[napęd] Modernizacja napędu
Xander
Witam wszystkich użytkowników tego forum, jestem tu nowym forumowiczem więc chciałem się przywitać :)
Posiadam rower: Giant Yukon Disc z 2008 roku
dokładnie taki: http://www.giant-bicycles.com/pl-PL/bikes/mountain/1970/31329/?collections_id=3). ( parametry techniczne + foto )
i mam problem ponieważ w 3 lata zrobiłem prawie 6 000 km i napęd nadaje się pomału na śmietnik
zębatki wytarte i przy mocniejszym "depnięciu" coś przeskakuje
zauważyłem że bardziej na korbie jak na kasecie ale jak wymieniać to wszystko chyba nie ?
i teraz pytania
1. Czy ta się wymieniać same zębatki na korbie ? Bo suport i ramiona korby mam dobre metalowe etc.
2. wymieniać całość ? tzn. zębatki przednie, tylne i łańcuch ? tak chyba będzie najlepiej :E
3. jak mam teraz wszystko Shimano to mogę zmienić na Srama ? bo podoba mi się ta firma coraz bardziej
na zakończenie dodam że łańcuch już mam, taki: http://image.ceneo.pl/data/products/9060168/product.jpg
mam nadzieję że będzie pasował
jak możecie to podajcie jeszcze coś od siebie dobrego
a i jeszcze budżet, nie mam pojęcia, na pewno nie kilka tysięcy ale za ile PLN kupię coś dobrego ? 100zł na kasetę i 200zł na korbę ?
starczy ?
Dzięki i pozdrawiam !
tak będzie najlepiej, ja przy przebiegi 3985 wymieniłem kaseta Xt i łańcuch Sram 980 a zostawiłem korbę deore FC-M590 175 mm, zobaczę czy korba przymnie łańcuch ale powinna. Zresztą pytanie ile na to PLN przeznaczysz?
poprawiłem tytuł tematu, a z racji tego, że wyczerpałem w innym temacie na dzisiaj limit złośliwości to będzie bez punktów karnych, aczkolwiek proszę (choć myślę że właściwym będzie słowo "NALEGAM") o przeczytanie regulaminu Forum.
Co do tematu - pisałeś, że masz stalową korbę i koronki już są mocno zużyte. Jeśli korba jest rozbieralna, to możesz szukać poszczególnych koronek, choć nie ukrywam, że przyda się trochę szczęścia. Jeśli ubogo z budżetem - pilniczek i jazda. Temat pojawił się kilka razy na forum - szukajkę polecam
Można też zmieniać, kwestia jakiego rodzaju masz suport i czy suport też chcesz(kwalifikuje się) wymienić.
Podstawowe pytanie ile chcesz wydać?Moim zdaniem koronek w korbie nie opłaca się wymieniać, lepiej kupić cała korbę.Moja propozycja to:
kaseta http://allegro.pl/kaseta-sram-pg-830-11-32-nowa-i1473743920.html
łańcuch http://allegro.pl/lancuch-sram-pc-830-i1482330300.html
korba http://allegro.pl/truvativ-firex-team-wyprzedaz-i1493336478.html
To moja propozycja taniego napędu srama jeśli jednak shimano to będzie tak:
korba http://allegro.pl/shimano-korba-deore-2011-fc-m590-44-32-22-ctbike-i1485112300.html
kaseta http://allegro.pl/kaseta-shimano-alivio-cs-hg50-11-32-na-8-ke-ctbike-i1477959260.html
łańcuch http://allegro.pl/shimano-hg-50-index-tani-i-dobry-i1475784287.html
shimano droższe ale lepsza korba
Wymiana samych zębatek w korbie(przynajmniej przy tych tańszych korbach),nie jest zbytnio opłacalna. Lepiej sprzedać za pare złotych obecną , i kupić nową. A jaką ? To zależy juz ile przeznaczysz pieniedzy na modernizacje.
Ja wymieniałbym najlepiej wszystko , czyli korbę ,kasetę i łańcuch .
Pokaż zdjęcia zębatek w korbie, będzie można ocenić czy trzeba je zmienić. Jeżeli wszystkie wymagają zmiany to kupno nowych może być rzeczywiście nieopłacalne przy tej klasie sprzętu.
Skoro skacze łańcuch to do zmiany na pewno reszta napędu, czyli kaseta i łańcuch. Kaseta- wystarczy coś pokroju shimano hg30/40/50, w zależności jaki stopniowanie potrzebujesz. Łańcuch też coś w okolicach shimano hg50, ten sram również pasuje.
Jeśli suport jest sprawny i oś na kwadrat, to korba raczej Alivio (zakładając, że będzie Schimano). Choć chyba mało prawdopodobne, by po marnych sześciu tysiącach korba była do wymiany. Tyle to niekiedy łańcuch potrafi wytrzymać...
witam
korbę mam taką TruVativ ISOFlow 3.0 22/32/42
a łańcuch ze Srama taki: http://www.bikenow.nl/images/SRAM_PC850.jpg
teraz mam pytanie czy kaseta i korba ze srama podejdą pod przerzutki Shimano ?
czy lepiej już kupić Shimano całość ? czy dobrze zrobiłem z tym łańcuchem ze srama ?
to może zrobię tak:
łańcuch: Sram PC-850
kaseta taka sama jak teraz: http://allegro.pl/kaseta-shimano-alivio-cs-hg40-11-32-mod-09-super-i1480773256.html
i korba np taka: http://allegro.pl/korby-shimano-fc-m440-44-32-22-octalink-przecena-i1493528593.html
i jak to jest z osłonkami na łańcuch ? do każdej korby można przykręcić taką osłonkę, ponieważ jest to dla mnie bardzo ważne, MUSI być osłonka bo tyle co ja już spodni potargałem na rowerze...
myślicie że tak kaseta za 47 da radę ?
i jaką korbę polecicie do tej kasety + łańcuch srama ?
myślę tak ok. 150zł
tutaj mam zdjęcia zębatek na kasecie i korbie
i nie rozumiem co z tym mocowaniem korby ? chodzi o tą śrubę na zewnątrz ? wszystko jest w fotkach
1. http://s1.ifotos.pl/img/IMAG0043_hreapqa.jpg
2. http://s1.ifotos.pl/img/IMAG0044_hreahpx.jpg
3. http://s1.ifotos.pl/img/IMAG0045_hreahpe.jpg
mogę prosić o odpowiedzi czy ta kaseta którą wybrałem będzie dobra
i polećcie jakąś dobrą korbę, ale żeby było jak najmniej plastiku
za 150zł można wyrwać coś dobrego do lekkiego terenu bez downhillu, dirtu etc. :E
pozdro !
edit:
a jak to jest z osłonkami na korbę ? do każdej da się coś przykręcić ?
Najlepiej odkręć jadną śrubę od korby (ta śruba co trzyma ramię korby do suportu), i juz bedziesz wiedział jakie masz mocowanie korby. Czy kwadrat , czy isis czy cos innego.
Z osłonkami na korbę jest różnie , w niektórych przykręcisz , w niektórych nie.
a która śruba trzyma ramię korby ? domyślam się że ta prawa od strony zębatek ?
i to jest chyba duży imbus no nie ?
a zębatki są mocno zdarte, widać dobrze na tych fotkach ?
proszę o pomoc bo nie jestem tak zaawansowany w tych sprawach :thanks:
Na 95% to kwadrat i suport na łożyskach maszynowych, oś 113mm. Tak wynika ze specyfikacji.
Co do osłony na blacie to najlepiej szukać korby, która już takie coś posiada. Z dopasowaniem mogą być problemy. Dla przykładu truvativ i shimano są w tej kwestii (osłona) niekompatybilne, sam sprawdzałem.
Co do konkretnych propozycji. Jeżeli ta korba spełniała Twoje oczekiwania to sugeruję kupić coś podobnego. Na allegro masz mechanizmy korbowe truvativ fived za 70zł z osłoną na blacie. Do tego dokup sobie kasetę hg50- patrząc na zużycie koronek to lepsza moim zdaniem będzie wersja 11-29 (40-50zł) do tego łańcuch pod 8rz. Stary suport może zostać.
Zweryfikować musisz tylko system mocowania.
Kaseta zjechana - do wymiany. Łańcuch także należy wymienić. Jak sugerowali Koledzy, z Shimano mogą być HG40/HG50. Zębatki korby też nieciekawe, ale ja bym ją wymienił dopiero wtedy, gdy będą problemy po wymianie kasety/łańcucha. Musisz być pewny, jaki wkład suportu masz, bo jeśli kwadrat, to podejdzie korba Alivio FC-M410 z osłoną. Jeśli Power Spline, to pasować będą tylko korby Truvativ'a.
jutro sprawdzę czy jest na kwadrat ale mnie tez na 95% się wydaje że tak
dzięki wielkie M333 za podsunięcie pomysłu Truvativ Fixed
czyli de facto będę maił:
- http://allegro.pl/okazja-korba-truvativ-fived-42-32-22-i1490571930.html
- http://allegro.pl/nowy-lancuch-sram-pc-850-i1490687348.html
- http://allegro.pl/okazja-kaseta-shimano-8-rzed-hg40-11-32-i1490571837.html
da się coś lepszego w tej cenie ?
w sumie będę miał zestaw idento z tym co teraz mam
i dobrze, na kolejne 6k km :icon_cool:
coś zmienić ?
coś polecacie ?
:thanks:
Jeżeli założyć, że cena oddaje jakość, to nowe korby - czyli Fived - bedą chyba nieco niższego sortu niż IsoFlow :-)
nie rozumiem <_<
a żeby sprawdzić czy mam korbę na kwadrat to co musze zrobić ? które ramię odkręcić ? lewe czy prawe ? i tam jest duży imbus tak ?
dzięki Panowie wytłumaczyliście mi to super :rolleyes:
a ja mam suport na kwadrat jednak
tutaj dowód: http://s1.ifotos.pl/img/IMAG0049_hrwnahh.jpg
mam rację ? :]
a jak taki suport kosztuje 30zł z Shimano myślicie że dobrze by go było wymienić przy okazji ? jak ma już 6k km
i czy te ramiona korby się po prostu wyciągają w bok czy trzeba narzędzi do tego ? zrobię sobie sam ?
a do suportu trzeba trzeba klucz no nie ?
Tak,masz rację , twój suport jest na kwadat.
A co do ściągania korby. Odkręcasz śrubki od ramion, zdejmujesz ramiona , a następnie wykręcasz suport. Co do narzędzi potrzebnych to na pewno klucz do suportu . I pewnie jakiś ściągacz do ramion korby. Niekiedy zchodzi łatwo , a niekiedy trzeba użyć właśnie takiego ściągacza. Chyba że korba idzie na wyrzucenie wtedy mógłbyś użyć młotka :icon_mrgreen:
ściągacz do korby koniecznie
jeśli suport nie ma luzów, nie skrzypi i piszczy to go zostaw - niech pojeździ w wiosennych brejach i może do lata dożyje. Po co naprawiać coś co działa. 6 tyś to nic - jeśli nie zaczniesz na tym rowerze latać to powinien wytrzymać jeszcze raz taki dystans
