[Amortyzator] Sr Suntour Raidon RLD air - problem z uciekającym powietrzem.
Witam, od kilku tygodni borykam się z problemem uciekającego oleju z komory powietrznej mojego amortyzatora, wyciek oleju powoduje rozszczelnienie komory i przez to mój uginacz się zapada. Wycieki oleju są bardzo małe. Czy może to być spowodowane niską temperaturą? Proszę o pomoc.
Nie, raczej od niskiej temperatury olej gęstnieje = nie będzie wyciekał jak rzadszy w wyższej temperaturze.
w przypadku nieszczelnej komory powietrznej ciężko jest dokonać naprawy w domowych warunkach bez znaczącej wiedzy więc najlepszym rozwiązaniem będzie serwis lub gwarancja
Z kótrej goleni wycieka olej? Jesli z prawej to cieknie tłumik, Jeśli z lewej to nie trzyma komora, aczkolwiek wg Suntoura w komorze powietrznej powinno się znajdować max. 10 ml oleju .
Olej gromadzi się na dole amortyzatora, po odkręceniu śrubki (tej na dole) wszystko wycieka. Amortyzator "nie poci się", nie jest to widoczne na goleniach górnych.
Czy wymiana uszczelki (6n na rys. http://preview.srsuntour-cycling.com/customGates/scripts/download.php?filename=explosions2010%2FSF10RAIDON-DS-RLD-air-15QLC-29-100.pdf) pomoże?
czy do komory powietrznej musi być specjalny olej? (na stronie Sr Suntour w samouczku było podane że można do komory powietrznej lać olej 80W przekładniowy).
edit:
Olej gromadzi się na dole goleni lewej. Tłumik jest w drugiej.
Zacząłbym od gruntownego serwisu amorka- rozebranie , wyczyszczenie, oględziny , nowe smary, nowy olej ( może być 80W) i poskładanie do kupy. Zanim jednak to zrobisz kontroluj przez kilka dni ciśnienie w komorze. Jeśli się nie zmniejsza- komora jest szczelna.
