[Tarczówki] Piszczą po myciu, deszczu
broklyn20
Witam mam problem z hamulcami Hayes HFX9 otóż jeżeli przejadę się po deszczu lub myje rower po wyschnięciu hamulce tracą na sile, szarpią i
piszczą niemiłosiernie nie wiem co możę być przyczyną. Proszę o pomoc
Jeśli tarcze są mokre, a hamownie powoduje ich nagrzewanie to piszczenie jest naturalnym zjawiskiem.Po nagrzaniu tarcz przystają one piszczeć.A tak na przyszłość to istnieje coś takiego jak wyszukiwarka.
To są tarcze Hayesa? Może kup nowe tarcze i wtedy spróbuj. Ewentualnie pożycz od kogoś tarczę jeżeli jest taka opcja.
Nie wiem, ja kiedyś miałem taki problem że też piszczało itp. (Tarcza Avid Roundagon 160) <_< wymyłem w wodzie z proszkiem, przetarłem LEKKO papierem ściernym i wszystko hulało jak należy. <_<
Co nie zmienia faktu że powinieneś spróbować z inną tarczą. :rolleyes:
no właśnie przemyłem nitro klocki przetarłem papierem i cisza nic nie piszczy i siła troche wzrosła myśle żę jak przejadę pare kilometrów to wszystko wróci do normy wygląda mi to na zatłuszczenie ale dlaczego dzieje się tak po kontakcie z wodą i musi to być jakaś mała warstewka skoro tak łatwo się usuwa
NIe mam pojęcia jaki mają przebieg bo dostałem używane ale mają swoje myśle żę koło 7kkm klocki są ledwo dotarte
Ze stukaniem miałem podobną sytuację i okazało się że tarcza była niedokręcona i zacisk hamulca też był niedokręcony do adaptera i były takie stuki.
Moim zdaniem winne tej sytuacji jest koło. Jak miałem mechaniczne MX4 była cisza podczas hamowania, teraz mając Stroker Trail taki odgłos mam przy każdym hamowaniu. Moim zdaniem winne są źle naciągnięte szprychy pracujące podczas hamowania. Nic z tym nie robię bowiem planuję złożenie nowych kółek. Dociągnij szprychy i powinno zniknąć.
Proponuje poczytać Ci artykuł na temat Disc Silencera firmy Swissstop. Trochę sceptycznie podchodzę do tego specyfiku, ale może pomoże. Ja jak mam problemy z piszczącymi tarczami to po prostu je odtłuszczam, a same klocki przecieram drobnym papierem ścierny - u mnie pomaga.
