Hubercik Napisano 30 Grudnia 2010 Napisano 30 Grudnia 2010 siema!Mam problem z hamulcami. Kupiłem je od kumpla ale nie moge ich przkręcić,gdyż kumpel odkręcił je razem z piwotami bo zmienial na hydrauki. Piwoty sa nie do ruszenia... co mam zrobic.
iwo1281 Napisano 30 Grudnia 2010 Napisano 30 Grudnia 2010 Ale jak nie do ruszenia? Nie kręcą się? Psiknij WD-40. Zaciśnij piwoty w imadło, odkręć śrubkę od góry i ruszając w prawo i lewo wyciągnij do góry. Pozdrawiam i mam nadzieję, że pomogłem.
Hubercik Napisano 30 Grudnia 2010 Autor Napisano 30 Grudnia 2010 nie mam imadla. mieszkam w bloku... zebym mial to bym dawno to zrobil kreca sie razem ze srubbka.. czyli krece srubka i sie razem kreca
Bugatti Napisano 30 Grudnia 2010 Napisano 30 Grudnia 2010 Nie masz jakiegoś roweru, ramy?Wtedy zdejmujesz standardowe piwoty, wkręcasz te i gotowe.Albo próbuj kombinerkami.Powodzenia
iwo1281 Napisano 30 Grudnia 2010 Napisano 30 Grudnia 2010 Od Dołu piwoty własnie złap kombinerkami alko kluczem, chyba 10 idzie i wykręć od góry imbusem, to lekko pociągniesz i samo wypadnie
iwo1281 Napisano 30 Grudnia 2010 Napisano 30 Grudnia 2010 O... Ramkę masz, także wkręć w nią piwoty i porostu wyjmij to
kubek20 Napisano 30 Grudnia 2010 Napisano 30 Grudnia 2010 Ja nie wiem jak on to tak wykręcił , ja bym kupił małe imadełko modelarskie za 25 zł na allegro a przyda się też do wielu innych rzeczy PS. Delikatnie z tym imadłem bo piwoty możesz sprzedać
OKO Napisano 30 Grudnia 2010 Napisano 30 Grudnia 2010 Zaraz, zaraz - to jak ten hampel ma działać jak nie porusza się na piwocie? ...chyba że śruba jest wyjechania, którą jest V przykręcona.
Hetman Napisano 1 Stycznia 2011 Napisano 1 Stycznia 2011 Nie porusza się pewnie bo sprężyna mocniejsza niż chwyt na dwa palce . Przejdź się po warsztatach samochodowych, gdzieś musi być imadło.
Minor Napisano 2 Stycznia 2011 Napisano 2 Stycznia 2011 Sorry ale czy umiecie wykręcić piwoty nie zdejmując hamulca? Pewnie nie, dlatego myślę że on wykręcił go kręcąc za imbusa... ta śrubka chyba trochę zapieczona. I w rękach to z tym nic nie zrobisz, imadło, klucz, WD-40 i na siłe.
Earl Napisano 2 Stycznia 2011 Napisano 2 Stycznia 2011 chyba jakiś burak Ci to sprzedał... Zależy po jakiej cenie . Może to nie najlepsza metoda, ale jeśli WD i wykręcenie tego w imadle nie pomoże, to uciąć łebek śruby brzeszczotem. Kolega co ci sprzedał to, powinien ci pomóc .
Hubercik Napisano 2 Stycznia 2011 Autor Napisano 2 Stycznia 2011 PROSZE WAS.. TO SA NOWE HAMULCE PRAWIE TYLKO ZMIENIAL NA TARCZE I ODRAZU WYKRECIL Z PIWOTY
Earl Napisano 2 Stycznia 2011 Napisano 2 Stycznia 2011 Dobrze, nie krzycz tak. Skoro to nowe hamulce, to zrób jak ci poradzili czyli w imadło i WD-40.
Mod Team Pixon Napisano 2 Stycznia 2011 Mod Team Napisano 2 Stycznia 2011 Zaraz, zaraz - to jak ten hampel ma działać jak nie porusza się na piwocie? ...chyba że śruba jest wyjechania, którą jest V przykręcona. Ponieważ hamulec nie rusza się na piwocie, tylko na tulei ślizgowej. Ponad to tu nie jest problem ściągnąć ramię z piwota tylko odkręcić śrubę mocującą ramię, która odkręciła wraz z piwotem. W tej sytuacji imadło może tylko pomóc. Łapiesz piwota gwintem w imadle i odkręcasz śrubę. Prawdopodobnie jak uda Ci się to wykonać, będziesz miał również problem ze zdjęciem ramienia z piwota. Wtedy robisz to samo tylko używasz młotka i stosujesz terapię szokową
