Rammzes Napisano 22 Stycznia 2011 Napisano 22 Stycznia 2011 Witam, chciałbym wymienić linkę przerzutki tylnej, lecz nie mogę dostać się do całego mechanizmu. Posiadam klamkomanetkę Shimano Deore. http://img339.imageshack.us/i/img9845h.jpg/ Gdy próbuję odkręcić od dołu śrubkę pojawia się problem. Śrubka wykręcona, chce wyjąć tę czarną pokrywkę, lecz z od drugiej strony (180stopni od śruby) ten plastik jest jakby przymocowany do całości. Nie chciałbym rozwalić klamkomanetki, dlatego też tej pokrywki nie wyrwałem i nie zobaczyłem co tam jest.. http://img232.imageshack.us/i/img9844x.jpg/ Jak wymienić linkę przerzutki w moim przypadku?
pablo191f Napisano 22 Stycznia 2011 Napisano 22 Stycznia 2011 zazwyczaj do wymiany linki zdejmuje sie gorna pokrywke. zdejmij pokrywke z gory. tam powinienes miec dostep do linki.
Rammzes Napisano 22 Stycznia 2011 Autor Napisano 22 Stycznia 2011 Od góry też próbowałem. Wygląda to tak: http://img204.imageshack.us/i/img9846i.jpg/ http://img87.imageshack.us/i/img9847f.jpg/
Moloch89 Napisano 22 Stycznia 2011 Napisano 22 Stycznia 2011 Może nie musisz zdejmować górnej pokrywy. Nie masz czasem z boku takiej plastikowej śruby? jak ją odkręcisz to możesz przez ten otwór wypchnąć linkę.
Michal93 Napisano 22 Stycznia 2011 Napisano 22 Stycznia 2011 Nie wiem jak w klamkomanetkach, ale u mnie w manetkach deore nie ściąga się żadnej obudowy Popatrz czy nad dźwignią do zmiany biegów, nie masz takiej plastikowej śruby powiedzmy fi 5, na śrubokręt krzyżakowy. edit... kolega był szybszy
Rammzes Napisano 22 Stycznia 2011 Autor Napisano 22 Stycznia 2011 Tak, jest śrubka baryłkowa. Próbowałem już ruszać we wszystkie strony a linka wyjść nie chce. http://img440.imageshack.us/i/img9849g.jpg/ EDIT: jest jeszcze jakaś śrubka, ale jakim kluczem to odkręcić? Chodzi Wam o to srebrną śrubkę nad przerzutkami co jest tutaj: http://www.isport.pl/klamkomanetka-shimano-deore-stm510l-p-3346.html?
Moloch89 Napisano 22 Stycznia 2011 Napisano 22 Stycznia 2011 http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/ST/EV-ST-M510-1899_v1_m56577569830609281.pdf musisz odkręcić 5tkę, ustawić manetkę na 1 pozycji i linka powinna wyjść przez otwór po śrubce. Baryłkową zostaw w spokoju
accentinferno Napisano 22 Stycznia 2011 Napisano 22 Stycznia 2011 Dokładnie jak wyżej. Nic nie musisz ściągać czy zdejmować. Po prostu wykręcasz śrubkę między dzwigniami, zrzucasz na jedynkę wyjmujesz starą linkę i wkładasz nową powodzenia
Rammzes Napisano 22 Stycznia 2011 Autor Napisano 22 Stycznia 2011 Ok, dziękuję. Nie zauważyłem tej śrubki wcześniej. Spróbuję, jakby co nie działało to piszę dalej...
Mod Team mrmorty Napisano 26 Stycznia 2011 Mod Team Napisano 26 Stycznia 2011 http://techdocs.shim...69830609281.pdf musisz odkręcić 5tkę, ustawić manetkę na 1 pozycji i linka powinna wyjść przez otwór po śrubce. Baryłkową zostaw w spokoju Nawet nie wiesz jak poprawiłeś mi nastrój. Ja co prawda mam staruszki LX i nie miałem tych śrubek ale takie otwory dały mi do myślenia - mniej więcej tam gdzie są śrubki w manetkach na fotce. Dzięki
