[hamulce hudrauliczne] wymiana przewodu - Avid Juicy 5
kubusAP
Muszę wymienić przewody w obu swoich hamulcach.
Przewody są po prostu obecnie za krótkie.
Z tego co wyczytałem do wymiany potrzebuję końcówek
odpowiednich dla swojego hamulca - u mnie AVID JUICY 5.
Od strony klamki - nie ma problemu - oliwka + insert.
Wiem jak założyć i gdzie kupić.
Ale od strony zacisku mam pewien problem.
Czy mogę zastosować przy wymianie istniejące końcówki ?
Jak mam je sprawnie i bez uszkodzenia rozebrać ?
Może ktoś ma jakiś "tutorial" :)
A jeżeli się nie da - to czy mógłby ktoś podrzucić
link do sklepu gdzie mogę nabyć końcówki od strony zacisku ?
Dzięki i pozdrawiam.
Fabryczne końcówki są nierozbieralne.
W sklepie Vincere można dokupić końcówki skręcane, ale one niezbyt pasują do przewodów avida.
Hmmmm.
To w takim razie w jaki sposób mam wymienić ten przewód? :wallbash:
Czy Avid nie prowadzi sprzedaży końcówek przewodów od strony zacisku ?
Czy montaż ich w przewodzie hamulcowym jest bardzo skomplikowany
i wymaga jakiś specjalistycznych narzędzi ?
Avid nie prowadzi sprzedaży końcówek typu banjo (to ta od strony zacisku).
Chcesz wymienić oba przewody na dłuższe, zatem musisz kupić tylko jeden - stary tylny skrócisz i wstawisz na przód, a nowy na tył.
Naprawdę NIC nie wykombinujesz.
Okej. No ale jak masz na przykład oba przewody przerwane i co wtedy? Nie da rady zamienić tyłu z przodem.
Problem jest tego typu, że pocztą już mi idzie zamówiony przewód bez końcówek.
A coś takiego zadziała - http://www.unibike.pl/sklep/product_info.php?products_id=3520
Obczajcie to.
Co do kombinacji z dorabianiem końcówek pneumatycznych - hmmmmm - gra może nie być warta świeczki.
  • 4 tygodnie później...
o ile się nie myle to tu widnieje taka końcówka ;)http://allegro.pl/a2z-koncowki-na-przewod-hamulcowy-hydrauliczny-i1428665551.html
kubusAP sprawdź pw ,prosze ;) , najlepiej daj numer gg bo mam do ciebie sprawę związaną z przewodem (może twój stary przewód bd dobry do mnie i odsprzedałbyś mi go :P, bo mój ma tylko 68cm ! jakiś debil go skracał ,a nie widzi mi się dokładać 120zł na nowy przewód do hamulca za który dałem 200PLN ! ;/
