voyteklewy Napisano 10 Stycznia 2011 Napisano 10 Stycznia 2011 Witam grono roweromaniaków. Jestem tu nowy, zalogowałem się, gdyż szukając informacji w necie, nie moge się połapać w tych wszystkich dostępnych opcjach, modelach, parametrach kół. Mam w posiadaniu rower jak w tytule, rok produkcji to 2005r. Nie jestem totalnie zielony, bo wymieniałem na bieżąco napęd i inne drobne sprawy przy nim robiłem. O wymianę prosię się u mnie "bębenek" bo już ma takie luzy, że aż wstyd jeździć takim, na każdej nierówności słychać stukot. Wydaje mi się, że najprościej (choć nie najtaniej) będzie zakupić całe tylne koło. Przedstawię jakie mam aktualnie koło: ALEXRIMS DH19 559x18 6061H-T6 - jest to oczywiście koło 26' (opona 26 x 1,95). Gdzie mógłbym dostać taki kółko? Jeśli już ich nie ma w ofercie to poradźcie pasujący (dobrej marki) zamiennik co by pasował na kasetę z 8 trybami.
Fenthin Napisano 10 Stycznia 2011 Napisano 10 Stycznia 2011 Póki co, ja tu widzę tylko model obręczy, wciąż zresztą dostępnej. Jaki masz budżet na całe koło? Obręcz jak rozumiem, pod hamulce szczękowe, a piasta? Tylko V-brake czy tarcze w planie?
voyteklewy Napisano 10 Stycznia 2011 Autor Napisano 10 Stycznia 2011 yyyy... to mowie kolego, ze sie nie znam na terminach rowerowych dzięki za info. Hamulce V-Brake pozostaną (wystarczające dla mnie i siostry). W sumie to rower jest jej i to jej przedstawię kosztorys. widziałem gdzieś na portalu aukcyjnym komplet kół (przód + tył) właśnie z obręczami takimi, o których piszę za 280zł. Przednie koło mam OK (brak luzów, nie bije) więc kompletu nie zamierzam kupować. Na remont roweru składać się będzie jeszcze wymiana napędu (kaseta tylna, łańcuch), wszystkie cięgna, zardzewiałe śrubki, i inne drobne rzeczy, które samemu zrobie (znam się na mechanice ogólnej i przemysłowej). Tak więc na tylne kompletne koło bez kasety myślę wydać 200zł max. Znajdzie się coś gdzieś? Jakieś sklepy wysyłkowe polecacie co by mi to załatwili?
kubek20 Napisano 11 Stycznia 2011 Napisano 11 Stycznia 2011 http://allegro.pl/kolo-tylne-novatec-dtswiss-zaplatanie-kol-waw-i1397321258.html -to koło jest nawet fajne, jednak obręcz to trochę niewiadoma. Ile ważysz ? Można też złozyć koło w sklepie internetowym: obręcz: http://centrumrowerowe.pl/001861/Alex_Rims-DM_18/Produkt.aspx (chyba się nie ścigasz, a taka obręcz jest tania i naprawdę wiele wytrzymuje); piasta: http://centrumrowerowe.pl/004744/Shimano-FH_M590_piasta_tyl_V-brake/Produkt.aspx (fajnie uszczelniona, przy odpowiednim dbaniu bardzo trwała piasta) lub taka http://centrumrowerowe.pl/002867/Novatec-802_SB_piasta_tylna/Produkt.aspx ; szprychy: http://centrumrowerowe.pl/001987/DT_Swiss-CHAMPION_srebrna/Produkt.aspx nyple: http://centrumrowerowe.pl/000759/DT_Swiss-nypel_mosiezny_srebrny/Produkt.aspx (weź jakieś 36 sztuk, będą 4 na zapas ) zaplot: http://centrumrowerowe.pl/ZAPLOT%20KOLA/USLUGA_ZAPLATANIA_KOLA/Produkt.aspx Mieścisz się w tych 200 zł z tańszą piastą i masz wytrzymałe koło na lata
voyteklewy Napisano 11 Stycznia 2011 Autor Napisano 11 Stycznia 2011 ok dzięki za info:) a nasunęła mi się teraz myśl... skoro dostępne sa same piasty to może prościej i oszczędniej będzie jak w pobliskim rowerowym zlecę jej wymianę? jest to sztuka zapleść piastę w takim kole? czy trzeba mieć do tego specjalne umiejętności narzędzia? Rawkę mam w zasadzie w miarę prostą (minimalnie bije - nie przeszkadzające jest to w użytkowaniu).
kubek20 Napisano 12 Stycznia 2011 Napisano 12 Stycznia 2011 1. Szprychy będą mogły być innej długości niż stare (pewnie tak będzie), czyli one do wymiany-jakieś 40 zł. 2. Nyple na pewno do wymiany, dla bezpieczeństwa (może po ponownym zapleceniu puścić gwint) cena: 10 zł. 3. Piasta-70 zł 4. Zaplot: 25-50 zł. suma: 145-170 zł Jak widzisz, to może nie byc takie tanie, a twoja stara obręcz może być już zużyta od klocków i pewnie za nie długo będzie ją trzeba też wymienić. No i możesz sam zapleść koło, jednak wtedy musisz wybrać sam długość szprych (na necie są różne kalkulatory), dobrze je poprzekładać, kluczem do nypli (5 zł) podokręcać szprychy ale później jeszcze oddać koło do rowerowego żeby je wycentrowali i podociagali szprychy. Pamiętaj, że szprychy po stronie bębenka piasty są krótsze niż z 2 strony.
