[tarcze hamulcowe/adapter] pomoc w doborze tarcz/adaptera
jotas
Witam!
Mam nowe hamulce Avid elixir 5, ale niestety bez tarcz.
Na przód potrzebuje tarczy 185mm ale są one niestety ciężko dostępne...
Czy jest możliwość zastosowania adaptera na tarcze np: 180mm
I czy jak założę tracze Shimano wszystko będzie działać na hamulcach avida?
(bo wydaje mi się że tak)
Z góry bardzo dziękuje za pomoc!
ps: jeżeli ktoś dysponuje tarczami avida 185/160mm to chętnie kupie taki komplet
Możesz zastosować adapter 180 mm tylko shimano pm/pm może nie pasować, tak przynajmniej było z moimi bb7. Otóż okazuje się, że wystające ramiona klocków zahaczają o adapter. Avid stosuje specjalnie wycięte adaptery. Myślę jednak że adapter is/pm shimano powinien być ok. Możesz też zastosować adapter 185mm avida i pomiędzy adapterem i zaciskiem dać mniejsze podkładki ( o jakieś 2-2,5mm).
Właśnie, też myślałem nad takim rozwiązaniem żeby zostawić adapter 185mm odjąć podkładki i dać tarcze 180mm
Tylko czy wtedy wszytko będzie chodziło jak powinno, nie będzie żadnych komplikacji...???
Właśnie, tutaj trzeba trochę pokombinować bo musisz podkładki dać tak aby:
1. Tarcza nie obcierała zacisku
2. Zacisk odbijał poprawnie
3. Klocki łapały poprawnie tarczę
Jest to kwestia dania odpowiedniej ilości podkładek.
W moim przypadku, tj hamulec przód bb7, adapter avid 185mm pm/pm dałem między zaciskiem a adapterem: 1mm podkładka u góry i 3mm podkładek na dole.
adapter avida 185 tak naprawdę jest adapterem 180 nie stosując podkładek ale wtedy jest nieco więcej zabawy przy ustawianiu mi zajęło około 20min ale da się jak najbardziej a co do adapterów sh do avida zależy od wersji bo sh ma 2 wersje pm-pm o ile wiem ta na 4 śruby powinna być ok
Dzięki za pomoc.
Jutro będe kombinował z tarczą 180mm
Jak uda się ładnie ustawic to SUPER :)
Podepnę się do tematu. Czy ktoś używał tej tarczy http://centrumrowerowe.pl/004623/Shimano-SM_RT76_tarcza_hamulca_6_srub_XT/Produkt.aspx?ver_id=004612#wersje-produktu-opakowanie razem z hamplami Juicy 3/5/7 ? Czy nity nie ocierają o zacisk? Jak z siłą hamowania? Bo szczerze już mam dosyć plastelinowej G2CS...
Dzisiaj zakupiłem tarcze SMRT53 CenterLock
Tarcze kręcą się idealnie nic się nie trze nie ociera, chodzą idealnie :)
Naturalnie wymagało to wyciągnięcia jednej podkładki bo tarcza jest 180mm a adapter 185mm
10minut regulacji i chodzi jak w zegareczku :)
Pozdrawiam!
  • 1 miesiąc temu...
Może ja podepnę się pod temat..
Hamulce Avid Elixir 5. Nominalnie były z tarczami 185mm, w związku z tym dostałem komplet z adapterów 185 mm. Jednak postanowiłem zamienic tarcze na xt 160mm.
W bikestacji, niestety nie zasugerowano mi przy zakupie, że coś może w tym secie nie grac.
Amortyzator Rock shox dart 2, rama kross lvl A2 '08. Jakby ktoś mógł pomóc jaki adapter dokładnie potrzebuję, byłbym naprawdę wdzięczny (nie za bardzo jeszcze jestem w temacie z tymi pm/is). Jeśli potrzebne zdjęcia, zaserwuję :)
hamulce dokładnie takie : http://www.bikestacja.pl/hamulce-tarczowe-avid-elixir-tarcze-2010-p-3417.html
