acid1234 Napisano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Witam Muszę wymienić linki i pancerze od przerzutek. Obecny zestaw to pancerze czarne Shimano sp40 z plastikowymi końcówkami bez uszczelnienia(chyba bo rurek nie widzę) plus czarna linka pokryta teflonem . Zestaw jest otwarty i składa się z kilku odcinków. Manetki to Sram Rocket, a przerzutka to XT(2004). W błocie jeżdżę rzadko. Moje typy: 1. Shimano XTR 77zł 2. Accent Supreme zestaw 72zł lub "ręcznie robiony" z metra... 55zł ale twarde są 3. Clarks PRE LUBE MTB 65zł 4. Clarks TEFLON MTB 50zł 5. Clarks STAL NIERDZEWNA MTB 50zł 6. Pancerze Shimano SP41 i linka teflon Clarks, końsówki? niewiele taniej niż 50zł. Czy gdzieś dostane takie gumowe podłużne uszczelki na linkę które nachodzą na końcówki uszczelnione (te z rurką)? Często stosowana na tylnym trójkącie ramy. Czy dać na każą przelotkę końcówki uszczelnione i na to te gumowe uszczelki(poza manetki i wejście do przerzutki)? Co myslicie o Clarks TEFLON(nie wiem jakie są tam uszczelnienia - końcówki)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team bogus Napisano 21 Stycznia 2011 Mod Team Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 U siebie mam zamontowane pancerze Accenta (http://www.velo.com.pl/produkty/?m=1&pk=%&id=1404), do tego wszystkie uszczelnione końcówki i linki Clarksa. Zestaw spisuje się rewelacyjnie, w błocie raczej nie jeżdżę, ale jak już jest to jadę dalej. Mogę z czystym sumieniem polecić Ci taki zestaw. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
acid1234 Napisano 21 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Ad. Pierwsze pytanie: Końcówki(gumki uszczelniające na linkę) znalazłem tylko Shimano (takie jak w zestawie XTR). Ale nie wiem czy są jeszcze dostępne(3szt. ~10zł). Zastosował bym 1 w tylnym trójkącie ramy. Byłem w kilku sklepach i chyba wybiorę z trzech zestawów: 1. Shimano XTR 77zł - Słyszałem negatywne opinie o tych gumkach uszczelniających, że powodują znaczące tarcie i upośledzają pracę linki?. 2. Accent Supreme zestaw 72zł lub "ręcznie robiony" z metra... 55zł ale twarde są strasznie. Da się kierownicą skręcać ? 3. Linki Nokon + Pancerz Shimano SP41(końcówki z noskami) bez gumowych uszczelek na końcówkach 68zł (chyba zbyt drogo sobie liczą). Końcówki z noskami nie budzą zaufania. Czy wszystkie końcówki uszczelniane są podobne(jakość) do końcówek Shimano(wystaje rurka - która zbytnio nie uszczelnia)? Bogus92 >> chciałbym zobaczyć jak wyglądają te uszczelnione końcówki Clarksa, może masz jakiś link ze zdjęciem. A ile ten pancerz kosztuje bo wyszło mi 1m - 4zł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team bogus Napisano 21 Stycznia 2011 Mod Team Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Uszczelniane końcówki Clarksa wyglądają jak zwykłe końcówki, mają jednak w środku taką tulejkę metalową (przynajmniej tak wygląda), zapobiega ona przy okazji przebijaniu się "zbrojenia" pancerza przez końcówkę i oczywiście uszczelnia go. http://www.centrumrowerowe.pl/02003058009/Clarks-koncowka_pancerza_przerzutki_miedziana_wkladka_2163DP50/Produkt.aspx To dokładnie takie końcówki jak w linku. Ta miedziana wkładka naprawdę uszczelnia, bo jest bardzo dopasowana jak przekładamy linkę. Ja płaciłem za ten pancerz jakieś 5-6 zł. Mogę go naprawdę polecić, jest bardzo dobry, a kilka już ich przerobiłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artwro Napisano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Zerknij na zestaw linki+pancerze JAGVIRE Bikestacja pl.Za komplet hample+przerzutki koło 180zł z wysyłką,zestaw uszczelniony dokladają nawet osłony na pancerze coby nie rysowały ramy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Niedzwiedz1 Napisano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 2. Accent Supreme zestaw 72zł lub "ręcznie robiony" z metra... 55zł ale twarde są strasznie. Da się kierownicą skręcać ? Da się, bez żadnych problemów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
josh Napisano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Ad. Pierwsze pytanie: Końcówki(gumki uszczelniające na linkę) znalazłem tylko Shimano (takie jak w zestawie XTR). Ale nie wiem czy są jeszcze dostępne(3szt. ~10zł). Zastosował bym 1 w tylnym trójkącie ramy. tu masz jeszcze: Unex końcówka pancerza-uszczelniana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Amarek Napisano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Accent Supreme są ok. Sztywne to fakt, ale warto. Do tego końcówki wzmacniane koniecznie, ewentualnie alu z noskiem + koszulkli termokurcze i można uszczelnić wszystko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Schwefel Napisano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Przecież w zestawie Accent Supreme jest wszystko co potrzeba do uszczelnienia pancerza, więc po co te całe kombinacje z koszulkami i uszczelkami? http://www.velo.com.pl/produkty/?m=1&pk=%&id=1346 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
acid1234 Napisano 22 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 josh>> mi chodziło o dodatkowe gumki które się zakłada na te końcówki jak w zestawie XTRa. Znalazłem jeszcze JAGVIRE.Taka gumka jak na końcówceChciałem taką jedną umieścić tylnym trójkącie ramy. 3. Linki Nokon(średnica 1.1) + Pancerz Shimano SP41(końcówki z noskami) zwykłe bez gumowych uszczelek. Nad tym myślę ale 68żł? Ewentualnie dodatkowo gumki 10zł(z jakiegoś sklepu internetowego) to się nie opłaca. Czy końcówki Shimano(same z noskami) są porównywalne z innymi. Bo w XTR są jeszcze gumki na nie, które ciężko dostać i słyszałem, że znacznie zwiękaszaja opór linki. Może zostawić same końcówki Shimano z noskami bez żadnych gumek? Muszę jeszcze raz wszystko przemyśleć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
josh Napisano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 josh>> mi chodziło o dodatkowe gumki które się zakłada na te końcówki jak w zestawie XTRa. Znalazłem jeszcze JAGVIRE.Taka gumka jak na końcówceChciałem taką jedną umieścić tylnym trójkącie ramy. jesli potrzebujesz tylko jedną to moge Ci to podeslac, nie ma sensu placic 3,5PLN za kawalek gumki. Mam ze starego kompletu XTR, z tym ze używki, stan bardzo dobry, dużo u mnie nie jezdzily bo zmienilem rame i mam wszystko w pelnym pancerzu puszczone teraz (accent supreme notabene) Jak sie zdecydujesz podeslij adres na PW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Amarek Napisano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Przecież w zestawie Accent Supreme jest wszystko co potrzeba do uszczelnienia pancerza, więc po co te całe kombinacje z koszulkami i uszczelkami? http://www.velo.com....=1&pk=%&id=1346 Jak widać można lepiej uszczelnić (np. koszulkami) niż pozwala na to zestaw. Dlatego te całe kombinacje. Typowany był również Supreme "z metra",czyli bez końcówek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
acid1234 Napisano 26 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 Ok decyzja prawie zapadła. Wybór pomiędzy: 3. Linki Nokon(średnica 1.1)-stal nierdzewna + Pancerz Shimano SP41(końcówki z noskami)+ uszczelki(GUMKI na końcówki) na tylną przerzutkę(1 na przelotkę przy siodełku + 2 na tylny trójkąt?). = 80zł (bez gumek na końcówki 68zł) 1. Shimano XTR (zestaw)-77zł Mam jeszcze pytanie o teflonowe link bo takie są w zestawie XTR. Czy te link teflonowe to dobre rozwiązanie(różne głosy słyszałem)? Jak zbudowany jest Pancerz Shimano SP41(jest rurka z teflonem)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
