[avid bb5] Dziwny problem
Kaczma
Siema, mam bardzo dziwny problem z moim avidem, mianowicie po założeniu tarcza nie mieści się w zacisku.
Mam adapter shimano do tarczy 160mm, tarcza Accent freezer 160mm. Próbowałem dać podkładki, ale musiałem dąc ich po 5 na każdą śrubę, żeby jakoś zaczęło działać. Najdziwniejsze jest to, ze u kumpla w ramce el nino, wszystko pasowało ;o
adapter 160F pasuje do tarczy 160mm na przodzie ale 140mm na tyle. Jak wspomniałeś o ramie to domyślam sie że z tyłu zamocowałeś.. jeżeli na adapterze piszę 160F czy 160 Front. To tu leży problem.
Adapter jest 160R-domyśliłem się, ze tylni.
Dziwne, ze w El Nino wszystko grało, a u mnie po przełożeniu nie hasa ;c
A ze zdemontowanym zaciskiem możesz włożyć tarczę? Może linka za mocno jest naciągnięta?
A ty jaką masz ramę?
Linka tu nie ma nic do rzeczy, tarcza nie wchodzi, bo ma jak by za dużą średnicę.
Moja ramka to Corratec SuperBow.
Accent Freezer to falowana tarcza, i zahacza tylko górą fali, jak "dolina" jest w zacisku to elegancko pasuje. Troche zagmatwane, ale mam nadzieje, że wiesz o co mi chodzi :rolleyes:
Skoro ci zahacza tarcza to spróbuj dać więcej podkładek/kup inną tarczę. Innego rozwiązania raczej nie ma. :rolleyes:
Dałem po 5 podkładek-jakoś działało, ale śruba trzymała sie na jednym czy tam dwóch zwojach i dzisiaj jedną zgubiłem -.-
Tarcze nie długo będę miał nową, po prostu zastanawiałem się dlaczego taki zestaw nie chciał u mnie działać, a w innej ramie bezproblemowo chodził :icon_wink:
Też nie rozumiem, miałem kiedyś pożyczonego BB5 Road też z tarczą Accent Freezer ale 203 i wszystko działało bez problemu. Skoro będziesz mieć nową tarczę to obejdzie się bez dłuższych śrub (dłuższe w przypadku pozostania przy Freezerze). :icon_wink:
Chyba, ze też nie będzie pasowała :icon_wink: Dzięki za pomoc, ale poczekam jeszcze troche, może ktoś będzie wiedział o co chodzi ;d
Jemu chodzi chyba o to, że ta tarcza falowana zahacza o zacisk, kiedy jest to "wzniesienie" na tarczy.
Daj zdjęcie. Coś tu nie gra. Jeżeli adapter masz na pewno na tył na 160mm i tarcza 160mm to musi to chodzić. Mówisz że wszystko działa dopiero jak dasz po 5 podkładek. To sporo. Sprawdź czy na pewno adapter jest na 160 Tył. Pamiętaj że 160mm na przód działa na tył ale tylko jako 140mm. Tylko coś nie tak z adapterem, bo co innego. Nic tu nie ma skomplikowanego.
Załóż ta tarcze i ten sam adapter na przód i zobacz czy działa. Jak działa na przodzie to normalne że ten sam komplet nie będzie działał na tyle.
Z fotkami ciężko, bo cyfrówka się obraziła.
Adapter ma oznaczenie 160R, założyłem do przodu-hamuje, ale zabiera tylko kawałek tarczy tzn, nie cala powierzchnia klocków styka się z tarcza, czyli musiała by być większa tarcza.
Komplet był założony w El Nino, to śmigał aż miło, przełĸożyłem go do SuperBow i zaczęły się problemy. Wczoraj kombinowałem, i w sumie starczą 2 podkładki, ale nadal zastanawia mnie dlaczego w poprzedniej ramie pasowało elegancko, a tu trzeba kombinować.
W tym tygodniu dostane nową tarczę-Avid Cleansweap G2-jak tylko założę, to dam znac co i jak :)
Ja widzę 2 możliwości.
1. Założyłeś adapter odwrotnie, tj do góry nogami.
2. Shimanowski adapter gryzie się z zaciskiem avida - ale to chyba tylko w przypadku adapterów pm/pm gdzie avidowskie adaptery mają wycięcie aby uchwyt klocka nie haczył o adapter.
1 opcja odpada, bo próbowałem zakładać na odwrót- w ogóle nie pasowało.
Dostanę tarczę to powiem co i jak, myślałem, że może ktoś an forum miał taką sytuację, ale widzę, ze jestem ewenementem :)
Aaa, i o to chodziło, nie miałem w ogóle tych podkładek. Wszystko jasne-jak dałem 2 zwykłe zamiast tamtych to działa :D
Ale nadal mnie dziwi dlaczego w tamtej ramie działało bez nich :)
