[amortyzator przód na qr20] mozliwie jak najtanszy
szukam amortyzatora z qr20. chce aby był mozliwie najtanszy. A jesli chodzi o ramke to mam poisona curare. Skok 130mm. do enduro.
Tak maja, moja tez ma regulacje tylko trzeba wziaść pod uwage ze przy zmianie ze 100 na 150mm tył wcale sie nie podnosi o 5 cm tylko zostaje na w miare stałym poziomie, nie o skok a o geometrie chodzi
Tył nie podnosi tylko sie przełożenie w ramie zmienia. Kwestie geometrii załatwia tez wysokość widelca. Curary od 2007 roku moim zdaniem nie mają tej regulacji, która była na górnym popychaczu. O ile się nic nie zmieniło to rama była na stałe ustawiona na 150mm.
Ja mam Ruxa 130mm w Curarze i brakuje mi te 2-3cm skoku na zjazdach :). Oczywiście ze 130mm też źle nie jest, skok przód/tył nie musi być koniecznie taki sam, tolerancja +/- 10-15% może być zachowana. No i długość widelca ma znaczenie, nie tylko skok, różnica w wysokości amortyzatorów przy tym samym skoku może wynosić nawet 3 i więcej cm. Np. Mój Rux ma 530mm długości od osi do korony, podczas gdy Manitou Sherman ze skokiem 150 ma 532mm, więc różnica znikoma.
Mi na 130mm a był to manitou jeździło sie srednio, przy hamowaniu tył sie podnosił bardzo lekko, pozatym siedziało sie jak by na kierownicy :P
Ale wszystko zalezy od wysokosci widelca :P
NO fakt faktem ze tamten amor 130 był dość miękki ale obecny 150 mam tez miekko ustawiony, a roznica w wysokości jest znacząca ok 2-3cm nie mierzylem dokładnie i to robi robote, zmienia sie srodek cieżkości ktory w poisonie jest dosć wysoko.
Środek cieżkości to położenie najcieższego elementu ktorym jest jak by nie było rowerzysta. Fakt ze suport ma na to nie bagatelny wpływ ale i inne czynniki też sie na to składają.
Co by dalej off topa nie ciągnąć moim zdaniem lepiej nabyć amor wyższy niz standardowy 130mm.
Przeczysz sam sobie w jednym zdaniu pisząc " lepiej nabyć amor wyższy niz standardowy 130mm" :ponieważ nie ma czegoś takiego jak standard wysokości dla amora o skoku 130 mm :) Jak mniemam chciałeś napisać. że uważasz iż do curary można śmiało kupować WYSOKIE amortyzatory :)
