[rower] MTB co mam wybrać? max 2,3 - 2,5 tyś.
Witam serdecznie!
Jestem nowy na forum i chciałbym abyście mi doradzili :)
A więc, szukam roweru uniwersalnego, choć głównie po lesie, polnych drogach, do małych szaleństw po lesie, szybkiej jazdy ale bez skakania, ewentualnie jakieś wybicie z korzenia. Ale też czasem do rekreacyjnego przejazdu z dziewczyna na świeże powietrze i przejazdu przez miasto :) krótkie trasy max 15km, tygodniowo 100km więcej raczej nie ( bo praca itd ). Rower chce kupić dla zdrowia, żeby spalić trochę kcal, bo nie uprawiam żadnego sportu... A zanim zdało się prawko dużo jeździłem na rowerze z marketu :) To już wiecie do czego miałby mi rowerek służyć :) Typ MTB, MTB XC.
Mam 186cm wzrostu i ważę coś koło 95kg ( nie wiem dokładnie na chwilę obecną ), wydaje mi się że, rama 19, 20?
Przy mojej wadze potrzebuje odpowiedniego amorka i tu wyczytałem że, odpowiednie są amorki RockShox Dart 2 i Dart 3 lub też TORA ale na rower z tym amorkiem raczej mnie nie stać... Maksymalnie mam do wydania 2,3tyś ale im niej tym lepiej.
Kilka moich typów:
Kross Level A6 Disc 2010 2159 zł
SPECYFIKACJA
Rama Kinesis hydroforming 7005 triple butted aluminum
Kolor biało-czarny
Rozmiary 16', 18', 20'
Widelec Rock Shox Dart 2
Biegi 27
Przerzutka przód Shimano Deore FD-M591
Przerzutka tył Shimano SLX RD-M662
Hamulec przód Tektro Auriga Comp 160mm
Hamulec tył Tektro Auriga Comp 160mm
Manetki Shimano Deore SL-M590
Korba Truvativ FIREX 3.3
Suport Truvativ
Łańcuch Shimano CN-HG53
Kaseta Sram PG-950
Piasty przód: Joy Tech D041DSE, tył: Joy Tech D142DSE
Opony Schwalbe Smart Sam 26
Obręcze Mach 1 EXE
Damper -
Kierownica Truvativ Stylo Race Flat
Wspornik kierownicy Truvativ Stylo Race
Wspornik siodła SP-209 Alloy
Stery Super Express H-142
Siodło Selle Royal Seta HRC
Pedały VP-519A
Waga 12,7kg
HARO FLIGHTLINE EXPERT 2299 zł
Wspornik kierownicy AHEAD
Wspornik siodła ALU 30,9mm
Piasta przód PIVIT NA ZACISK
Przerzutka przód SHIMANO DEORE
Wolnobieg SHIMANO HG50 9-S 11-32
Opona KENDA KOMODO 2.1
Rama FLIGHTLINE 6061 T6 DOUBLE BUTTED
Widelec ROCKSHOX DART3 100mm w/LOCKOUT
Mechanizm korbowy SHIMANO 442 OCTALINK
Łożysko mechanizmu korbowego SHIMANO OCTALINK ES-25
Przerzutka tył SHIMANO DEORE XT SHADOW
Łańcuch SHIMANO HG73
Kierownica TRUVATIV LE GIĘTA 25mm
Manetki SHIMANO DEORE RAPID FIRE PLUS
Siodło WTB ROCKET V COMP
Piasta tył SHIMANO M475 9-S
Hamulce SHIMANO M485 HYDRAULICZNE
Kona Blast 20/2010 2239 zł
Cieniowanie ramy Kona All-Mountain Aluminum Butted
Tylny amortyzator N/A
Widelec RockShox DART 2 w/Turnkey 100mm
Stery TH
Korba FSA Alpha Drive Powerdrive (14-16=170, 17-22=175mm)
Chainrings 42/32/22
suport FSA Powerdrive
Pedaly Wellgo LU-A9
Łańcuch KMC HG40
Kaseta Shimano HG50 (11-32, 8spd)
Przednia przerzutka Shimano Acera
Tylna przerzutka Shimano Deore
Manetki Shimano Acera
Kierownica Kona XC/BC Riser (31.8mm x 660mm Wide)
Mostek Kona XC/BC (6∞± ; 14-16=75mm, 17-19=90mm, 20-22=105mm)
Chwyty Kona Race Light
Hamulce Tektro Auriga Comp Hydraulic Disc 7" fr / 6" rr
Manetki hamulca Tektro Auriga Comp Hydraulic
Przednia piasta Formula Disc
Tylna piasta Shimano M475 Disc
Szprychy Stainless 14g
Opony Kenda Komodo 26x2.1
Obrecze Alex Ace-18
Siodło WTB Speed V Sport SE
Sztyca Kona Thumb
Zacisk sztycy Kona QR
Uwentualnie mógłbym dołożyć do tego, ale rama tylko 18 na aukcji, nie będzie za mała?
Kross CRIME II 2599 zł
# Rama: Kinesis Aluminium 7005
# Widelec: SR Suntour Epicon-LOD skok 120mm. z funkcją lock out
# Ilość biegów: 27
# Przerzutka przód: Shimano Alivio
# Przerzutka tył: Sram X7
# Hamulec przód: Tektro Auriga Comp
# Hamulec tył: Tektro Auriga Comp
# Manetki: Sram X7 Trigger
# Korba: Truvativ Firex 3.3
# suport: Truvativ
# Łańcuch: KMC Z9900
# Kaseta: Sram 9-speed
# Piasty: Joy Tech
# Opony: Shwalbe Albert Sport 26x2.25
# Obręcze: Alexrims DH19
# Damper: SR Suntour Epicon-LOD skok 100mm. z funkcją lock out
# Kierownica: Truvativ XR
# Wspornik kierownicy: Truvativ XR
# Wspornik siodła: Truvativ XR Double Clamp
# Stery: Super Express
# Siodło: Active
# Pedały: VP-559
# Waga: 15,9 kg
# Rozmiar kół: 26"
Bardzo mi się podoba wygląd tego roweru, w stylu DH :)
GT AVALANCHE 2.0 DISC 1950 zł
Widelec:
Rock Shox Dart 2, with turn key lock-out
Korba:
Shimano FC-M311, 42/32/22
Przerzutka - przód:
Shimano M-330
Przerzutka - tył:
Shimano SLX Shadow
Manetki:
Shimano 8 speed rapidfire shifters
Obręcze:
Jalco AX-430 Alloy double wall ATB
Opony:
Kenda Nevegal, 26 x 2.1
Hamulec - przód:
Tektro Auriga comp, hydraulic, dual piston, cold forged
Hamulec - tył:
Tektro Auriga comp, dual piston cold forged
Kierownica:
GT Mtn Riser, 15 mm rise, 6061 heat treated, 31.8 mm clamp
Siodełko:
WTB Pure V, with stitched cover and protective corners
Ewentualnie GT AVALANCHE 1.0 DISC 2010 2500 zł bo ma TORE
Rama:
GT NEW Triple Triangle design 6061 aluminum with Hydro formed top and downtube, zero stack headtube. Disc compatible with removeable der. Hanger
Widelec:
Rock Shox Tora 302 with 100 mm travel, mag lowers, lock out and rebound adjust
Korba:
Shimano FCM-442, with octalink interface
Przerzutka - przód:
Shimano Deore
Przerzutka - tył:
XT Shadow
Manetki:
Shimano Deore 9 speed separate
Obręcze:
WTB SX-24 ATB black anodized
Opony:
Hamulec - przód:
Hamulec - tył:
Kierownica:
Siodełko:
Który z tych rowerów byście mi doradzili? Albo jakieś inne propozycje do powiedzmy 2,5 tyś. Jakoś się uparłem na hamulce tarczowe :) A może uważacie że takie rowery są zbyt dobre do moich zastosowań? Mile widziane wszelkie sugestie.
Pozdrawiam!
Ja będę nudny, ale jeszcze raz to napisze.
Renegade 0.6 w tej cenie nie ma konkurencji, i to nie tylko według mnie.
Renegade 0.6 troche ponad budżet, 3 tyś na allegro z tarczówkami... Wiecie może jak przy tych GT wypadają rozmiay w calach? bo wszędzie jest podane M L XL... A co sądzicie o tym Krossie A6? jest w promocji na t-bike.pl
Pozdro!
Po pierwsze, renegade można spokojnie dorwać od kilku sprzedawców za 2400, albo i mniej, a po drugie, on nie jest na tarczówkach, żadna jego wersja. na Avidach 5tkach jest.
Oj tak, miałem chrapkę na 0.5 ale nastawiam się na następny sezon. Może wtedy coś łyknę. Mbike robi naprawdę ładne rowery.
Mój właśnie jest kupiony na tej aukcji, i warto dodać że kolor biało-czerwony też posiadają.
