[hamulec Shimano m575] po kraksie...
zgrzyt
Jako ze to moj pierwszy post na forum, najpierw chcialem sie przywitac i pozdrowic wszysztkich uzytkownikow.
Teraz do rzeczy. Zakupilem pare dni temu nowy rower z hydraulikami Shimano M575. W pierwszy dzien ujezdania mialem drobny wypadek. Spadlem z dosc sporego podjazdu, a przy spadaniu kierwonica przekrecila sie w druga strone, prawie 1.5 raza. Zaraz po tym, podczas jazdy zaczely wydobywac sie dziwne metaliczne dzwieki z przedniego hamulca, i to strasznie glosne i irytujace. Ogolnie, cos tam sie ociera. Co sie moglo stac? Moze to byc wina pociagnietej za mocno linki przy przekreceniu kierownicy? Prosze o pomoc, na rowerze ostatnio jezdzilem chyba 8 lat temu i hamulce tarczowe to dal mnie czarna magia, a chcialbym naprawic to sam.
z gory dziekuje i pozdrawiam
No tak, w sumie to logiczne. Hydrauliczne, czyli naciagniecie linki nie ma nic do rzeczy :)
Sprawdzilem juz wczesniej czy tarcza jest ok, i na moje oko jest prosciutka...
.....no to w takim razie, skoro tarcza prosta trza go wyregulować, może po strzale zacisk się przesunął i trze
Tarcza MOŻE być prosta ale wcale nie musi. Nawet minimalne bicie boczne może spowodować różne niemiłe dźwięki.
Najpierw spróbuj ustawić zacisk względem tarczy tak, by przestrzeń/prześwit między klockami a tarczą z obu stron był równy. Do tego zabiegu przyda ci się niezbyt mocne źródło światła którym poświecisz sobie przez szczelinę w zacisku. W czasie tego zabiegu jesteś też w stanie łatwo stwierdzić czy tarcza jest prosta, bo normalnie szczeliny między klockami a tarczą są bardzo małe i nawet bicie poniżej 1 mm da się w ten sposób zauważyć.
Drugim sposobem na sprawdzenie czy tarcza jest prosta jest jej odkręcenie (jeśli ma mocowanie na 6 śrubek) i położenie na bardzo równej powierzchni, np lusterku, szybie czy bardzo równym stole. Kładziesz tarczę na obu jej stronach i patrzysz czy przylega na calym obwodzie.
