[rura sterowa] minimalna długość - pilne! :)
Witam
Jaka jest minimalna długość rury sterowej przy takiej konfiguracji:
długość główki z nabitymi miskami: 12,8cm
wysokość mostka: 3,9cm
2 x podkładka 1cm = 2cm
razem: 18,7cm
(a myślę o trzeciej podkładce +1)
czy rura sterowa musi przechodzić przez całą długość główki mostka? Czy może dochodzić tylko do połowy?
Sprawa pilna, z góry dzięki za info.
U mnie rura kończy się kilka mm powyżej górnej powierzchni mostka - akurat tyle, żeby kapsel od sterów wchodził do środka, ale nie dotykał rury (wtedy nie dało by się skasować luzów) - takie ustawienie uważam za bezpieczne. Natomiast rurę kończącą się w połowie wysokości mostka - nie.
Może dochodzić do połowy, ale lepiej aby nawet wystawało. Ponieważ czasami są momenty w których ten mostek może jakimś cudem nam odlecieć. Nie wiem jakim ale znam takie przypadki. A Wracając do pytanie 19cm powinno być OK.
Pozdrawiam.
Przytniesz na "styk" i stracisz możliwość operowania podkładkami w przyszłości. Rura dłuższa o 1 cm nie zabierze Ci 10 miejsc na maratonie!
Co do przechodzenia w 3/4 przez mostek - ubezpiecz się i zapisz się w kolejkę do dentysty!
