Jackas Napisano 10 Listopada 2005 Udostępnij Napisano 10 Listopada 2005 Hej! Kupilem damper Rock Shox sid, i potrzebuję do niego pompki, a na Allegro pojawiają się praktycznie tylko od RS Sid World Cup. Czy taka pompka bedzie pasowala do dampera, czy mają inne zawory? Może ktoś z Was ma taką pompkę do sprzedania, albo wie, czy da się korzystać z kompresora? (mam w domu kompresor i to byloby dla mnie najlepsze rozwiązanie). Pytam ponieważ cena za nówki to ok 130 zeta, a na taki luksus mnie nie stać. Pozdrawiam i z góry dziękuję za każdą odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Schwefel Napisano 10 Listopada 2005 Udostępnij Napisano 10 Listopada 2005 Jeżeli ta pompka jest przystosowana do zaworu samochodowego to będzie pasować. Jeżeli jesteś lekki to kompresor się nada ale jeżeli będzie trzeba nabić 8atm to nie dasz już rady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cynamon Napisano 10 Listopada 2005 Udostępnij Napisano 10 Listopada 2005 Jackas, mam prawie nową pompkę na zbyciu. Pasuje do damperów RockShox. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jackas Napisano 11 Listopada 2005 Autor Udostępnij Napisano 11 Listopada 2005 Ważę 80 kg, a kompresor (tak mi się wydaje) dociągnie tylko do 6 atm. :wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Żbik Napisano 11 Listopada 2005 Udostępnij Napisano 11 Listopada 2005 Pompkę pasującą do Sida można wyhaczyć na allegro juz od 60zł. 99% pompek tan dostępnych będzie pasowało do Twojego amora. Wyjątkiem są zawory amorów z wentylem dość mocno "zabudowanym" i czasami końcówka wężyka pompki nie da się nakręcić na zawór, bo się tam nie mieści lub są duże trudności z jej nakręceniem i odkręceniem (dość dużo powietrza wtedy potrafi wylecieć z zaworu zanim odkręcisz końcówkę). Sid ma jednak dość łatwe dojście do zaworu i nie będziesz miał z tym problemu. Skoro cynamon ma taką pompkę na zbyciu to bierz od Niego i się nie zastanawiaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Schwefel Napisano 29 Listopada 2005 Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 Jak myślicie czy takie cudo nada się do dampera SIDa :?: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=73272235 Martwi mnie, że manometr jest aż do 400PSI ja potrzebuje 150-170PSI, więc nie wiem czy da się tak dokładnie napompować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jackas Napisano 30 Listopada 2005 Autor Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 Pompka, którą ja kupiłem ma nanometr bodajże do 300psi, i nie mam problemu z pompowaniem (powiedzmy od 100psi jest już bardzo dokładna - ale to raczej zależy od tego, że wtedy w komorze jest już powietrze i następne wchodzi "spokojniej"). To chyba nie ma większego znaczenia. Jeżeli nanometr jest wyskalowany od zera, to nie będziesz miał żadnego problemu - przynajmniej mnie się tak wydaje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
