[Trenażer] Elite Mag Cronoelastogel
AmuletBike
Witam!
Czy ma ktoś trenażer ELITE (Jak w opisie tematu). Rocznik ok 2008.
Świadomie Kupiłam uszkodzony (okazjonalnie)i potrzebuję zdjęć części, która mi brakuje... Liczę na Waszą pomoc:).
A na czym polega problem? Ułamana końcówka zaciskowa (od strony kasety). Tzn jest sama śruba z gwintem i widoczne odłamanie "kapturka"... Jak on wygląda i na jakiej zasadzie działa? Domyślam się,że jest bliźniacza do tej z drugiej strony? jak jest osadzona, czy jest ruchoma? Proszę o zdjęcia tej części na prive!
Jakieś porady co do wykonania??? ( póki co mam 2 śruby, trochę trzeba by jeszcze oszlifować, żeby zacisk dobrze osiadł, ale całość jest za długa- rower nie mieści się...)
Mam możliwość wytoczenia czegoś podobnego do oryginały, ...ale nie wiem jak pow
inno to wyglądać... ;)
Widok tej części od góry:
Średnica zewnętrzna: 28mm
Średnica wewnętrzna: 20-14mm - zawęża się, gdyż to całe wycięcie w środku ma kształt ściętego stożka.
Na obwodzie widać dwa, półkoliste wycięcia, jednak nie są one potrzebne, i gdyby ich nie było wszystko by działało. Do tego widać, że jest to przykręcone w środku jakąś dziwną śrubą, nie mam pojęcia co to jest, ale jeśli tam jest zwykły gwint to i normalna śrubka spasuje :)
Widok od boku:
Długość: 28mm
No popatrz, popatrz - Forum to jest jednak to!
Już rozumiem jak to działa! Muszę nawiercić dziurę, wytoczyć końcówkę i dokręcić śrubką... Proszę jeszcze, podaj długość całkowitą śruby z gwintem bez tej nakładki (nie wiem ile mi jej ucięto (I W JAKIM CELU!?!).
[A ja wróciłam ze szpitala z "kwitkiem"! Nikt mnie Nie poinformował,że artroskop od 3 tygodni NIE DZIAŁA! PL .... ŻAL!].
cała śruba, czyli gwint+to na co nasadzasz uchwit to równo 15cm, zaś samego gwintu jest 13,5cm, do tego za gwintem jest ok 1cm jeszcze, gdzie osadzona jest ta końcówka.
W sumie jak chcesz wytoczyć to zobacz sobie średnicę nakrętki zacisku koła i wytocz tą końcówkę o minimalnie większej, zwężającej się średnicy wewnętrznej :)
