[hamulec hydrauliczny] Shimano BR-S500/BR-M585 - zmiana tarczy
jjzz12
Zwracam się z prośbą do praktyków (!!!) o pomoc. Mam nowe hamulce BR-S500 (Alfine, to samo co Deore LX BR-M585, tylko z innym napisem), przedni hamulec działa zadowalająco, tył niestety nie, wynika to z mojej dużej wagi. Zablokowanie pode mną tylnego koła wymaga bardzo dużej siły, znacznie większej niż w fałkach LX, których wcześniej używałem, chcę to poprawić, myślę o zmianie tarczy - obecna to 160 mm - na większą. Czy ktoś robił taką operację (czyli zmianę wielkości tarczy bez zmiany pozostałych komponentów) i jeśli tak, to czy różnica była duża? Czy ktoś z kolegów ma do odstąpienia do testów jakąś starą tarczę 180 lub 203 (najchętniej centerlock)?
Uprzedzając pytania:
- tak, hamulce są odpowietrzone i sprawne, pod lżejszymi kolegami działają bardzo dobrze
- nie, tarcza ani klocki nie są zatłuszczone
- tak, zmieniłem klocki fabryczne na lepsze, nie pomogło
Na jakie klocki zmieniłeś te seryjne? Mam hamulce BR535 i BR585 i z doświadczenia powiem Ci że więcej daje zmiana klocków na metaliczne niż przejście z tarczy 160 na 180.
Zmieniłem na klocki żywiczne, spróbuję metalicznych. Hamulec jest sprawny na 100%, pod kolegą ważącym 80 kg działa jak trzeba, przy mojej wadze niestety się już nie sprawdza.
Winna była jednak chyba zatłuszczona tarcza, powtórne odtłuszczenie tarczy i wypalenie klocków poskutkowało, widocznie za pierwszym razem niedokładnie to zrobiłem...
