[widelec] 1" ahead - czy to będzie śmigać ?
whynot5
Witam
Strasznie się już gubię i nie wiem na czym stoję.
Stara szosowa rama noname. Główka około 17cm, średnica wewnętrzna 30mm
Do tego kupić:
http://allegro.pl/widelec-szosowy-alu-pulo-1-a-head-510g-i1361999506.html
http://allegro.pl/stery-ahead-1-futura-s308-i1379057603.html
http://allegro.pl/mostek-szosowy-1-calowy-teckno-tanio-i1381665583.html
Czy taki zestaw będzie działać ? I czy to ma sens ?
widelec rozumiem że trzeba będzie dociąć.
Bardzo proszę o pomoc.
Nie wiem o co koledze chodziło. Sam też kombinuję stery ahead pod 1 cal. Wydaje mi się, że taki zestaw jest ok, tylko średnica osadzenia misek sterów a średnica wewnętrzna główki, tu się nie zgadza. Chyba że niedokładnie mierzyłeś a te rozmiary prawdopodobnie są standaryzowane i możliwe, że wszystko się zgra ze sobą.
Kolega chyba po prostu nabija posty albo mnie nie lubi. Nie pierwszy raz pisze odp na tym poziomie.
Co do średnicy to mógł być mój błąd w pomiarze. Suwmiarka mi tyle pokazała. 0,2mm różnicy jest aż tak istotne ?
Pomysł na ahead wziął się dziś rano bo nie mogę znaleźć widelca gwintowanego który mi przypasi.
Z tego co wyczytałem to same zalety: niska waga, łatwa dostępność, łatwiejsza regulacja sterów, niezawodność. Więc się podjarałem i kombinuje.
Wyprowadź mnie z błędu jeśli się mylę
PS: BTW są jakieś przeciwwskazania co do malowania proszkowo takiego alu widelca ? Słyszałem coś o zbyt wysokiej temp.
Tak, zestaw teoretycznie powinien współpracować.
poczekaj, poszukaj
Dlaczego bez sensu? Napisałeś, że rama szosowa, teraz na szosie się nie da jeździć ( sam się męczę na semi slickach 38mm i często muszę prowadzić) więc nie rozumiem pośpiechu. Będą nowe, może nawet ciekawsze aukcję/wyprzedaż. Napisałeś, że stara rama, więc wydedukowałem że to klasyk, a wg mnie ahed lepiej wygląda z aluminiową ramą. Napisałeś że rama noname i tu największy bezsens, ten komplecik widelcowosterowomostkowy z przesyłkami to dwie stówy! Tyle forsy! I wyjdzie fiat 126p na 19 calowych felgach.
Tu niema żadnej złośliwości, ale to że się podjarałeś nie jest warte takiej sumy. Wg mnie to jest bezsensu. Może poszukaj czegoś bardziej używanego (skoro i tak do malowania) i tańszego.
Tak ahedy mają wiele zalet, ale są drogie. Jest zasada że to rama stanowi 2/3 wartości roweru.
Niema żadnej spiny ale przemyśl taką drogą inwestycję i poszukaj coś tańszego ahedowego/klasycznego
aluminium jest bardziej odporne na wysokie temp niż stal
PS co do nabijania postów: to nie jest podstawówka i zbieranie pokemonów, niębedę się chwalił kumplom ile ja to postów napisałem ;p
pozdrawiam!
Pewnie masz racje.
Dużo się zastanawiałem czy warto pakować tyle forsy w taką ramę (a to przecież nie koniec zakupów)
Ale w sumie co mi szkodzi ? co sobie będę żałował. złożę rower po swojemu a nie po taniości, bo to w końcu ja go będę codziennie katował :thumbsup: widziałem inny widelec 50% tańszy, ale kilogramowy. uznałem że pół kilo za 50zł to dobry deal.
Właściwie to będzie fix. Pocieszam się zdjęciami ostrych na stalowej szosowej ramie z osprzętem za parę kafli ;P
Trochę to głupie, ale to będzie mój pierwszy rower (w senie samodzielnej budowy) i chcę żeby był dokładnie taki jak to sobie wymyśliłem. Nie mówcie złodziejom, ale mam nadzieje że zmieszczę się tysiu. przerażające :voodoo:
