[narzędzia] Potrzebne do przełożenia ramy
Witam
Chce sobie przełożyć komplety osprzęt z jednego roweru na drugi (czyli ramy zamieniają się miejscami). Nigdy tego nie robiłem. Rowery to MTB, Kross Level i Hexagon. Czy do któryś części będę potrzebował specjalnych narzędzi czy raczej z typowym domowym sprzętem sobie poradzę?
Zla nazwa tematu, w sumie zly dzial ale odpowiem ze nie wiem co oprocz miksera i wiertarki masz w domu ale byc moze sie okazac ze akurat kolo miksera nie stoi klucz do suportu, sciagacz do korb i pelen zestaw imbusow.
Będziesz potrzebował klucz do suportu (prawdopodobnie taki: http://allegro.pl/icetoolz-11b1-klucz-do-suportu-lemonbike-i1407325286.html) oraz ściągacz do korb (http://allegro.pl/sciagacz-do-korb-uni-kwadrat-isis-octalink-wyprz-i1386960526.html) i skuwacz do łańcucha (http://allegro.pl/maly-skuwacz-lancucha-bike-hand-i1406996684.html).
Linki do aukcji tylko orientacyjne abyś wiedział jak co wygląda.
wiertarki nie ma ;), generalnie mam klucze płaskie, imbusy, kombinerki ;),młotek (podobno się przyda do sterów)
Czyli jakby korby zostawić to reszta jakoś pójdzie, w sumie to mogę zacząć już grzebać :)
i pamiętaj o gwintach: prawy pedał - prawy gwint, lewy pedał - lewy gwint. Demontaż suportu lepiej daj do serwisu. Tym bardziej, jeżeli nie masz doświadczenia w tym temacie. Zapłacisz grosze.
Radzę też założyć nowe pancerze, bo to mały koszt. Nawet jeżeli nie są zużyte, to w starej ramie są ułożone i na nowej mogą (ale nie muszą) już tak dobrze nie działać.
Poczytaj o regulacji luzów w sterach ahead. Bardzo prosta operacja ale bez minimalnej wiedzy łatwo wykończyć łożyska.
Demontaż suportu to prosta sprawa ale najważniejsze żebyś posmarował gwinty smarem.
No nie wiem czy najważniejsze. Jeżeli nie masz klucza i ściągacza to nic Ci ze smarowania :)
Mimo wszystko warto przesmarować bo akurat suport i pedały to te elementy które rozkręca się bardzo rzadko a ryzyko zapieczenia ogromne.
Małe OT:
Dokładnie, nie posmarowałem gwintu w suporcie (nie odkręcałem przez 3 miesiące) a teraz nie mogę odkręcić, zapieczony i to jak :).
W takiej sytuacji pomaga dźwignia, czyli przedłużasz sobie klucz jakąkolwiek tulejką np kawałkiem rury i ciśniesz aż puści. Jak dotąd największy problem miałem z pedałami, ale ewentualnie dało radę je odkręcić. Inna sprawa że raz miałem sytuację, że w rowerze dziewczyny zapiekła się zintegrowana oś (korba deore), dość konkretnie musiałem użyć młotka aby wyszła z suportu. Smarować, smarować, smarować!
Czy ja mówiłem, żeby nie smarować??? albo że smarowanie jest mało ważne??
cynamon, człowieku, daj sobie na wstrzymanie, trochę koleżeńskiej uprzejmości. Udzielałem się do tematu nie cytując jakiejkolwiek twojej wypowiedzi.
W którym miejscu byłem nieuprzejmy?
ale jeżeli czujesz się urażony to przepraszam
Panowie jeszcze jedno pytanie, podobno mogą być problemy z przednim amortyzatorem, tzn. główka ramy jest w jednym rowerze krótsza w drugim dłuższa i to dosyć znacząco, czy amortyzator z tej krótszej główki ramy będzie pasował do tej dłuższej.. ? Jeśli będzie za krótki co wtedy?
To jest poważny problem. Przedłużania rury sterowej raczej nie można brać na poważnie. Można ją tylko wymienić ale o to pytaj w jakimś dobrym serwisie. Na pewno nie w każdym amortyzatorze da się ją wymienić i w ogóle to sprawa dyskusyjna, bo łączenie rury z koroną to bardzo newralgiczne miejsce i w razie awarii może się źle skoczyć.
Niekoniecznie, zależy jeszcze czy w starej ramie stosowałeś podkładki dystansowe przy mostku. Zmierz wszystko;
A. Wysokość główki w starej ramie
B. Wysokość główki w nowej ramie
C. Wysokość mostka
D. Wysokość zastosowanych podkładek dystansowych
E. Długość rury sterowej widelca
Jeśli nawet główka w nowej ramie będzie dłuższa o np. 2cm a przy starej ramie stosowałeś 2cm podkładek to będzie ok. Ewentualnie możesz jeszcze szukać niższych mostków i tak np. zwykły zoom ma 42mm, boplight team 39mm, truvativ team 37mm (przed chwilą mierzyłem dla porównania), czyli jak widać można jeszcze te 5mm urwać.
Tak wiem, tylko, że grzechotka się rozsypała a klucz jest dość duży i sztyca ani żadna rurka na niego nie wejdzie ;).
