[pancerze] Jakie do Srama?
Rondel96
Witam! Wiecie może Panowie jakie najlepiej kupić pancerze do konfiguracji (manetki sram x0 3x9, przerzutka p shimano xt, przerzutka tył sram x9 model 2010 pod 9-ątkę).
Zastanawiałem się nad pancerzami i linkami XTRa, ale nie wiem czy będą kompatybilne ze sramem ;)
Z góry dzięki:)
Proponuję poszukać zestawu zamkniętego, znacznie zwiększa bezobsługowość np. http://allegro.pl/zestaw-pancerzy-sram-do-przerzutek-plus-w-wa-i1377928644.html
To prawda - zamknięty zestaw jest bezobsługowy ale można go zrobić taniej:
http://www.velo.com.pl/produkty/?m=1&pk=%&id=1407 i parę rurek termokurczliwych do przewodów (w sklepie elektrycznym)
Je zastosowałem jeszcze linki teflonowe ACCENTA i wszystko chodzi płynnie a wierz mi, sporo śmigam po błocie i deszczu
Tak jak pisze OKO, system z rurką termokurczliwą stosuje już jakiś czas i jest całkiem dobry.
Musiałem jakoś uszczelnić układ między manetką i przerzutką, gdyż często zdarza mi się śmigać w TAKICH warunkach i bardzo szybko było czuć, pogorszenie pracy i precyzji napędu.
Do przedniej przerzutki zastosowałem TAKI patent. Na pancerz nałożyłem koszulkę termokurczliwą ( weszła bardzo ciasno ) Na połączenie koszulki z pancerzem, nakleiłem kilka warstw taśmy izolacyjnej, żeby w całość w przelotce ciasno siedziała. TAK wygląda u mnie przelotka.
TAK wygląda pancerz z koszulką przechodzący przez przelotką, a TAK wygląda linka wychodząca z koszulki.
Jak widać linka swobodnie wychodzi z koszulki. Zapewni jej to poprawna pracę. Błoto i woda na pewno, w mniejszym stopniu będzie podchodzić tak wysoko do miejsca łączenia pancerza z koszulką.
W fazie testów jest też mocowanie na końcu koszulki, gumki-harmonijki, takiej jak przy v-brakee'ach. Wzoruje to na systemie Aligatora ( ? )
Teraz przedstawię dalszą część układu:
ZWYKŁE uszczelnienie XTR'a do którego dopinamy w TEN sposób koszulkę.
Całość siedzi ciasno i zapewnia dobre uszczelnienie.
Podsumowując:
Nie mam doświadczenia z pełnymi pancerzami, zapewne będą lepsze niż patent z koszulką termokurczliwą, nie mniej jednak, na pewno będzie to jakieś zabezpieczenie i pewne wyjście :icon_mrgreen:
http://www.velo.com....=1&pk=%&id=1407 i parę rurek termokurczliwych do przewodów (w sklepie elektrycznym)
Też nad czymś takim myślałem, ale to bardziej pod kątem niezawodności i odporności na syf bo tarcie niestety się nie zmniejszy. Rurki termokurczliwe są niestety wykonane z PE, a rurki osłaniające linki Gore są teflonowane od środka stąd niestety ich wysoka cena, ale tuż dużo mniejsze tarcie :) Jak komuś na masie nie zależy najlepiej puścić wszędzie pełne pancerze i spokój :)
Spoko, wystarczy zwykły pełny pancerz przypięty do ramy zipami. Proste, sprawdzone i tanie. A jak nie to pancerzyki XTR też są dobre. Chyba, że masz sporo kasy to kupuj tak jak koledzy wyżej napisali Nokony itd...
Ale moim zdaniem lepiej sobie kupić linkę za 3 złote, pancerza jakieś na oko 1,5 metra (<10zł) i 5 zipów pod kolor ramy. I za <15 złotych masz elegancki pełny zestaw. Jak się nie sprawdzi to po prostu wyrzucasz do kosza i kupujesz Nokony i inne Alligatory.
Też nad czymś takim myślałem, ale to bardziej pod kątem niezawodności i odporności na syf bo tarcie niestety się nie zmniejszy. Rurki termokurczliwe są niestety wykonane z PE, a rurki osłaniające linki Gore są teflonowane od środka stąd niestety ich wysoka cena, ale tuż dużo mniejsze tarcie <_< Jak komuś na masie nie zależy najlepiej puścić wszędzie pełne pancerze i spokój :)
Koszulki termokurczliwe daje na prostych odcinkach. Tam tarcie jest znikome, więc nie mam problemu.
Stosuje pancerze XTR ale dodatkowo je uszczelniam, właśnie koszulkami :)
  • 3 miesiące temu...
