[klocki hamulcowe] Jak ściągnąć ?
seker1995
Witam!
Pytanie może i proste, ale to moje pierwsze hydrauliki i tarczówki :icon_confused: Posiadam hamulce Shimano Alfine BR-S500 i muszę wypiec klocki, ponieważ zatłuściła mi się tarcza i klocki i teraz pytanie: Jak je zdjąć ??? Wiem, że trzeba wyciągnąć tą "zawleczkę" i tu kolejne pytanie: Mam ją z powrotem zgiąć kombinerkami i wyjąć ???? Czy później będę jej mógł użyć ponownie ??
Dziękuję za pomoc!
Bartek
Tak jak piszesz, kombinerkami musisz wyprostować tą "zawleczkę i wyjąć. Potem wyjmujesz klocki, najlepiej pencetą jakąś, po odtłuszczeniu wkładasz klocki na miejsce, zawleczkę w dziurke i jej koniec odginasz jak był wcześniej. Możesz też zamiast tej daremnej "zawleczki" zastosować mój patent i zrobić sobie śrubki z końcówek szprych, które bardzo łatwo zakręcić/wykręcić zwykłym płaski śrubokrętem i nie trzeba się męczyć z kombinerkami (nakrętki to nyple :icon_confused:):
Tu masz porównanie "zawleczka i śrubka ze szprychy:
Wyszoruj ekstrakcyjną, płynem do naczyń czy jakimś innym odtłuszczaczem, wypiecz i próbuj czy coś to dało, nic więcej nie zrobisz. Mój brat raz zalał żywiczne przy odpowietrzaniu, prawie nowe klocki i niestety nic nie pomogło, działają jak spowalniacze, nie ma szans żeby koło zablokować. Zawsze warto próbować, ale jak nic nie pomoże warto zainwestować w metaliki, odporne na zalanie, wolniej się zużywają, większa siła.
Kasety i przerzutek to raczej czyścił nie będę, bo mam piastę planetarną :):D A co do czyszczenia klocków benzyną to chyba nie najlepszy pomysł :D Lepiej chyba jakimś rozpuszczalnikiem lub alkoholem etylowym :P
Czy mogę je wypiec na kuchence gazowej ??? Wolałbym nie zasmrodzić pieca, bo mama by nie była zadowolona :D
Mam jeszcze jedno pytanie: Jak rozkręcę całe hamulce w sensie klamki i odkręcę hamulce to jak je najlepiej położyć, żeby się nie zapowietrzyły ?? Aha i jeszcze jedno. Czy mogę rozkręcić hamulec tam od góry, żeby sprawdzić jaka śruba pasuje do odpowietrzania, bo chciałbym sobie zrobić zestaw, a nie wiem jaki tam gwint jest i czy jak odkręcę to się zapowietrzą ??
Więc tak: Ekstrakcyjna ma to do siebie że idealnie rozpuszcza smar, jak kiedyś czyściłem mufę suportu to jako jedyny środek rozpuściła cały ten syf, żadne płyny itp się do niej nie umywają. Wypiec nad maszynką też można, ale lepszy efekt uzyskasz w piekarniku (ale nasmrodzisz niestety :icon_question:). Żeby hamulce się nie zapowietrzyły nie wciskaj klamek kiedy wyjmiesz klocki (nieważne czy je zdejmiesz czy będą na kierownicy). Na górze klamki masz dekielek odkręcany zwykłym krzyżakiem, nie potrzebujesz śrubek do odpowietrzania jak w Avidzie. Odpowietrzanie metodą domową to zestaw 2 strzykawki i wężyk, płyn i nic więcej nie trzeba. Tutaj masz więcej o odpowietrzaniu:
http://www.forumrowerowe.org/topic/37250-hydrauliczne-lx-odpowietrzanie-hydraulikow-uzupenianie-poziomu-oleju/
Czyli wystarczy zestaw od kroplówki i dwie strzykawki ??? No to spoko w takim razie :icon_question: Mam jeszcze pytanie, czy można kupić w rowerowym te plastikowe zaślepki do hamulców, które się wkłada między klocki po wyjęciu tarczy, bo swoje gdzieś zgubiłem ?
Co do benzynki to rzeczywiście najlepiej rozpuszcza smar, lecz masz tez właściwości lekko natłuszczające, chyba, że może najpierw benzynką, a później spirytusem ???
:EDIT: Aha i jak na gazowej, to położyć na palniku, czy trzymać jakoś nad ??? I wtedy też przez 10 minut ??
Nie wiem czy normalnie można dostać, ale możesz popytać, może akurat komuś zamontowali hamulce i zaślepki im zostały?
Co do wypalania to ja kiedyś wypalałem nad kuchenką, to trzymałem klocki w kombinerkach nad płomieniem, kilka minut, nad płomieniem jest za duża temperatura i jak za długo będziesz trzymał to można przepalić klocki.
Aha, zaraz po wymyciu/wypaleniu kiedy klocki są czyste będą słabo hamować, trzeba je dotrzeć jadąc kilometr/dwa z lekko wciśniętą klamką.
Ok :icon_question: Wielkie dzięki za pomoc :mellow::) Tarcze przed chwilą odtłuściłem, więc zostały już tylko klocki :) i mam nadzieję, że będą "hamowały" :)
Ok :) Wielkie dzięki za pomoc :):) Tarcze przed chwilą odtłuściłem, więc zostały już tylko klocki :) i mam nadzieję, że będą "hamowały" :)
A da się odpowietrzyć hamulce, jak nie mam płynu (w sensie, że w hamulcach jest, ale kupionego nowego) ???
Raczej nie, ja spróbowałem odpowietrzyć bez płynu. Ułożyłem klamkę równolegle do ziemi, postukałem z zacisk, wyleciało trochę pęcherzyków powietrza przez zbiorniczek wyrównawczy ale nic to nie dało. Klamka była tylko trochę twardsza.
Mam jeszcze pytanie, ponieważ ściągnąłem przed chwilą klocki. Czy mogę je umyć szczoteczką do zębów, którą wcześniej czyściłem łańcuch i resztę napędu ??? Dodam że jest cała czarna :(:D Jeśli nie to, czym mam wyczyścić??? Przecież nie będę specjalnie nowej kupował. A i jeszcze jedno. Klocki na całej powierzchni mają takie malutkie dziurki, czy to normalne ???
Sorki za jakość, ale brat zabrał aparat do Krk i musiałem telefonem :(
:EDIT: A mogę wyczyścić spirytusem ??
:EDIT2:
Na zdjęciach zbytnio nie widać, ale po ściągnięciu przednich klocków zauważyłem, że na nich jest dużo mniej tych dziurek i są znacznie mniejsze. Wygląda to tak, jakby jakiś piasek, czy coś podobne, weszło między klocek podczas hamowania i odgniotło tam małe dziurki po sobie.
W żywicznych klockach to normalne, ja w swoich starych też tak miałem. Teraz mam metaliki i nie ma dziurek :D (swoją drogą polecam XTR-y metaliczne, sporo większa siła i sporo większa żywotność).
Spirytusem nie czyściłem, zawsze płynem do naczyń i szczoteczką.
Następnym razem kupię metaliczne, jednak te były jak kupowałem rower, co miało miejsce na wakacjach, i na razie są jeszcze w dobrym stanie, więc zajeżdżę je do końca. Poza tym nie wiem czy moja tarcza obskoczy metaliki :blink:
:EDIT: A papierek 150-ka wystarczy do przytarcia klocków, czy szukać drobniejszego ???
