[szprychy] Nie rozgryzłem kalkulatora...
Micusek
Witam, wiem że było to milion razy, ale ja wymiary jakieś tam posiadam, problem natomiast z kalkulatorem od dt swiss - moj angielski jednak wymięka ;)
Otóż mam problemy praktycznie ze wszystkim co najważniejsze:
1. Pitch circle diameter,
2. Flange distance,
3. No. od intersections.
Jestem na 70% pewien gdzie jaką liczbę wpisać, ale nie jest to 100%.
I tutaj pytanie - czy takie liczby dla:
1. le. 58mm, ri. 45mm
2. le. 27mm, ri. 35mm (to wzięte z tego tematu -> http://www.forumrowerowe.org/topic/71072-szprychy-dlugosc-przy-dt-42d-i-nt-d711/)
3. le. 3, ri. 3
będą chociaż trochę logiczne ?
Z tego wychodzi mi 261 dla lewej i 264 dla prawej przy obręczy XC717 disc oraz piaście Novatec D711.
3. to podejrzewam że jest to sposób zaplotu - słoneczko, 2 krzyże, 3 i co tam jeszcze jest. No i 3/3 będzie dobre dla koła na tych komponentach i przy hamplach tarczowych?
Dane piasty mam >stąd<, natomiast dla obręczy są automatycznie w programie.
Pozdrawiam.
2. Flange distance,
Ad. 1 Pitch circle diameter - to średnica kołnierzy między środkami otworów na szprychy mierzona w średnicy.
Ad. 2 Flange distance - odległość między środkiem piasty a środkami kołnierzy.
Ad. 3 Tu powinno być : No. of intersections - jest to ilość zastosowanych w zaplocie miejsc w których szprychy się krzyżują.
Właściwie rozgryzłeś kalkulator jedynie:
to wróżenie z fusów, ale nie powinno to mieć znaczącego wpływu na właściwy wynik.
Ponieważ nie są u nas dostępne szprychy nieparzyste, właściwe będzie 260 mm dla lewej i 264 mm dla prawej strony.
Pytanie - policzyłeś to sam? To na pewno dobre długości dla Novatec D711, Mavic XC717 disc ?
Nyple to raczej uniwersalne ... ;)
Ale jeśli jesteś pewien że to będą dobre długości, to było by fajnie - Centrumrowerowe.pl aktualnie nia ma "na stanie" zaplatania koła (pewnie z racji sezonu zimowego nie mają ludzi?), a zapewne właśnie tam będę zamawiał. Więc ew. zamówię w częściach i zaplotę w Warszawie.
To przy okazji - zna ktoś dobry serwis gdzie za przystępną cenę dobrze zaplotą koła? W Wawie oczywiście.
Narobiłem hałasu ... a doszedłem do wniosku, że w cr.pl kupuję piastę i obręcz a szprychy i nyple mi gdzieś w Warszawie dopasują - przynajmniej będzie im można szybko jakieś nieprawidłowości zgłosić.
