kazujama Napisano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 posiadam nową piastę Deore Shimano-FH M525 i kasetę 9 rzędową dokręconą na maxa czy takie luzy jak na filmiku poniżej są normalne ? http://www.youtube.com/watch?v=dzqGCcjujIM&feature=player_embedded Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stefan2810 Napisano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 To nie są normalne luzy. Numerem jeden (a za razem najłatwiejszy do naprawy) może być za lekko dokręcony bębenek. Ściągasz kasetę - odkręcasz śruby/konusy/wyjmujesz kulki po stronie kasety - i ukazuje Ci się śruba na imbus bodajże 8 lub 10 nie pamiętam. Sprawdź czy masz dobrze tą śrubę dokręconą. Ona trzyma bębenek i piastę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kubek20 Napisano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 Imbus 10, i zrób dokładnie jak podał stefan2810 bo przy jeździe ze zbyt lekko dokręconym bębenkiem może się on odkręcić i zniszczyć gwint w korpusie piasty. Kulek nawet nie musisz wyciągać, ale przy okazji tego że będziesz do tej piasty zaglądał, wyczyściłbym łożyska, miski konusy i nasmarowałbym to. Pamiętaj o mocnym zakontrowaniu konusów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kazujama Napisano 19 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 no czyścić chyba nie muszę skoro to nowo kupiona piasta i jeszcze nie jeżdżona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bender999 Napisano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 Mogą być też luzy w samym bębenku a nie tylko w jego mocowaniu do piasty ale czy to przystoi nowej piaście... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arroyo Napisano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 Ja jeszcze nie miałem piasty bez przy najmniej minimalnego luzu na bębenku, a przerabiałem joytecha, novateca i dwa różne rodzaje xt. Mimo to wszystko śmigało bez zacięcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
senjiro Napisano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 Filmik mi nie chodzi;/ A nie masz luzu tylko na kasecie? Bo pod kasetę czasem trzeba dać specjalną podkładkę, bo mimo że dokręcisz ją na maksa to tak będzie miała luz. Miałem coś takiego w kółkach Mavic Aksium, podkładka pomogła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kazujama Napisano 19 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 ostatnia zębatka wystaje ponad bębenek więc raczej nakrętka trzyma kasetę odpowiednio znalazłem coś takiego na naszym forum Niewiem skąd wziąłeś nowy bębenek ale jak kupileś to ta piasta tego nie wartuje ... w shimano luz na pierwszej zebatce wynosi ok 1-2mm i tak ma 98% piast/bębenków shimano. i teraz co o mojej sytuacji myśleć ? szukać rozwiązania czy po prostu przyjąć że tak musi być ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stefan2810 Napisano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Po pierwsze zobaczy czy bębenek jest przymocowany odpowiednio do piasty. To co pisałem na początku, bo może to załatwi sprawę, jeżeli nie, to będziemy szukać innych przyczyn. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 21 Stycznia 2011 Mod Team Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Ja nie wiem czy jest sie czym przejmować mam taka sama piaste i takie same luzy i od kilku sezonow nic jej nie dolega. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kazujama Napisano 24 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Po pierwsze zobaczy czy bębenek jest przymocowany odpowiednio do piasty. To co pisałem na początku, bo może to załatwi sprawę, jeżeli nie, to będziemy szukać innych przyczyn. więc dopiero dziś (sesja i te sprawy ) wziąłem się za próbę dokręcenia bębenka. Rozkręciłem piastę jak trza wkładam imbus próbuje dokręcić a tu nic bębenek dokręcony na maxa na pewno nie użyłem mało siły bo imbus miał 20 cm ramię a ja ważę ok 100 kg więc parę w łapach mam I pytanie jak mnie nurtowało tak nurtuje dalej zostawić to tak i się nie przejmować czy szukać innych przyczyn... tylko gdzie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artro Napisano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Jak to gdzie? W serwisie! Niech sprawdzą jeszcze raz czy wszystko jest skręcone jak należy. Być może jest tak jak pisze Puklus i po prostu ten typ tak ma. Według mnie lepiej mimo wszystko odwiedzić serwis niż kupować piastę i przeplatać szprychy. W moim Novatecu/Joytechu takich luzów nie ma. Ale nie ma co porównywać kulek do maszyn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kazujama Napisano 24 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 piasta jest zupełnie nowa więc wątpię żeby coś było źle skręcone i dodam tylko tyle że sam bębenek bez kasety się nie rusza a po założeniu kasety i dokręceniu luz jest wyczuwalny, a nakrętka kontrująca kasete jest dokręcona do samego końca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stefan2810 Napisano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Jeżeli sam bębenek (bez kasety) nie ma luzów, a po założeniu kasety są luzy to luzy są na kasecie a nie na bębenku. Łączenie kaseta-bębenek tam są luzy. Więc jeżeli kaseta przykręcona do bębenka odpowiednio to może nie dałeś jakiejś podkładki na bebenek. Czasami trzeba takową dać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kazujama Napisano 24 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 a jakie podkładki będą pasować ? mam kasetę 9 rzędowa i piastę Deore FH M525 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aztej Napisano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Na filmie widać wyraźnie, że porusza się pierścień mocujący kasetę, a o ile masz go solidnie przykręconego to tworzy z bębenkiem jedną całość. Z tego wniosek, że luz jest na bębenku a nie na kasecie. Jeszcze nie widziałem piasty shimano, żeby tego luzu nie miały, ale miałem do czynienia tylko z niskimi modelami. Zapewne wszystko działa jak należy, więc nie ma co sobie zaprzątać tym głowy, po prostu ten typ tak ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stefan2810 Napisano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 A ja miałem piastę Shimano M475, i nie miałem żadnego luzu. Wiadomo że najprościej dać koło do serwisu, ale tak to każdy potrafi. Jeżeli masz trochę zdolności manualnych to możesz przeserwisować bębenek, jeżeli na pewno na nim jest luz bo tak to nie ma sensu go ruszać. Albo możesz dac sobie spokój i jeździć tak jak jest. Co prawda luzu być nie powinny ale nie jest on groźny i w czasie jazdy pewnie w ogole niezauważalny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
