[napęd] Xt czy X-9?
Kudlaty01
Więc jak cenowo X-9 podchodzi pod XTR.
To jak się ma X-7 do XT?? Co było by lepszym wyborem, nie ukrywam,że zależy mi na wytrwałości napędu
co rozumiesz pod wytrwałością bo jeśli odporność na błoto to sram ale jest jedna wada drogie i ciężko dostępne kółka jeśli chodzi o modele x-7 i x-9 (te drugie do 2009 włącznie bo 2010 mają inne) jak nie śpieszysz się mocno z zakupami i będziesz na MK w Białymstoku to się zgłoś to zobaczysz jak pracuje sram
A więc jest taka sytuacja. Załóżmy,że z XT rezygnuję więc jak mi zabraknie do X-9 to brać X-7??
Zapożycz się, nie jedz, sprzedaj coś i kup X9.
Teoretycznie wyglądają tak samo,ale IMO X7 jest mniej sztywna,szybciej łapie luzy na śrubie głównej i jest mniej precyzyjna. X9 ma twardszą sprężynę co ma swoje złe ( minimalnie ciężej się redukuje) i dobre ( szybsza,twardsza multiplikacja)strony.
to np poczekaj z zakupem pulsometru bo on jest mniej ważny lub innej rzeczy która nie jest tak pilna i dodaj parę zł do gripów x-0 (190zł) i tylnej x-0 (są używki w cenie x-9 a działa jeszcze lepiej) lub x-9 która jak dla mnie działa lepiej niż xtr 972 którą męczyłem w sezonie
Z tą lepszą pracą przerzutki X-0 nad X-9 to taka sporna kwestia.
Śmigałem na X-9 a teraz mam X-0 i powiem szczerze, że różnicy nie odczuwam. Może to przez mróz na dworze ale tak czy inaczej, jeśli wsiadłbyś na rower i nie widział którą przerzutkę masz założoną, to pewnie różnicy byś nie odczuł. Tak mi się wydaje :whistling:
jest jeszcze ta kwestia że x-0 ma kółka psujące od SH (...)
A X-9 oraz X-7 na 2010 nie?Przebudowano nie tylko konstrukcję pantografu, ale też można wcisnąć kółeczka od KCNC, więc te od Shimano też powinny pasować.
Motyw jest taki że w sumie wyjdzie mi około 4,500zł ale dostaję minimum 10%(stały klient od lat) zniżki +za freeko montaż.A SPD i Pulsometr kupuje oddzielnie.
I tak na marginesie to planuje kupić cały napęd a nie tylko przerzutkę!! prócz przedniej przerzutki...
