[Oświetlenie] Zestaw "zrób to sam" vs latarka(i)
heniekkrol
Przejrzałem kilka projektów własnego oświetlenia i zastanawiam się czy nie lepiej byłoby zainwestować w latarkę, która jest bardziej uniwersalna.
Czy taki efekt jak na obrazkach jest w realu możliwy do uzyskania przy pomocy tych latarek ?
XR-E Q5 3W 240 lm
http://allegro.pl/aukcja-i1391395289.html
SSC P7 900 lm
http://allegro.pl/latarka-ultrafire-wf-501b-ssc-p7-900-lumenow-kpl-i1406365881.html
Jakie są wasze doświadczenia; ile potrzeba światła ( lm ) żeby konkretnie pojeździć po ciemnym lesie ?
Ja mam dwie takie jak z pierwszego zdjęcia i daje radę. Jedna to trochę mało bo albo ustawię tak, że widać szeroko ale blisko albo daleko ale wąsko. Wspólnie jest w sam raz.
Widząc zestawy "dwurórkowe" też myślałem nad połączeniem dwóch latarek. W sam raz to znaczy ? Napisz jak się ma efekt u Ciebie do tego co jest na zdjęciu.
Na zdjęciu będzie inaczej niż na żywo. Co innego też świecić stojąc w miejscu lub na spacerze a inaczej już jak się jedzie rowerem. Jeśli jedziesz wolno to nawet jedna taka z pierwszego linku wystarczy, zwłaszcza na asfalcie. Ale w teren to już trzeba nieco konkretniej i wolę widzieć co jest na poboczach i jakie przeszkody czyhają mnie za 50 metrów.
Nie.
Po lewej moja fotka tej samej lampki - w prawej części zdjęcia na 8 i 15 metrze są drzewka (które ledwo widać) - dlatego widać jak duża czułość trzeba było ustawić aby uzyskać efekt zaprezentowany na zdjęciu z allegro.
W nieznanej okolicy około 300-400 lumenów do szybkiej jazdy. W miejscu które znasz około 200 lumenów aby widzieć czy ktoś nie wykopał dziury na środku drogi :thumbsup: i 100 lumenów na asfalcie.
ok, dzięki. Jak uważacie jaki jest najkorzystniejszy zakup w relacji lm/zł ? Mam na myśli gotowe rozwiązanie o mocy tych 300-400lm o których wspominasz.
Zdecydowanie MagicShine. Dzięki niej moge spokojnie wyciągac 30-40km/h po lesie.
Lepsze od MagicShine są jedynie dwa MS'y ;)
Dzięki za info. Widzę, że światełko faktycznie zbiera dobre komenty. Czas odkurzyć PayPala. Część użytkowników narzeka na awaryjność zasilania ( bateria pada lub działa jak chce )czy możecie zweryfikować te opinie ?
Mam dwa battery packi, każdy z nich ładowałem ze 2-3 razy. W sumie wyjeździłem z lampką ok 40H. Jak na razie złego słowa nie mogę powiedzieć o bateriach.
Lampe najlepiej po zakupie sprawdzić czy nie ma w środku jakiejś maniany ( o czym pisałem TUTAJ, chociaż te nowsze ponoć maja lepsza jakość.
Co do baterii, to trzeba uważać żeby nie zamokły bo nie są szczelne
heniekkrol, tak, szczególnie pierwsza wersja z pakietem zapakowanym tylko w folię i kordurę jest wyjątkowo nieodporna na warunki atmosferyczne. Niektóre lampki są DOA (dead on arrive) ale to specyfika zakupów w chinach :icon_mrgreen: - płacisz 60% ceny jaką musiał byś zapłacić w Polsce ale ryzykujesz znalezienie się wsród 10-15% nieszczęśliwych użytkowników :icon_cool:
A jest do tej lampki Magicshine jakiś uchwyt na głowę? Potrzebuje czołówki, która świeci jak na tym zdjęciu z allegro. Co możecie polecić ?
Potrzebujesz przedłużki kabla i tak - jak brać to tylko tą z zabudowanym pakietem.
Generalnie to wyglada tak:
Ja mam tą starą wersje bez zabudowanego pakietu, kabel wystarczy zeby nosic baterie razem z czołówką na głowie. Kabel jest na tyle długi aby baterie w pokrowcu przyczepiac na pasek plecaka na ramieniu.
Nowsza wersja jest obudowana aluminiowym korpusem, przez co niestety tych baterii nie mozna nosic na głowie - spory ciężar i znacznie większe gabaryty. W tym przypadku jak wspomnieli koledzy wyzej, potrzebna przedluzka aby baterie nosic np w plecaku.
Na mtbr pojawił się mini test lampek "Light and Go". Model Fireball ( http://reviews.mtbr.com/blog/light-and-go-fireball-bike-light-review/2/ ) ma deklarowane 1100 lm, natomiast mierzona przez recenzentów wartość to 78 lux'ów. Natmiast dla MJ-808 wartość ta wynosi 37. ( zakładam, że skoro jest tabela porównawcza to metoda pomiaru była taka sama - http://reviews.mtbr.com/blog/lights-shootout-light-meter-measurements/ )
Jak myślicie czy można odczytać tą różnicę jako 2x mocniejsze światło ?
mj-808 :
On our Lux meter, this measured in at 37 Lux. It’s a bright light but this indicates that the brightness claims of 900 lumens is exaggerated.
Light and Go Fireball :
This light measured 78 lux on our ambient light measurement facility. This is quite good and measures up to its 1100 lumen claims
Co myślicie o tym fireballu ? Może być warty tych +40$ ?
Podoba mi się to, że dwa mocniejsze modele świecą dosyć szeroko w porównaniu z tym co widziałem wcześniej.
fotki
http://wonderbike.co.kr/shop/index.php
Hehe fajny numer - Fireball to Magicshine MJ-808 z trochę inną głowicą - ten sam driver, to samo zasilane - tylko zamiast SSC P7 mamy 3x Cree XP-G połączone równolegle. To nam daje 2,6A na wyjściu ze sterownika dzieląc po równo 0,86A w leda ->
3*Cree XP-G R5 @850mA :icon_arrow: 300-310 lumenów z leda :icon_arrow: relnie 900 lumenów do kupy.
Znaczna różnica pomiarowa będzie moim zdaniem wynika z metodyki pomiaru - chłopaki mierzą na podstawie światła odbitego czyli lampka ze znacznie lepszym skupieniem wypadnie lepiej od lampy bardziej rozpraszającej na boki. Na ilości światła to wyjdzie jakieś 50% ale to i tak lepiej od oryginału :thumbsup:
Przeglądam sobie właśnie wątek na forum mtbr. http://forums.mtbr.com/showthread.php?p=7547721&mode=linear#post7547721
Pierwsze komenty zachęcające -
Rode with a guy last night that just received the lightandgo Fireball light set. Holy hell was that thing bright. Way brighter than my Magicshine. It was more like a flood light instead of having a bright spot like the Magicshine.
As brightness is concerned it is much brighter than a single MS. It's also quite a bit brighter than the Photon Max (was rated at 50 lux on Francois' shootout a couple years ago). Probably around the output of two MS, but the human eye is easily deceived.
Witam,
Tez sie zastanawiam nad wyborem lampki.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.29489 - to jest stara wersja lampki, z mocowaniem na kask, ktorej raczej nalezy unikac, ze wzgledu na stary typ przechowywania ogniw ?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.30864 - tak samo ta, poniewaz ma stary battery pack ?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.25149 - ta tez stary battery pack ?
Raczej pozostaje ta - http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.44459
Chociaz kusic moze tez ten model - http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.44676
lub tez fireball jak kolega pisze, ale nie moge tego znalezc na DX
Pozdraiwam,
Witam,
Raczej pozostaje ta - http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.44459'>http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.44459
Chociaz kusic moze tez ten model - http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.44676'>http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.44676
Pozdraiwam,
Pierwszy link jak napisałeś to wersja z opaską na kask ze starymi ogniwami.
Drugi link to wersja bez mocowania na kask - wtyczka do ładowarki brytyjska - stare ogniwa
Trzeci link to wersja również bez mocowania na kask - wtyczka do ładowarki USA - stare ogniwa
Dwa ostatnie różnią się tym że http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.44459 to jest powiedzmy starsza wersja lampki z nowymi ogniwami, o ile się nie mylę to baterie w tych ogniwach są takie same jak w starych. Dodatkiem jest wskaźnik zużycia baterii. Nie wiem ile pobiera on prądu i jak ma się to do żywotności baterii.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.44676 tutaj jest nowy batery pack i nowa lampa, nie studiowalem juz tych nowych lamp na mtbr ale ponoc maja lepsze chlodzenie diody.
Z minusów jakie widzę to mocowanie lampy na specjalny uchwyt, który przy glebie będzie trzeba będzie zamawiać z Chin albo kombinować.
Nowej lampy nie da się zamontować na głowie - brak uchwytów, poza tym lampa jest cięższa co również ja dyskwalifikuje do noszenia na głowie (jeśli ktoś potrzebuje czołówki).
Brak jej trybu strobo który z rzadka się przydaje.
Używam latarki P7 jako oswietlenie rowerowe i musze powiedziec, ze sprawdza się całkiem niezle. Pamiętaj tylko, ze przy włączonym max trybie po 20 minutach jest duży spadek jasności i należy wymienic baterię.
Poza tym latarka z aukcji została kupiona w chinskim sklepie dealextreme.com. Tam ją kupisz za 90zł + uchwyt jakies 5zl.
Nie zapominaj, ze do tej latarki potrzebujesz akumulatorków 18650, których w zestawie nie ma, a które musisz dokupic. I oczywiście jeszcze ładowarkę.
W polskich sklepach dobre akumulatory 18650 kosztują 30-40zł za jeden.
Ogólnie to latarkę polecam, ale nie od tego gościa, bo on jest po prostu pośrednikiem. Za cały zestaw na dealextreme.com zapłaciłem mniej niż 50$ (latarka 29$, baterie 10$, uchwyt 1,5$).
czy ktoś znalazł może na dx nowy battery pack (w alu kasecie) sprzedawany osobno? Interesuje mnie też ładowarka, która była w starych zestawach MagicShine. Bo w najnowszych wersjach tej lampki (opisanych jako "updated version") dodawana jest słaba ładowarka, która ładuje baterie >12 h.
Moje pytania biorą się stąd, że na dealextreme jest straszny bałagan i starą baterię znalazłem, natomiast nowej brak.
stefanX, nowych baterii brak, jak chcesz dobrą ładowarkę to zaglądnij do modelarskiego :
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=12933
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=14467
Ciekawe porównanie przy okazji :icon_mrgreen:
Ładowarka z allegro za 25 zł:
Wymiary: 81 x 53 x 34 mm
Waga z kablami: 136 g
Rodzaj ładowanych ogniw: Li-Pol
Ilość ładowanych ogniw Li-Pol: 2
Prąd ładowania : max. 3 A
Zasilanie: max.8.4 V
Napięcie wewnętrzne: 100 - 240 V
Ładowarka ze sklepu za 45 zł
Charakterystyka :
Wymiary : 72 x 53 x 34 mm
Waga z kablami : 99 g
Rodzaj ładowanych ogniw : Li-Po / LiIo
Ilość ładowanych ogniw Li-Pol : 2 (7,4 V)
Prąd ładowania : dobierany automatycznie, max. 900 mA
Maksymalne napięcie na wyjściu : 8,4V
Zasilanie : 100-240V AC
Wyjście : gniazdo BEC
Jeśli zdecydujesz się na latarkę/lampkę pracującą na akumulatorach 18650 to zdecydowanie odrazam tanie opcje np trustfire
http://allegro.pl/akumulator-trustfire-li-ion-18650-protect-2400mah-i1409826924.html
takie jak np w tej przykładowej aukcji.
Powtarzalność parametrów jest wątpliwa, włącznie z wadliwością nawet nowych. Mam 10 sztuk, z czego 4 się nie łądują a piąty jest niezbyt precyzyjnie wykonany.
Lepiej aku innych producentów, panasonic, lg itd. Kosztują dwa trzy razy więcej ale przynajmniej można na nie liczyć :)
