[Zaciski piast] TRANZ-X
rowerzysta01
Te zaciski mają jedna rzecz będącą zarazem plusem i minusem, mianowicie sposób skręcania, na specjalny klucz pięcioramienny (jest w komplecie oczywiście). Plus jest taki że nawet jeśli złodziej będzie miał imbusy koła nie odkręci, minus taki ze jak zgubimy kluczyk, lub np. zostawimy w domu a trzeba będzie odkręcić koło to lipa. W przypadku zgubienia to pozostaje tylko zakup nowych zacisków z kluczykiem.
Też nad nimi myślałem kiedyś, ale w końcu kupiłem Boltony Dartmoora, wolałem nie mieć zonka z kluczykiem, a rower prawie nigdy nie zostawiam przed sklepem itp, na klatce itp.
Posiadam takie zaciski. Dostałem je razem z używanym rowerkiem kupionym jakiś czas temu. Niestety bez kluczyka. Ich "antykradzieżowość" jest dość dyskusyjna. Można je odkręcić bez problemu imbusem przykładając go pod lekkim kątem.
Mówiąc krótko odradzam. Więcej problemu niż pożytku.
Hm, jakoś wykonania powiadasz. Wg mnie nic specjanego. Użytkuję ze 2 lata i nic się nie dzieje. Pomimo używania imbusa do otwierania, gniazda nie wyrobiły się specjalnie.
Jeszcze jedno, mi osobiście przedni notorycznie się luzuje, ale to podejrzewam, że akurat wina za słabego dokręcenia imbusem.
Skoro można je odkręcić imbusem, moim zdaniem nie warto, lepiej kupić zaciski Dartmoora. Byle tylko nie przykręcać na siłę, zabezpieczają przed kradzieżą w takim samym stopniu, a są tańsze.
nie wiem czy mozna je tak łatwo odkręciś imbusem. w kazdym razie znalazłem ten temat bo szukałem wiadoności czy można kupić sam klucz (zgubiłem go w piątek jak odkręcałem koła). Też polecam poszukać innych, z innym systemem zabezpieczeń, ja chyba sie zdecyduje na zwykły imbus. a co dodatkowego zacisku sztycy, to poprostu jest ale mi sie nie udało znaleźć patentu jak go zamontować.
Dobrą opcją są zaciski które można otworzyć tylko jak się rower postawi do góry nogami - jak przypinasz do słupa czy czegoś innego to bez przecięcia zapięcia nikt kół raczej nie ruszy ;)
Gdzieś je widziałem tylko niestety nie pamiętam gdzie...
  • 4 miesiące temu...
Odświeżam bo szukam jakichś zacisków anty, albo przynajmniej utrudniających kradzież na tyle że ktoś da sobie spokój. Jak mówicie że tranz-x można otworzyć zwykłym imbusem to lipa. Do dartmoorów nie mam przekonania, za dużo jest o nich negatywnych opinii.
Znalazłem ciekawe zaciski w sklepie crc: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=28379
Mają w gnieździe na klucz dodatkowy wypust przez co nie wsadzi się tam zwykłego imbusa.
Jest jeszcze coś takiego http://e-bmx.pl/opis/584322/zacisk-kola-tyl-novatec-z-wykrecana-dzwignia.html
ale zamiast dźwigni można włożyć byle co więc to takie wątpliwe zabezpieczenie. Można jedynie ustawić otwór na dźwignie do ziemii i liczyć że złodziej go nie wymaca ;)
Ten Novatec z dzwignią to może być ciekawa rzecz, ale w sumie takie małe wykręcane gówienka mają tendencję do gubienia się :D
Pewnie widziałeś je latem 2010 w bikeboardzie ;]
