[Amortyzator] Dart 3 - jaki olej?
Witam,
otóż wyciągnąłem dzisiaj RS Dart'a 3 z roweru ponieważ zaniepokoiła mnie jego praca. Myślałem, że jest to wina temperatury ale w domu jest tak samo. Skok zmniejszył się o około połowę (w lato chodził dobrze) i przy "wgniataniu" słychać olej i jakby zanieczyszczenia (piasek). Zamierzam go więc rozkręcić i wyczyścić, ale nie wiem jakiego użyć oleju. Ważę 65kg więc pewnie jakiś rzadki, ale czy może być samochodowy? Zależy mi żeby chodził możliwie miękko. Pozdrawiam :thumbsup:
Ale olej 5W tylko do tłumika czy też do kąpieli goleni (zamiast 15W)? I jeśli też to jaką ilość wlać do jednej i drugiej goleni bo w manualu chyba nie ma :icon_confused:
Ile wlać bardzo mi się przyda ale wciąż nie wiem czy zamiana 15w na 5w lub 10w do goleni zmieni pracę amortyzatora tj. będzie bardziej miękki przy mojej wadze.
Zeby byl bardziej miekki to trzeba by zmienic sprezyne. Wlej wszedzie taki, jaki jest potrzebny do tlumika czyli chyba 5W. W instrukcji pewnie sciemniaja, zeby do goleni wlac 15W ale nie ma problemu, zeby tam wlac taki, jak do tlumika. Sam tak robie w Rebie. Ale charakterystyki pracy to nie zmieni. Przy twojej wadze amor powinien pracowac calkiem normalnie przy naprezeniu na minimum.
Zanosiłem z napisaniem takiego wątku, bo tez odczuwam spadki sprawności mojego Darta 3. I ta sama niepewność - czy to zima czy amorek już wymaga konserwacji całkowitej? (bo w zimie poniżej zera 3 sztywnieje) :/ Na pewno jak bede składał nowy sprzęt to spróbuje się pokusić o powietrznego dampera. Ja waże 73 kg, mam cały czas olej wlany w fabryce. Przyznaje, że czasem jest zbyt sztywny. Ale to już jak napisał kello - sprawa sprężyny.
  • 8 miesięcy temu...
Ja też muszę wymienić a właściwie wlać olej do amortyzatora tzn. DART 3.
Do tłumika wleje 5W jak producent każe a czy stanie się coś konkretnego jak wleję go tez do spężyny? Czy będzie lżej, łatwiej chodził szybciej się zużywał czy jakaś różnica jest.
  • 1 miesiąc temu...
A jak wlać od dołu olej do lewej goleni? Tam jest taka guma, która nie przepuści oleju do górnej goleni. Ja wlałem od góry, ale nie wiem czy to zapewnia odpowiedznie smarowanie :/
Sent from my iPad using Tapatalk
  • 3 miesiące temu...
Są dwa sensowne wyjście dla tego widelca - albo przerabiasz go na powietrze, albo wystawiasz go na allegro. To nie jest widelec dla zawodników wagi piórkowej.
Ja i tak już od dłuższego czasu jeżdżę na sztywniaku a ta wiedza była mi potrzebna do tego gdyż amor leżał rozkręcony w garażu ( poznawałem jego anatomie :laugh: ) a tu nagle natrafił się kupiec więc go trzeba było szybko zebrać w całość. Ale i tak dzięki za sugestie :thumbsup:
