[Klocki hamulcowe] Avid juicy 5 .
SprzedamROWER
Witam , tylny hamulec piszczy przy mocniejszym wciśnięciu hamulca , więc zakupiłem nowe klocki i chcąc zaoszczędzić , chcę je zmienić na własną kieszeń :)) Więc proszę Was o pomoc w demontażu jak i w montażu :) . Szukałem ale nic nie znalazłem :) Pozdrawiam !
Najwygodniej jest to zrobić poprzez zdjęcie hamulca. Odkręcasz dwie śrubki trzymające zacisk do adaptera. Następnie chwytasz pewnie zacisk, ściskasz klocki tak żeby się zetknęły i ciągniesz do siebie. Muszą wyjść.
No okej , nie ma problemu:) . le jeszcze popróbuje , ściskam je tak żeby były ściśnięte , i ciągnę do siebie ale nic z tego.. ;/ i zauważyłem , że z 2 strony jest jakieś coś to te klocki trzyma .
Wyciągasz koło, zacisk jest pusty bez tarczy, chwytasz jeden klocek, lekko odginasz w stronę przeciwnego; to samo robisz z drugim i wyciągasz razem z tym takim pałąkiem sprężynującym.
Analogicznie wkładasz klocki z powrotem.
Tyle to wiem. Ale co zrobić jak nie chce wyjść? Próbowałem oba na raz, pojedynczo i nic. Może od drugiej strony wsadzić coś do tej dziurki gdzie jest jakaś metalowa blaszka aby podważyć?
