[korba] wymiana suportu i całej korby
pinokio
Witam po raz pierwszy na forum,
obecnie w swoim rowerze mam suport na mini-isis. Niestety w moim mieście ciężko dostać do niego jakąś korbę, a starą zajechałem. Postanowiłem wymienić suport na Octalink, a planowaną korbę, którą chciałbym kupić jest Shimano Deore.
W związku z tym mam kilka pytań:
1. czy muszę zwrócić na coś jeszcze (oprócz jego długości) uwagę podczas kupna suportu? wejdzie on w każdą ramę?
2. do odkręcania wszystkich tych mechanizmów (ISIS, mini-ISIS, Octalink) pasuje jeden i ten sam klucz "frezowany"? nie ma tam żadnej rozbieżności przy rozmieszczeniu tych "frezów"?
3. ku upewnieniu: korba będzie kompatybilna z kasetą 8-rzędową?
Korba będzie kompatybilna z napędem 8-biegowym.
Ściągacz powinien być ten sam.
Szerokość suportu musisz mieć taką jak szeroka jest mufa suportowa.
Długość osi natomiast dobierana jest, tak aby linia łańcucha była prawidłowa.
Najczęściej stosuje się osie długości 113 lub 118 mm.
Uzależnione jest to też konstrukcją ramy, ale do najbardziej popularnych pasują obie długości.
P.S. Jak możesz trochę dozbierać, to zastanów się nad korbą Deore 2010.
A ta długość przekłada się jakoś na jazdę?
Aha, i jeszcze jedno pytanie. Bo są dwie wersje tych Octalinków. Jedna ma krótsze te "frezy", druga dłuższe. Ma to jakieś znaczenie? Na dajmy na to, tę wersję z dłuższym frezem wejdą wszystkie korby Octalink i na odwrót?
Pokaż o co ci chodzi, bo nie za bardzo rozumiem.
W pewien sposób przekłada się na jazdę, bo w ten sposób regulowany jest rozstaw korb.
Teoretycznie im mniejszy tym bardziej naturalne ułożenie nóg.
Obecnie najpopularniejsze linie łańcucha to 47,5 i 50 mm.
Tak więc suport 113 daje nam linię 47,5 a 118 50 mm.
Ja posiadam krossa level a4 2008 korbe miałem w nim truvativ iso flow która się skończyła. Zmieniłem ja na deore fc m-590.Link do korby http://allegro.pl/korba-deore-fc-m590-komplet-fv-gwar-ciclo-sport-jj-i1419465692. Jestem z niej zadowolony.Przy ewentualnym kupnie zwróć uwage na długość ramion korby.
Gościu w sklepie powiedział mi, że 118mm będzie pasować. Wkręcam teraz te miski i z jednej strony nie chce wejść do końca. Wszystko w środku wyczyściłem, mimo to przy końcówce się zacina i nie da się wkręcić.. Brakuje jakiś 2mm... Co zrobić, ażeby zakręcić wszystko?
Skoro metalowa wkręcona poprawnie i potem plastikowa, to może tak ma być.
Wiadomo, że zdarzają się lekkie odchylenia od normy.
U mnie jak sobie przypominam to też odrobinę suport nie dochodził do mufy.
Możliwe, że ten typ tak ma.
Ale nie wydaje mi się, żeby to były 2 mm, raczej mniej sądząc po zdjęciu.
