niż ST). Najmniej pobiera Sports-Tracker, ale jak już ktoś zauważył ich strona www jest dość toporna. Jak skończe swoje testy to może zrobie jakieś podsumowanie. Każdy program ma swoje wady i zalety. Prawdopodobnie po testach będę używał jednocześnie 2 aplikacji na raz.
Tak używałem. Ciągnie może troche mniej, ale za to wyniki pokazuje totalnie z dupy. Różnica endo-licznik na dystansie 60km to był max 1km rożnicy I nie zdarzył mi się nigdy zanik sygnału czy głupoty w prędkości maksymalnej. Różnica w sport trackerze - 7km i do tego jakieś dziwne skoki prędkości rzędu 99,9km/h przez kilka sekund, czy totalny zanik sygnału. No i strona cała zrobiona we flashu to w dzisiejszych czasach totalna głupota
Jechałem ze znajomym trasę 70km, ja z endo on ze ST. U mnie prędkość średnia była w okolicach 21km/h co się zgadzało z licznikiem(bo ulewa była nieziemska), u niego na ST prędkość średnia jakaś z kosmosu 26km/h, a jechaliśmy cały czas obok siebie
A i przypominam że mówię o endomondo PRO z włączonym oszczędzaniem gps co naprawde dużo daje
rdy a nie masz problemow w endo pro z auto-pauza? Jak jechałem z endo pro na Świecie Cyklicznym ostatnimi czasy 09.06 i prędkość znacznie spadała z uwagi na korki rowerowe to endo samo włączało pauzę mimo iż rower sie cały czas toczył ok 5km/h?
OpenStreetCyclo.
A w jakiej on zakładce jest? Nie mogę go znaleźć... Mógłbyś podać po kolei gdzie wchodzisz, że ta mapa jest?
A ponadto chciałem zapytać, jaki zoom mapy wybieracie jeśli ściagacie mapę? Tzn. chcę taki, aby były pozaznaczane wszystkie ścieżki + ulice tzn. żebym mógł bezproblemowo jeździć z nią na rowerze.
Z tego co pamiętam możesz w Endo ustawić zakres prędkości od której program włącza auto pauzę. Innymi słowy ustaw ów zakres na zero i będziesz miał zapis non-stop (chyba że sam wciśniesz pauzę), o ile ci na tym zależy.....
Mam najnowsza wersje i opcja jest tylko włącz/wyłącz auto-pauze, nie moge znaleźć możliwości kalibracji, w zakładce ustawienia treningu
Musisz zainstalować ten tweak https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mjk.locusmaptweak&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5tamsubG9jdXNtYXB0d2VhayJd Wtedy będziesz miał dostęp do większej ilości map, np. Noki, OSM, Yahoo, Bing
Nie całkiem nieźle to działa u mnie. Wiadomo że nie jest to tak dokładne jak licznik ale tam różnice rzędu 1km/60 jestem w stanie zaakceptować, bo i tak gpsy w telefonach to są urządzenia najniższej klasy i mogą mieć odchylenia
Kurcze, ciągle zapominam sprawdzić coś, może ktoś z Was mi powie. Czy używanie np. Auto Mapy podczas, gdy włączone jest Endomondo, powoduje jakieś problemy, błędy w zapisie śladu? Jak to jest?
Zawsze stopuje Endo, jak chce sprawdzić mapę i ciągle sobie mówię, że to sprawdzę jak wrócę, a potem zapominam :P
Może polecicie coś na Bada OS?
Bida Panie, że aż piszczy, ale jak dobrze pogooglasz, to znajdziesz starszą wersję Endomondo dla Bada (Java) wink.gif
Wydaje mi się, że było coś jeszcze, ale nie pamiętam. Jak odpalę stary smartfon mojej kobiełki, to sprawdzę...
EDIT
Odpaliłem - jest jeszcze SportsTracker w wersji na Bada OS.
Więcej nie próbowałem, bo nie chciało to "banglać" na Samsung S8500 Wave - problemy z GPS od "urodzenia".
Ogólnie trzeba "przetrzepać" SamsungApps - może jeszcze coś "wygrzebiesz".
W Wave III miałem problemy z GPS- nie łapał fixa. Zrobiłem update firmware'u i problem zniknął. Korzystałem z endomondo, ale przeniosłem się na Navime. Posiada synchronizację wysokości z mapami SRTM -pomijając fałszywe odczytu GPS'u.
Szukam aplikacji na androida (4.1.2.), w której mógłbym sobie wpisać listę miejscowości, przez które chcę przejechać i wrócić do punktu wyjścia (zatoczyć koło). Zwykłe mapy są w stanie tylko wyznaczyć trasę z punktu A do B, więc o trasie Legnica - Legnica, przez 10 czy 15 wsi nie ma mowy.
W tym locusie da się ustawić nawigowanie po wgranej wcześniej trasie? Bo zrobiłem sobie trasę w gmapsach po waypointach, przekonwertowałem do .gpx, wgrałem do locusa, scaliłem w jedno - widzi tą mapę bardzo dobrze. Ale opcji nawigowania po niej nie znalazłem?
  • 4 tygodnie później...
Posiadam Sony-Ericsson Elm j102. Chciałbym zainstalować w tym telefonie program endomondo.
Na stronie głównej endomondo jest zaznaczone "works witch" Sony (sony-ericsson), niestety jak się przechodzi do podstrony "Pobierz Endomondo na swój telefon" to tam już nie ma sony-ericsson do wyboru ani systemu na którym pracuje.
Czy ktoś się orientuje skąd pobrać tą aplikację na sony-ericsson elm ? Może to działa jakaś starsza wersja tylko ?
I jak to zainstalować w tym telefonie ?
Z góry dzięki za pomoc :)
Niestety, pisze "operacja nie powiodła się" :(
Miałem identyczny komunikat podczas próby instalacji Endo w wersji Java na Nokia 95 8GB oraz Samsung S8500 Wave.
Rozwiązanie które pomogło w obu przypadkach - pobrać plik na komputer, po czym skopiować na telefon
i już z poziomu telefonu spróbować instalacji.
Ja właśnie w ten sposób zainstalowałem i uruchomiłem Endomondo Java na powyższych tele... przepraszam, smartfonach ;)
pobrać plik na komputer, po czym skopiować na telefon i już z poziomu telefonu spróbować instalacji
Na tym cholernym elmie to nic nie zmienia. Dalej pisze "operacja nie powiodła się". Chyba muszę poszukać innego programu :(
Jeszcze się tak zastanawiam:
Jak ściągam ze strony http://www.endomondo.com/m/select (odnośnik java), to ściąga mi na komputer jeden plik o nazwie Endomondo_v1_4_9.jad
Rozumiem, że jest to plik instalacyjny bo po skopiowaniu do telefonu jak na niego "najeżdżam" to pokazuje się w telefonie komenda instaluj. (Po kliknięciu instaluj, po krótkiej chwili wywala "operacja nie powiodła się").
Ten plik z rozszerzeniem .jad ma wielkość 6,16KB.
Na necie (chomiki itd.) można znaleźć plik (spakowane pliki) Endomondo_v1_4_9.jar o wielkości 283KB. Po rozpakowaniu są tam różne pliki programu Endomondo tzn. pewnie jest to cała aplikacja. Tylko że tego się już nie da zainstalować bo nie ma nigdzie opcji instalacji, a samo rozpakowanie i skopiowanie do telefonu nic nie daje.
