[Hamulec] Hayes HFX 9 -jak wyregulować...
fuxiu
hejka mam hfx-a i mam maly problem- klocki sie dziwnie starły(krzywo) i hamulec ciagle trze. jak klocki byly cale to bylo dobrze - zawsze był widoczny luz miedzy tarcza a klockami a tera zjest tak - ze nie da sie wsadzic kola z tarcza tak zeby bylo luźno miedzy klockami - caly czas obciera-wyciagalem klocki i wciskalem tłoczki ale te SYSTEM SOAMOREGULACJI KLOCKOW OD TARCZY cały czas je tak mocnow ściska i zostawia mały odstę miedzy tarcza a klockiem - czy przyczyna moze byc zapowietrzenie hampla czy co ?? bo nie wiem jak sie juz za to zabrać....z ory dzieki za rady
Wydaje mi sie ze majac system samoregulacji klockow - okladziny powinny sie same odpowiednio ulozyc po paru mocnych hamowaniach. Tak jest w avidach - potrzebuja paru mocnych hamowan zeby odpowiednio sie ustawic - mozliwe ze dziala to tak samo w Twoich hayesach.
[ Dodano: 2005-11-15, 14:06 ]
Daj im popalic w terenie - zobacz czy sie ustawia jak trzeba :) . Powinny ....
No, w hayesach jest tak samo. Powinno się rozepchać tłoczki, założyć koło, zacisnąc klamke i powinny sie same ustawić. U mnie to działa, u fuxiu'a widać nie za bardzo :| :)
Nie bede zakldalal nowego tematu. Tylko spytam, wybierajac hamulce wybrali byscie shimano za 275 za sztke czy hayes za 400? Bo mam taki problem, nie wiem ktore wybrac :grin:
Shimano to deore 525 a hayesy to HFX 9 2005
Jak sie liczy czlowiek z kasa a chce sie kupic hydraulike - hfx 9 bedzie raczej solidnym wyborem. Nie wiem jak z tym shimano - czytalem tutaj juz pare opinii ze to niezly hampel - moze jakis user "S" Ci poradzi lub odradzi ;) ja o nich nic nie wiem :roll: .
Sam jezeli mogl bym wydac 400zetek na hayesa - wydal bym ta kase bez mrugniecia okiem ;)
prawdopodonie cały zacisk nie był ustawiony idelanie równolegle do tarczy. Może i nawet ustawiłes dobrze ale nie dokręciłeś za mocno. Zacisk przestawił się lekko co spowodowało nie równe ścieranie klocków.
