PiotrPoznan Napisano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 Witam wszystkich, mam następujący problem. W moim Unibike Crossfire zmieniłem przednią przerzutkę na Alivio 413 (był SIS). Mimo wielu prób nie udało mi się jej wyregulować. Wydaje mi się, że manetka (ALTUS EF60) ma zbyt duży ciąg. Gdy łańcuch jest na środkowej zębatce i próbuje wrzucić na największą, łańcuch wskoczy ale manetka nie zaskakuje na '3' bo linka jest już za bardzo naciągnięta. Natomiast zrzucając ze środkowej na najmniejszą, łańcuch wskoczy ale linka jest zupełnie luźna, wręcz wisi. Czy jest to wina przerzutki, manetki, braku kompatybilności między jednym a drugim, czy po prostu nie potrafię tego dobrze wyregulować? Z góry dzięki za pomoc i wyrozumiałość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matkell Napisano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 Miałem podobny problem, ale w połączeniu alivio-alivio i skonczylo się na regulacji linki przy przerzutce, wystarczy popuścić ją troszeczkę i wyregulować pokrętłami, regulując najłatwiej jest znaleźć optymalne ustawienie mając łańcuch na najwyższej (regulacja H) i na najniższej (L), a wtedy środek sam wyjdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kkkrajek18 Napisano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 Dziwne. Też mam manetki Altusa, a przerzutke Alivio(Down swing) i wszystko od pierwszej regulacji jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TocaS Napisano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 Wykręć śrubę H. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matkell Napisano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 Po wykręceniu H zmieni się położenie na bliżej 2biegu i to da jeszcze większy naciąg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TocaS Napisano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 Nie. Dokręcenie śruby H spowoduje przesunięcie prowadnicy w kierunku drugiej koronki jeśli ta będzie na wysokości blatu (prowadnica). Jeżeli natomiast autor tematu chcę wrzucić na blat, łańcuch wchodzi ale manetka nie blokuje się na "3" to prawdopodobnie śrubę H należy wykręcić ponieważ został ograniczony zakres, który zabezpiecza przed spadnięciem łańcucha poza blat. edit Prócz tego jeśli na pierwszej koronce linka jest za luźna ale występuję problem z wrzucaniem z pierwszej koronki na drugą, należy wykręcić śrubę baryłkową do momentu aż łańcuch przy jednym pełnym obrocie korbą wskoczy na drugą koronkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matkell Napisano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 tak czy inaczej trzeba się najpierw bawić regulacjami bez podejrzeń braku współpracy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TocaS Napisano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2011 Zapewniam, że manetka Altusa poradzi sobie nawet z przerzutką XTRa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiotrPoznan Napisano 24 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Dzięki za podpowiedzi. Problem w tym że z najmniejszej koronki na środkową wskakuje bez problemu, gdy linka jest luźna na najmniejszej. Na środku linka jest dość mocno napięta. Przy próbie wrzucenia na 3 można by na niej grać i mam wrażenie że zaraz się urwie . Przy mocniejszym wychyleniu pewnie spadnie łańcuch, ale postaram się jeszcze pokręcić śrubą H. dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matkell Napisano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 tym bardziej polecam metodę prób i błędów, jeżeli przerzutka była zmieniona to mimo wszystko zajął bym się regulacja długości linki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
