[Hamulce tarczowe] Montaż
MadProff
Witam.
Mam pytanie do szanownych użytkowników forum. Kupiłem niedawno hamulce tarczowe. Zamontowałem je. Montaż przeprowadziłem zgodnie z informacjami dostepnymi w internecie ponieważ do hamulców nie dostałem żadnej instrukcji obsługi i montażu. Z tego co wiem to jedyna regulacja hamulców polega na poluzowaniu srub mocujacych zacisk z adapterem, kilkakrotne nacisniecie klamki, a nastepnie wcisniecie klami i przykrecnie poluzowanych śrub. Problem polega na tym ze pomimo 3 prób takiej regulacji tarcza nadal obciera. Koło nie zatrzymuje sie, nie moge powiedzieć ze występuje duże tarcie ale jest. Słysze wyraźnie ze tarcza obciera o klocki. Pytanie brzmi, czy klocki i tarcza musza troche popracowac i tracie ustapi samoczynnie po dotarciu sie, czy jednak musze nadal próbować je wyregulować. Przypomne że hamulce sa nowe, tarcze, klocki. Nie przjechały nawet kilometra. Tarcze na oko wygladały na proste.
Jeśli ocieranie jest ciągłe to po prostu musisz trochę pojeździć, natomiast jeśli punktowe to znaczy że tarcza jest lekko krzywa. W 2 przypadku spróbuj ręcznie ustawić zacisk. Przekręć koło do momentu w którym tarcza dotyka do klocka, poluzuj zacisk, przestaw go tyle ile trzeba i przykręć.
PS> Skrzywienia tarczy zazwyczaj nie widać na oko.
Nie ustawisz w ten sposób tarcz. Wystarczy że jeden tłoczek gorzej odbija i pozamiatane. Jedyna opcja to taka że ustawiasz na oko tak by między klockiem a tarczą z obu stron była taka sama przerwa. Ja tak robię i zawsze nie ociera mi ani trochę.
po prostu musisz ustawić zacisk tak żeby nic nie ocierało i go przykręcić. Twój sposób sprawdza sie tylko wtedy gdy tarcza jest idealnie prosta i hamulce pracują idealnie równo a nawet jak sa nowe nie jest powiedziane że musze pracować idealnie. Pozdrawiam:)
