Xt rozbiorę. A w temacie piast. Może i z tamtą 240 było coś nie tak, ogólnie na temat tych piast mówi się pozytywnie lub bardzo pozytywnie. Jeżeli zdecydowałbym się na Mack/księciunie/King Kongi to dlatego żeby mieć coś innego/jeszcze rzadszego. Ciężko coś znaleźć o powyższych. Interesuje mnie trwałość i dostępność części zamiennych.
Macki mają bębenki Novateca i typowe łożyska więc koszty eksploatacji nie są wysokie. Prince/Princess z tego co pamiętam ma Chris, na lb niegdyś widniały zdjęcia pękniętego bębenka.
240s może jest popularna, ale nie sądzę byś znalazł coś lepszego od niej. Budując teraz tylne lekkie koło sporo się naszukałem czegoś co będzie dobre, niezawodne i w miarę przystępnej cenie. Początkowo stawiałem na Onyx'a ze względu na niską cenę albo na 340 classic, ale ze względu, że ciężko je teraz dostać w hurtowaniach w wersji disc IS, zacząłem szukać zamiennika. I szczerze niczego specjalnego sobie nie znalazłem, jedynie Novatec D712 mógłby jeszcze być, ale jego dostępność w hurtowniach też jest znikoma, więc stwierdziłem, trudno raz się żyje i postawiłem na 240.
Słyszałem, że Maciek karze czekać na swój wyrób 3 miesiące. Fajne były by kółka Mack/CxRay/Crest
Aktualizacja i poprawki (waga pozostaje bez zmian):
Bar Plugs: (Korki do kierownicy) Fizik 8g
Brake (Front): (Hamulec przedni) Avid Elixir CR 264g, tarcza Shimano SM-RT53 180mm 200g, adapter 19g
Brake (Rear): (Hamulec tylny) Shimano m 486 398g, tarcza Shimano SM-RT53 160mm 151g
Cables: (Pancerze i linki) Jagwire L3 87g
Cassette: (Kaseta) Shimano XTR 11-32 224g
Chain: (łańcuch) Shimano CN-HG7701 109links+Sram Link 272g
Crankset: (Korby) Shimano XT FC-M770 44/32/22 175mm 853g
Derlr (Front): (Przerzutka przednia) Shimano XT FD-M770 152g
Derlr (Rear): (Przerzutka tylna) Shimano XT RD-M772 Shadow 227g
Fork: (Widelec) Manitou R7 MRD Absolute 100 1518g
Frame: (Rama) Merida FLX carbon 18 1236g
Handlebar: (Kierownica) FSA xc1800s 31,8/580 200g
Handlebar Tape: (Owijka) Fizik Bar Tape 10g
Headset: (Stery) FSA ZS3 tuned 55g
Pedals: (Pedały) Crank Brothers EegBeaters C 294g
Seat: (Siodło) Selle Italia SLR TT 145g
Seatpost: (Sztyca) KCNC pro lite 8000 31,6/400 165g
Seatpost clamp: (Zacisk sztycy) Merida 23g
Shifters: (Manetki) Shimano XT SL-M770 rapidfire bez monitorków 225g
Skewers: (Zaciski koł) Corratec 44g
Starnut: (Gwiazdka) 15g
Stem: (Mostek) Ritchey WCS 31,8/120 120g
Tire (Front): (Opona przednia) Schwalbe Rocket Ron Evo 2,1 420g
Tire (Rear): (Opona tylna) Schwalbe Racing Ralph Evo 2,1 460g
Top Cap: (Top cap) FSA 15g
Tubes: (Dętki) Schwalbe xx light 100+101g
Wheel Front: (Koło przednie) 885g
-Hub: (Piasta) Shimano HB-M495 centerlock
-Rim: (Obręcz) Merida FLX
-Spokes: (Szprychy) stalowe
-Nipples: (Nyple) alu
-Rim tape: (Opaska)
Wheel Rear: (Koło tylne) 1173g
-Rim tape: (Opaska)
10059g
Zimowe fotki:
https://picasaweb.google.com/111157767574998738868/DropBox?authkey=Gv1sRgCIiblpLysZmEag&feat=directlink
Coś mi tu nie pasuje z tą wagą. Ważyłeś osobiście? Mam u siebie nawiniętą Fi'zi:k Dual: Tape na długości 135 mm (jedna warstwa) i nie chce byc lżej jak 32 g.
Ważyłem całe dwa metry - 23g. Nawinięte mam 2x45cm na długości 10cm + korki 8g ale wyrzucam owijkę mimo, że w dotyku jest super. Aby uzyskać ok średnicę należałyby ciasno nawinąć dwie warstwy. Za chwile przyjadą chyty KCNC i mam tylko nadzieję, że nie będą się ślizgały. W razie czego podkleję je na krawędziach. Już tak robiłem - jak chcesz ściągnąć to delikatnie podcinasz nożykiem. Wówczas korki można wywalić :)
To znak, że ja mam jakąś ultraciężką tę owijkę. Co do wygody, to eksperymentuję z pianką transportową, która nic praktycznie nie waży a dodaje komfortu owijce. Jutro jazdy próbne.
Piotrulek84 Widzę że jeździsz na siodełku SLR i sztycy KCNC pro lite 8000, powiedz jak ten zestaw Ci się spisuje ? pytam bo też chce taki zestaw u siebie tylko obawiam się o pręty w siodełku, dodam że ważę 85 kg.
P.S Fajnie prezentuje się Twój rowerek :)
Już nie raz temat slr i kcnc był wałkowany. Nie jest to dobre rozwiązanie że względu na podparcie w tej sztycy ale też nie było takiego któremu by się ten zestaw pod nic nie wyszło zarwal. Najlepszym wyjściem byłoby zaopatrzyć sztyce w lodeczke smuda.
na razie nic się nie dzieje (71kg). Wybrałem ten zestaw z braku wiedzy. Obawiam się, że łódeczka Smudka nic nie da. Widziałem fotki wygiętych prętów i w tym miejscu one idą do góry. Czyli należałoby podeprzeć pręty nad łódką. Rozwiązaniem mogą być haki od Smuda. One są o wiele szersze niż KCNC
Czy ktoś wie ile kosztują haki Macka lub Smudka ? Jeszcze jedna rzecz. Co jakiś czas ktoś mi mówi, że: -a tu by pasowały czerwone śrubki, a tu różowe, a tu sraczkowate :) Przykro mi, ale choinki nie będzie. Poza tym to nie ten etap
O ten właśnie element mi chodzi. Ojoj! Ale ten wałeczek ma punkt styku na już całkiem małej powierzchni. Chyba wobec tego najlepszym rozwiązaniem jest szeroki wyrób Smuda. Chodzi o to, żeby między łódeczką a hakiem była jak najmniejsza odległość. Wówczas siła zginająca działa na znikomym ramieniu, czyli jest mniejsza
Hmmmm...chris1415 w swoim Pronghornie ma sztycę Thomson z łódeczką karbonową i wałkami Mack a między tym rurki Tune SN które de facto są z karbonu. Nie On jedyny więc nie powinieneś tak obawiać się tego rozwiązania.
  • 4 miesiące temu...
Napisano (edytowane)
Coś drgnęło w temacie, więc korygujemy rozpiskę:
Brake (Front): (Hamulec przedni) Formula RX 243g, tarcza 160mm 99g, adapter cent a2z 30g
Brake (Rear): (Hamulec tylny) Formula RX 256g, tarcza 160mm 100g, adapter IS/PM 27g, adapter cent a2z 30g
Handlebar Tape: (Owijka) KCNC Eva Form 11g
-Rim tape: (Opaska)
-Rim tape: (Opaska)
Hampelki to teraz Formula RX. Elixir znalazł nowego nabywcę. Nawet niezłą sumę jeszczę dostałem.
Odeszły 242 gramy, więc aktualna waga to 9817g :)
Edytowane przez piotrulek84
Byłeś w połowie drogi między gruszczynem a uzarzewem, było trzeba wpaść do mnie i pyknął bym Ci fotki z prawdziwego zdarzenia :icon_wink:
Jak się sprawował w Alpach? Na fotkach same fulle :)
