[rama] cube ltd pro i 187cm wzrostu
kropa
Witam,
jestem już zdecydowany zakupić rowerek Cube LTD Pro 2010 - zobacz.
Z racji tego, że nie mam możliwości zasiąść na tym rowerze u mnie w mieście, jestem zmuszony zakupić go przez internet.
I szczerze mówiąc mam niemały dylemat - brać ramę 20" czy 22". Mam 187cm wzrostu, przy czym dł. nogi - 91cm. Rower będzie używany w proporcjach +/- 70% szosa i 30% las. Co polecacie?
Miałem CUBE LTD Pro 2010 w rozmiarze 18" przy 175cm i muszę przyznać, że był sporo krótszy od obecnej 17" Speca.
CUBE generalnie ma małe/krótkie ramy. Dylemat uzasadniony, choć raczej też bym się skłaniał ku 20". Ewentualnie przed zakupem dogadaj się ze sprzedawcą na zamianę na 22", przy pokryciu oczywiście kosztów transportu. Raczej nie powinni robić problemu.
skoro w góry nim nie pojedziesz to może trekking ?
a w tej cenie dostaniesz wypasionego trekkinga :)
Trekking odpada :) Bez przesady - to że w lesie będę robić ok. 30% to nie znaczy, że jeżdżę tylko po gładkich ścieżkach. Poza tym latem jeżdżę rowerem do roboty, więc nabijam km na szosie ;)
W galerii dodałem mój rowerek - klik. To jest rama 21".
uwierzcie, że trekkingowy rower odpada. Co z tego, że zrobię 1000km po ulicach (chociaż wliczam w to jazdę po mieście, chodnikach i krawężnikach ;) ) jak pozostałe 500km będę jeździć w terenie (czasem dość ciężkim).
ja mam 188 ale 2 lata temu mając 185cm miałem cuba ltd1 rocznik 2006 w 20 i był idealny chodź mam i miałem krótszą nogę ale sztyca miała jeszcze sporo zapasu ja bym brał 20 chyba że masz w planach modernizację typu kierownica mostek to możesz 22 bo dając 580mm kierę prostą i mostek 90 powinien być dopasowany.
Ja mam 190 cm i nogę chyba 93 cm i mam Cuba AMS 20 cali. Miałem okazję pojeździć po sklepie przed zakupem 20 i 22 i stwierdziłem ze 20 lepiej zachowuje się przy ostrych zakrętach. To było 3 lata temu. Jakoś rok niecały temu znowu próbowałem i teraz to bym powiedział ze prawie remis był miedzy obydwoma rozmiarami. Jeżdżąc po asfalcie nie obraziłbym się gdyby rama była tak ze 2-3 cm dłuższa ale na wąskich krętych ścieżkach jest idealnie a po to się taki rower kupuje. Ja też ostatnio z braku czasu o wiele więcej robiłem na dojazdach do szkoły po mieście niż w lesie. AMS ma chyba trochę wyżej górną rurę niż hardtaile a innych różnic nie znam dokładnie pewnie jakieś nieduże są.
Jak nie masz możliwości przymierzenia to może chociarz znajdź gdzieś rowery o możliwie zblizonej geo i w takich rozmiarach i do nich sie przymierz.
Faktycznie tzw. 20" u Cube to faktycznie 19,3" (patrz wysokość rury podsiodłowej), przy tym przy kącie podsiodłówki 72* rama jest efektywnie o 10 mm krótsza niż taka sama z kątem podsiodłówki 73*, a 22" to faktycznie 21.3" więc nie wykluczone , że tzw. 22" będzie lepszym wyborem , niestety zdecydować musisz sam, więc włóż minimum wysiłku i kopnij się do Poznania, tam zapewne znajdziesz rower do przymiarki.
kurczę, nie pomogliście :icon_mrgreen: ale dzięki za wszelkie porady. :)
Zobaczę co jest w sklepach - może uda się znaleźć podobną ramę i przymierzyć. Chociaż z tego co piszecie 20" byłaby ok, tym bardziej, że planuję zmienić kierownicę na szerszą (rogi) i prostą - a co za tym idzie zwiększy się odległość od siodełka.
I chyba ostatnie pytanie - na ile można wyciągnąć sztycę (35cm) / ile musi jej pozostać w ramie ?
